ChIP-seq等揭示Foxo1-YAP-Notch1轴在疾病进展中的表观调控作用
浏览次数:824 发布日期:2024-8-27
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。
非酒精性脂肪性肝炎(nonalcoholic steatohepatitis,NASH)是一种慢性肝脏疾病,其特征是肝脏中脂肪积累、炎症和纤维化。干扰素基因刺激因子(stimulator of IFN genes,STING)是一种细胞质DNA传感器,与NASH中的炎症激活有关。先天免疫激活对于NASH进展期间引发肝脏炎症至关重要,然而免疫调节分子如何识别脂肪生成、纤维化和炎症信号的机制尚不清楚。
2024年8月9日,上海交通大学医学院附属仁济医院肝脏外科徐东伟博士、Xiaoye Qu、Tao Yang为并列第一作者,徐东伟博士和美国加州大学洛杉矶分校大卫格芬医学院Bibo Ke为共同通讯作者研究了高脂饮食(high-fat diet,HFD)诱导的氧化应激如何激活肝细胞中的Foxo1、YAP和Notch1信号,并研究这些信号如何影响NASH进展。相关研究成果以“The Foxo1-YAP-Notch1 axis reprograms STING-mediated innate immunity in NASH progression”为题发表在《experimental and molecular medicine》杂志(EXP MOL MED)(IF 9.5)。
本研究揭示高脂饮食(HFD)诱导的氧化应激激活了肝巨噬细胞中的Foxo1、YAP和Notch1信号。巨噬细胞Foxo1缺失(Foxo1M-KO)改善了HFD肝脏中的肝炎、脂肪肝和纤维化,减少了HFD肝脏中STING(stimulator of IFN genes)、TBK1(TANK-binding kinase 1)和NF-κB的激活。但Foxo1和YAP双基因敲除(Foxo1/YAPM-DKO)或Foxo1和Notch1双基因敲除(Foxo1/Notch1M-DKO)促进了STING功能,并加剧HFD诱导的肝损伤。而Foxo1M-KO显著降低了棕榈酸(PA)和油酸(OA)刺激的Kupffer细胞释放的TGF-β1,并在与Kupffer细胞共培养后的原代肝星状细胞(HSCs)中介导Col1α1、CCL2和Timp1表达下调,但上调MMP1表达。Kupffer细胞中PA和OA增强了LIMD1和LATS1的共定位和互作,从而诱导YAP核转位。Foxo1M-KO激活了PGC-1α并增加了细胞核YAP活性,调节线粒体生物合成。研究利用染色质免疫沉淀测序(ChIP-Seq)以及原位RNA杂交,揭示了NICD与YAP共定位并靶向Mb21d1(cGAS),而YAP作为NICD的新辅助激活因子,对于NASH进展中STING功能的重编程至关重要。这些发现强调了巨噬细胞Foxo1–YAP–Notch1轴作为一个关键分子调控因子的重要性,该轴可以调控NASH中的脂质代谢、炎症和先天免疫。
实验方法:
使用基因敲除小鼠模型,通过24周高脂饮食喂养后,利用ChIP-seq、RNA-seq、RNA原位杂交、Western blot等方法研究了Foxo1、YAP和Notch1在巨噬细胞中的特异性敲除对肝脏病理变化的影响。
结果图形:
(1)巨噬细胞中Foxo1敲除减少高脂饮食(HFD)诱导的肝脏脂肪变性和炎症反应。
为鉴定巨噬细胞Foxo1是否参与肝脏脂肪变性,研究分析了脂肪肝中Kupffer细胞的Foxo1表达。通过Western blot、免疫荧光染色、组织学染色、定量PCR等实验研究结果表明,巨噬细胞中Foxo1缺失可以减少高脂饮食诱导的脂肪变性和炎症反应。Foxo1在调控肝脏脂肪积累和炎症过程中的作用表明巨噬细胞Foxo1在NASH的发生和发展中起着至关重要的作用,而调节Foxo1活性或表达可能为治疗NASH提供一种新策略。
图1:巨噬细胞Foxo1缺失减少了高脂饮食诱导的NASH中的肝脏脂肪变性和炎症。
a. 在野生型(WT)小鼠被喂食高脂饮食(HFD)24周后,通过western blot分析揭示肝脏巨噬细胞中的核Foxo1、p-JNK、JNK、p-P65和P65蛋白表达上调。
b. 免疫荧光染色显示脂肪肝中巨噬细胞Foxo1表达增加(每组n=6个样本)。
c. Foxo1M-KO小鼠表现出较低的肝脏与体重比(每组n=6个样本)。
d. Foxo1M-KO肝脏中肝甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)水平(每组n=6个样本)降低。
e. 代表性的组织学染色(H&E和Oil Red O)显示Foxo1M-KO减轻肝脏脂肪变性,并减少肝细胞气球样变和脂质积累(每组n=6个样本)。
f. 基于组织学图像检测的NAS(NAFLD活动评分)在Foxo1M-KO组中显著降低(每组n=6个样本)。
g. HFD喂养的Foxo1M-KO小鼠血清ALT和AST水平降低(IU/L)(每组n=6个样本)。
h. 定量PCR显示,脂肪肝中负责脂肪酸摄取和合成的基因Srebp1c、Slc27a1、Fabp1、CD36、Fas和Accα的水平显著降低,而Cpt1α、Acox1和Acadm表达增加(每组n=6个样本)。
(2)巨噬细胞Foxo1缺失抑制了 STING 介导的 HFD型NASH肝脏炎症和纤维化
接下来研究人员分析了巨噬细胞 Foxo1 是否影响 HFD 诱导NASH 中的 STING 激活和肝纤维化。数据结果表明,巨噬细胞Foxo1信号对于调控HFD诱导的NASH中STING介导的肝脏炎症和纤维化至关重要。
图2:巨噬细胞中Foxo1敲除抑制了HFD诱导的NASH中STING介导的肝脏炎症和纤维化。
a. 在Foxo1M-KO小鼠经过24周的HFD喂养后,肝脏中p-STING、p-TBK1和p-P65的表达减少。
b. 免疫荧光染色显示,在Foxo1M-KO小鼠经过24周的HFD喂养后,肝脏中CD11b阳性巨噬细胞减少(每组n=6个样本)。
c. 定量RT-PCR显示,在Foxo1M-KO小鼠经过24周的HFD喂养后,TNF-α、IL-1β、IL-6和CXCL-10水平降低,而IL-10的水平在Foxo1M-KO小鼠中增加(每组n=6个样本)。
d. 代表性的组织学和免疫组化染色(Sirius Red、Masson和α-SMA)显示Foxo1M-KO小鼠的HFD肝脏中肝纤维化减少(每组n=6个样本)。
e. 定量RT-PCR显示脂肪肝中Foxo1M-KO小鼠的α-SMA、Col1a1、CCL2和Timp1表达减少(每组n=6个样本)。
f. 肝脏Kupffer细胞先用0.2 mM棕榈酸(PA)和0.4 mM油酸(OA)混合物刺激24小时,然后与原代肝星状细胞(HSCs)共培养。与Foxo1FL/FL相比,Foxo1M-KO显著减少了PA/OA刺激的巨噬细胞在共培养上清中TGF-β1的释放(每组n=4个样本)。
g. 共培养后发现HSC水平的Col1α1、CCL2、Timp1 mRNA减少,MMP1增加(每组n=4个样本)。
(3)巨噬细胞Foxo1敲除促进Notch1和Hippo信号通路响应HFD
接下来,作者研究了巨噬细胞Foxo1是否影响对响应HFD的基因表达和信号通路。对照组Foxo1FL/FL和敲除组Foxo1M-KO小鼠经过24周HFD喂养后,从小鼠中分离出肝脏巨噬细胞,并进行深度RNA测序(RNA-seq)分析。分析结果表明,与Foxo1FL/FL对照组相比,Foxo1M-KO组HFD巨噬细胞中912个基因表达发生显著变化(415个上调和497个下调)(图3a)。GO分析显示Foxo1M-KO中与炎症反应、先天免疫反应、细胞脂质代谢过程等多个基因表达发生变化(图3b,c)。KEGG分析揭示了与Notch信号通路、脂肪酸代谢、PPAR信号通路、AMPK信号通路、Hippo信号通路及细胞因子-细胞因子受体互作相关的基因表达的富集(图3d,e)。Notch1和Hippo信号通路相关基因,如Hes1、Hey1、Fosl1、Ccnd1、Nr4a2、Ccnb1和Erbb2,在HFD喂养的Foxo1M-KO动物的巨噬细胞中显著激活,且通过定量RT-PCR进一步验证。这些结果表明Notch1和Hippo通路在调节巨噬细胞Foxo1驱动的NASH进展中发挥着重要作用。
图3:巨噬细胞中Foxo1敲除在响应高脂饮食(HFD)时促进了Notch1和Hippo信号通路。Foxo1FL/FL和Foxo1M-KO小鼠经过24周HFD喂养后,从它们的肝脏巨噬细胞中提取了总RNA,随后进行RNA-seq。
a. Foxo1M-KO小鼠与Foxo1FL/FL对照组相比,在HFD肝脏巨噬细胞中的基因表达的log2倍数变化。HFD肝脏巨噬细胞中的差异表达基因(DEGs)(n=912,P<0.05)被标记出来(红色表示上调,n=415;绿色表示下调,n=497)。
b-c. Foxo1M-KO小鼠的HFD肝脏巨噬细胞的GO富集分析,包括细胞成分和生物过程。
d. KEGG通路富集分析,分析了Foxo1M-KO小鼠的HFD肝脏巨噬细胞中差异表达的转录本。
e. Foxo1M-KO小鼠的HFD肝脏巨噬细胞中表达变化的基因热图。
(4)巨噬细胞Foxo1敲除在HFD诱导的氧化应激中增加了YAP/NICD活性并抑制STING激活
由于Hippo通路及其效应蛋白YAP(一个转录辅激活因子),已被确认为调控基因功能的重要信号级联,作者随后研究了HFD诱导的氧化应激是否影响NASH进展中的YAP和Notch1的细胞内域(NICD)。
图4:巨噬细胞中Foxo1敲除在HFD诱导的氧化应激中增加了YAP/NICD活性并抑制STING激活。
a. HFD喂养后,巨噬细胞中的核YAP和NICD表达显著增加。
b. 从WT小鼠中分离的肝脏巨噬细胞用0.2 mM棕榈酸(PA)和0.4 mM油酸(OA)混合物刺激24小时。PA/OA刺激激活了JNK,并增加了巨噬细胞中核Foxo1和PGC-1α的表达。
c. PA和OA刺激增加了p-LATS1和LIMD1表达,导致巨噬细胞中细胞质YAP磷酸化减少和核YAP表达增加。
d. 免疫荧光染色显示PA/OA刺激的巨噬细胞中巨噬细胞LIMD1(绿色)和LATS1(红色)的共定位。
e. 免疫共沉淀分析显示PA/OA刺激增强了巨噬细胞中LIMD1和LATS1的共定位和互作。
f. WT小鼠的肝脏巨噬细胞在PA/OA刺激后转染CRISPR/Cas9介导的LIMD1 KO或对照载体。此外LIMD1 KO增加了细胞质YAP磷酸化并减少核YAP表达。
g. 巨噬细胞Foxo1敲除显著增加了PGC-1α、YAP和NICD水平,并在PA/OA刺激后下调p-STING表达。
h. Foxo1M-KO小鼠的肝脏巨噬细胞在PA/OA刺激后转染CRISPR/Cas9介导的PGC-1α KO或对照载体。免疫共沉淀分析揭示Foxo1M-KO细胞中CRISPR/Cas9介导的PGC-1α KO减少了YAP与NICD互作并增加p-STING表达。
(5)YAP-NICD互作靶向cGAS并调节STING介导的炎症
HFD诱导的氧化应激增加了JNK依赖性Foxo1转录活性和LIMD1介导的YAP核转位,并激活Notch1信号,作者进一步研究其中的潜在分子机制。
图 5:YAP–NICD互作靶向cGAS并调节STING介导的炎症。
a. 免疫荧光染色显示,在PA/OA刺激后巨噬细胞核内YAP(绿色)和NICD(红色)的共定位。
b. 免疫共沉淀分析显示,Foxo1敲除增加了YAP与Foxo1M-KO巨噬细胞中NICD的结合。
c. NICD ChIP-seq分析的实验设计。骨髓源性巨噬细胞(bone marrow-derived macrophages,BMMs)在与PA/OA共培养24小时后收集并固定。在染色质剪切和NICD抗体选择后,沉淀的DNA片段由NICD蛋白复合物进行测序。
d. 在小鼠Mb21d1(cGAS)基因上的NICD结合位点的定位。显示了9号染色体上小鼠cGAS基因的5个外显子、4个内含子、3'非翻译区(UTR)、5'UTR和转录起始位点(TSS)。
e. NICD和YAP与cGAS启动子结合的ChIP-PCR分析。
f. RNA原位杂交分析显示,在PA/OA刺激后Foxo1FL/FL巨噬细胞中目标基因cGAS的转录表达增加(每组n=4个样本)。
g. 脂肪酸刺激增加了Foxo1FL/FL或Foxo1M-KO小鼠的PA刺激的Foxo1FL/FL巨噬细胞中cGAS、p-STING、p-TBK1和p-P65的表达,而Foxo1敲除减少了cGAS、p-STING、p-TBK1和p-P65的表达。
h. qRT-PCR分析显示,在暴露于PA/OA的巨噬细胞中TNF-α、IL-1β、IL-6和CXCL-10水平降低(每组n=4个样本)。
ChIP-seq分析揭示了YAP–NICD轴靶向cGAS并调节对PA/OA刺激的STING介导的炎症反应。
(6)HFD诱导的NASH中巨噬细胞Notch1信号通路破坏激活了cGAS并增加STING介导的肝脏炎症和纤维化。
为了阐明Notch激活在巨噬细胞Foxo1信号介导的NASH免疫调节中的作用机制,作者制备了骨髓特异性Foxo1和Notch1双敲除(Foxo1/Notch1M-DKO)小鼠。
图6:巨噬细胞Notch1信号通路的破坏激活了cGAS并增加了HFD诱导的NASH中STING介导的肝脏炎症和纤维化。
a. 24周HFD喂养后,Foxo1/Notch1M-DKO增加了脂肪肝中cGAS、p-STING、p-TBK1、p-P65以及核PGC-1α、LIMD1和YAP的表达。
b. 免疫荧光染色显示Foxo1/Notch1M-DKO增加了脂肪肝中CD11b阳性巨噬细胞的积累(每组n=6个样本)。
c. Foxo1/Notch1M-DKO增加了脂肪肝中TNF-α、IL-1β、IL-6和CXCL-10的表达,并降低了IL-10水平(每组n=6个样本)。
d. HFD喂养的Foxo1/Notch1M-DKO小鼠的肝脏/体重比显著增加(每组n=6个样本)。
e. HFD喂养的Foxo1/Notch1M-DKO小鼠的TG和TC(mg/g)脂质水平显著增加(每组n=6个样本)。
f. 代表性组织学染色(H&E和Oil Red O)显示HFD喂养的Foxo1/Notch1M-DKO小鼠的肝脏表现出增加的脂质积累(每组n=6个样本)。
g. 基于组织学图像检测的NAS(NAFLD活动评分)在Foxo1/Notch1M-DKO组显著增加(每组n=6个样本)。
h. HFD喂养的Foxo1/Notch1M-DKO小鼠的血清ALT和AST水平增加(IU/L)(每组n=6个样本)。
i. 代表性的组织学和免疫组化染色(Sirius Red和Masson)显示Foxo1/Notch1M-DKO小鼠的脂肪肝组织中肝纤维化增强(每组n=6个样本)。
j. 在HFD喂养后,Foxo1/Notch1M-DKO肝脏中包括αSMA、Col1α1、TGF-β1、CCL2和TIMP1在内的促纤维化基因的mRNA表达增加(每组n=6个样本)。
Foxo1/Notch1M-DKO激活了cGAS,增加了STING介导的炎症反应,并加剧了HFD诱导的NASH中的肝纤维化。
(7)YAP是巨噬细胞中Foxo1介导的STING功能免疫调节在脂毒性诱导的线粒体氧化应激中所必需的。 在证明了巨噬细胞YAP-NICD互作在调节HFD诱导的氧化应激中STING功能的关键作用之后,作者进一步在体外研究了YAP在免疫和代谢调节中的机制作用。
图 7:YAP是巨噬细胞Foxo1介导的STING功能免疫调节在脂毒性诱导的线粒体氧化应激中所必需的。从Foxo1M-KO小鼠中分离的骨髓源性巨噬细胞(BMMs),转染CRISPR/Cas9介导的YAP基因敲除(p-CRISPR-YAP KO)或对照载体,然后在与0.2 mM棕榈酸(PA)和0.4 mM油酸(OA)混合物孵育24小时后,与原代肝细胞共培养。
a. CRISPR/Cas9介导的YAP基因敲除增强了PA刺激的巨噬细胞中cGAS、p-STING、p-TBK1和p-P65的表达。
b. 在PA和OA刺激的Foxo1M-KO巨噬细胞中,IL-6、TNF-α、CCL2和IL-β的mRNA水平升高。
c. ELISA分析显示,在p-CRISPR-YAP-KO细胞中HMGB1的释放显著增加,而在对照细胞中没有增加(每组n=4个样本)。
d. 免疫荧光染色显示,p-CRISPR-YAP KO在Foxo1M-KO巨噬细胞中增加了与PA/OA共培养后肝细胞的ROS产生(每组n=4个样本)。定量ROS产生巨噬细胞(绿色)。
e. 在与p-CRISPR-YAP KO转染的Foxo1M-KO巨噬细胞共培养后,肝细胞中TFAM、COX-1和UCP3的表达降低。
f. 定量RT-PCR分析显示,p-CRISPR-YAP KO减少了与p-CRISPR-YAP KO或对照载体转染的巨噬细胞共培养后肝细胞中的mtDNA水平(每组n=4个样本)。
g. Oil Red O染色显示,在与p-CRISPR-YAP-KO或对照载体转染的巨噬细胞共培养后,肝细胞内细胞质脂质增加(每组n=4个样本)。
(8)Foxo1–YAP轴调控HFD诱导的NASH中STING介导的肝脏炎症和脂肪变性。
接下来,作者分析了Foxo1–YAP轴在调节NASH中脂质代谢和STING介导的炎症中的作用。
图 8:Foxo1–YAP轴调节HFD诱导的NASH中STING介导的肝脏炎症和脂肪变性。
a. 代表性的组织学染色(H&E和Oil Red O)显示,Foxo1M-KO小鼠表现出脂质积累减少,而Foxo1/YAPM-DKO小鼠在24周HFD喂养后表现出肝脏脂肪变性增加(每组n=6个样本)。
b. 基于组织学图像测量的NAS(NAFLD活动评分)在Foxo1/YAPM-DKO组显著增加(每组n=6个样本)。
c. Foxo1/YAPM-DKO小鼠的肝脏/体重比显著更高(每组n=6个样本)。
d. Foxo1/YAPM-DKO小鼠的TG和TC水平(mg/g)显著增加(每组n=6个样本)。
e. Foxo1/YAPM-DKO小鼠表现出显著增加的血清ALT和AST水平(IU/L)(每组n=6个样本)。
f. 代表性的免疫荧光和免疫组化图像(α-SMA和Masson)显示Foxo1/YAPM-DKO肝脏的肝纤维化显著增加(每组n=6个样本)。
g. 定量RT-PCR分析显示Foxo1/YAPM-DKO脂肪肝中cGAS、p-STING、p-TBK1和p-P65的表达上调(每组n=6个样本)。
h. Western blot分析揭示Foxo1/YAPM-DKO在脂肪肝中cGAS、p-STING、p-TBK1和p-P65的表达增加,且核PGC-1α、LIMD1和NICD的表达增加。
i. 免疫荧光染色显示,在缺血肝脏中CD11b阳性巨噬细胞的积累增加(每组n=6个样本)。
j. 在脂肪肝的Foxo1/YAPM-DKO肝脏中,TNF-α、IL-1β、IL-6和CXCL-10的mRNA水平增加,而IL-10水平降低(每组n=6个样本)。
HFD诱导的NASH小鼠Foxo1/YAPM-DKO加剧了STING介导的肝脏炎症、脂肪变性和纤维化。
参考文献:
Xu D, Qu X, Yang T, Sheng M, Bian X, Zhan Y, Tian Y, Lin Y, Jin Y, Wang X, Ke M, Jiang L, Li C, Xia Q, Farmer DG, Ke B. The Foxo1-YAP-Notch1 axis reprograms STING-mediated innate immunity in NASH progression. Exp Mol Med. 2024 Aug 9. pii: 10.1038/s12276-024-01280-5. doi: 10.1038/s12276-024-01280-5. PubMed PMID: 39122845.
