当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温试验箱操作须知
高低温试验箱操作须知
浏览次数:2453 发布日期:2011-12-10  来源:北京恒泰丰科试验设备有限公司
高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
在使用高低温试验箱时,必须严格遵循以下注意事项:
1.在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
高温气流冲出箱外………………十分危险
箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤
高温空气可能触发火灾报警,产生误动作
2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
5.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
7.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
8.在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1小时。
9.做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。
10.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
11.请详细阅读说明书,方可操作本机。
北京恒泰丰科试验设备有限公司编辑
来源:北京恒泰丰科试验设备有限公司
联系电话:010-57926051/57926052
E-mail:pxhsy17@163.com
