当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人转移胰腺腺癌细胞吉西他滨耐药株(ASPC-1/GEM)培养说明书
浏览次数:794 发布日期:2024-7-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人转移胰腺腺癌细胞吉西他滨耐药株ASPC-1/GEM
细胞介绍
一个胰腺癌病人的腹水中的细胞移植到裸鼠后建立了这个细胞株。
细胞特性
1) 来源ASPC-1耐药筛选
2) 形态:上皮细胞样,贴壁生长
3) 含量:>1×106  细胞数
4) 用途:仅供科研使用
细胞运输、保存及注意事项
  复苏细胞 冻存细胞
包装 充液的T25细胞培养瓶 1mL冻存管
运输条件 常温 干冰
保存方式 75%酒精消毒瓶壁,置于37℃恒温细胞培养箱 -80℃冰箱中保存过夜后转入液氮/立即复苏
注意事项 1. 收到细胞请先就培养瓶/冻存管的外观、细胞的状态,进行拍照并保存,如有问题请及时联系我们;
2. 收到的复苏细胞,若有较多细胞飘起,可能由于运输导致。请先置于37℃细胞培养箱中静置2~4h,待细胞贴壁后再做处理;
3. 复苏细胞充液培养基为不含药物的维持培养基,收到细胞后请及时更换为完全培养基;
4. 建议收到细胞后,首先进行扩增,并冻存部分细胞以备用。
细胞耐药诱导过程
待细胞生长稳定后,开始倍增药物诱导剂量,每个剂量保持至细胞可以稳定生长至汇合度达50%以上。递增药物浓度依次为:0.03μg/mL、0.3μg/mL、1.5μg/mL、3μg/mL、6μg/mL、12μg/mL、18μg/mL。约10个月后,细胞可在18μg/mL GEM药物浓度下稳定生长,视为耐药细胞株构建成功,并命名为ASPC-1/GEM。
细胞培养试剂的配制
1、GEM药物的配制及保存
建议将GEM药物配制成18mg/mL的母液:即使用1mL DMSO溶液溶解18mg GEM药物,使其完全溶解。
注意:可根据用量配置药物,并将药物分装保存,避免反复冻融导致药物失效。溶解后的GEM,4℃保存1周,-20℃保存1个月,-80℃保存6个月。
2、冻存液的配制
90%优质胎牛血清+10%DMSO,现用现配。
3、完全培养基的配制(推荐使用h005-001b)
成分 体积/浓度
优质胎牛血清 10%
双抗 1%
GlutaMAX-1谷氨酰胺 1%
GEM 0~18μg/mL
DMEM培养基 补充至所需体积
细胞培养条件
气相:空气,95%;二氧化碳,5%;温度:37℃,培养箱湿度为70%~80%。
细胞处理
1)冻存细胞的复苏
将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入到含4~6mL完全培养基的离心管中混合均匀,1000rpm/min离心3~5min,弃去上清液。加入1mL完全培养基重悬细胞后,均匀铺于含6~8mL完全培养基的培养瓶(或皿)中,置于37℃恒温细胞培养箱中过夜培养。第二天显微镜下观察细胞生长情况,2~3day换液。
注意:细胞复苏过程中,不可使用含有药物的培养基。须在细胞完全贴壁,形态完全展开,生长状态稳定后,方可根据实验需要添加GEM药物。加药后细胞生长状态较为缓慢,可适当降低GEM的浓度,或使用不含GEM的完全培养基培养至细胞生长状态较好时,再更换为所需的GEM浓度
②建议复苏细胞时始终穿戴防护手套和面罩,避免冻存管因温差较大而发生爆炸,造成人员伤害。
2)细胞传代(建议以同等底面积的培养瓶/皿按照1:2比例传代)
①待细胞密度达到80%~90%时,即可进行传代培养。
②弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1次,吸净残余的PBS。
③加入适当体积的0.25%(w / v)胰蛋白酶-0.53 mM EDTA于培养瓶中(T25瓶-1mL,其它培养器皿可覆盖培养底面即可),置于37℃培养箱中消化2~5min,显微镜下观察细胞细胞大部分变圆并脱落,即可轻拍培养瓶使细胞全部脱落。迅速拿回操作台,加入2倍体积的、含10%FBS的培养基中止消化。
④将细胞悬液移入离心管中,1000rpm/min离心5min,弃去上清液。
⑤向细胞沉淀中加入1~2mL完全培养基重悬细胞,轻吹混匀。将细胞悬液按1:1的比例均匀铺于2个新的培养瓶/皿中,添加6~8mL完全培养基,置于37℃恒温细胞培养箱中培养。第二天显微镜下观察细胞生长情况,2~3day换液。
注意:细胞传代过程中,不可使用含有药物的培养基。须在细胞完全贴壁,形态完全展开,生长状态稳定后,方可根据实验需要添加GEM药物。加药后细胞生长状态较为缓慢,可适当降低GEM的浓度,或使用不含GEM的完全培养基培养至细胞生长状态较好时,再更换为所需的GEM浓度
3)细胞冻存
①细胞冻存时,步骤同2)细胞传代的①~④,细胞计数后,加入配制好的细胞冻存液,重悬细胞,按照1×106 ~ 1×107个细胞/mL分配到一个冻存管中,标注好名称、代数、日期等信息。
②将要冻存的细胞置于程序降温盒中,-80℃冰箱中过夜,之后转入液氮容器中储存。同时记录好冻存管在液氮容器中的位置以便后续查阅和使用。
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
