当前位置 > 首页 > 技术文章 > ChIP-seq在揭示酿酒酵母Tho2介导Nrd1调控衰老相关基因表达中的应用
浏览次数:648 发布日期:2024-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
衰老的特点是分子、细胞和器官损伤的逐渐积累,导致生物功能下降,对疾病和死亡的敏感性增加。酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)作为首个实现完整基因组测序的模式真核细胞,具有繁殖迅速、培养条件简单、基因组小等优点,并且与人类的衰老曲线相似,成为衰老寿命研究的理想模型。基于酵母模型的衰老研究揭示了多种保守的寿命调控通路,并可以揭示衰老与mRNA出核之间的有趣关系。THO复合体是一个保守的多亚基组装体,包括Hpr1、Tho2、Mft1、Thp2和Tex1,与其他因子(如TREX和TREX-2)错综复杂地连接,这些因子对mRNA出核至关重要。Nrd1与衰老之间的直接相关性尚未确定,但Nrd1、Rrp6和RNA监测通路之间的复杂相互作用可能与细胞衰老过程密切相关。总之,衰老与RNA生物发生和出核之间的关系越来越引起人们的兴趣,但其确切机制尚不清楚。
2024年5月20日,韩国汉阳大学Soo Young Cho/Hong-Yeoul Ryu/Seong Hoon Ahn合作研究发现,THO复合体的Hpr1和Tho2两个组分缺失会导致复制寿命(replicative lifespan,RLS)减少,且与一种新的不依赖于Sir2的RLS调控通路相关。相关成果以“Tho2-mediated escort of Nrd1 regulates the expression of aging-related genes”为题发表在《Aging Cell》(IF 7.8 / 1区)期刊上。
标题:Tho2-mediated escort of Nrd1 regulates the expression of aging-related genes(Tho2介导Nrd1调控衰老相关基因表达)
时间:2024-5-20
期刊:Aging Cell
影响因子:IF 7.8 / Q1
技术平台:ChIP-seq、RNA-seq等
研究摘要:
THO复合体对于mRNA共转录成熟和出核至关重要。尽管核糖体组分Rrp6对hpr1Δ或tho2Δ突变体中的转录本螯合产生抗性,但这种螯合缺失未能减轻hpr1Δ中的RLS缺失。hpr1Δ或tho2Δ中的RLS缺失被与Rrp6互作的Nrd1特异性突变体的额外表达所抵消。这种作用依赖于Nrd1与RNA聚合酶II互作,Nrd1是衰老相关基因的转录调节因子,包括核糖体生物发生或RNA代谢基因。Nrd1过表达降低了Tho2依赖性通路中的RLS。而Tho2缺失通过诱导Nrd1在染色质上的任意结合来响应Nrd1过表达效应。全基因组ChIP-seq分析揭示在Tho2缺失后,Nrd1对与衰老相关的翻译相关基因招募增加。本研究结果强调了Tho2介导的Nrd1通过衰老相关基因转录调控在寿命通路调控中的重要性。这项研究提供了对衰老分子机制的新见解,特别是关于RNA代谢和转录调控如何与衰老过程互作的理解,对Tho2-Nrd1轴的进一步研究可能有助于开发延缓衰老和改善健康寿命的策略。
实验方法:
本研究使用酿酒酵母Saccharomyces cerevisiae作为模型生物,通过基因敲除和过表达等方法,结合斑点实验、RLS分析、CLS分析、ChIP-seq和RNA-seq等技术手段进行研究。
结果图形:
(1)THO复合体以不依赖于Sir2方式调控RLS
图1:THO复合体中的Hpr1和Tho2以Sir2非依赖性方式影响RLS。
(a、b)WT和指示突变体的RLS分析。平均寿命显示在括号中。
(2)Hpr1不依赖于核酸外切酶成分Rrp6影响寿命
图2:RRP6缺失可以挽救Rho诱导的细胞中受损的RLS,但不能挽救hpr1Δ细胞。
(a) 用空载体(pCM189)或表达Rho的质粒(pCM189-Ro)转化的WT和rrp6∆菌株进行RLS分析,如图1所示。为了进行生长分析,将所示菌株的十倍稀释液点样在Rho抑制(+Doxy)或Rho诱导(−Doxy)板上,然后在25°C下生长2-3天。
(b) 两种不同遗传背景(BY4741和W303α)中WT和指示突变菌株的RLS分析,如图1所示。
(c) WT和指示突变体的CLS分析。括号中的两个数字表示中位寿命和最长寿命,根据培养物分别达到50%和10%活性天数计算。
(3)Nrd1突变恢复rho诱导的RLS缩短
图3:Nrd1突变体中Rho表达可以恢复缩短的复制性寿命(RLS)。
(a) Nrd1温敏突变体nrd1-51(S16P)和nrd1-102(V379G)的示意图。Nrd1结构域包括RNA聚合酶II CTD互作域(CID)、Nab3互作域(Nab3)、精氨酸-谷氨酰胺和精氨酸-丝氨酸富含区域(RE/RS)、RNA识别结构域(RRM)以及脯氨酸和谷氨酰胺富含区域(P/Q)。
(b) 在YPD培养基板上对nrd1-51和nrd1-102菌株在25、30和37°C下进行生长分析,如图2a所述。
(c-e) 对野生型(WT)和指示突变体进行RLS分析,这些突变体被转化空载体(c)、pCM189或pCM189-Rho(d, e),如图1所述。
(4)Nrd1的不同截短变体能够缓解tho2Δ细胞中的寿命缺陷。
图4:Nrd1蛋白截短体过表达显著恢复了tho2Δ细胞中受损的复制性寿命(RLS)。
(a) Nrd1点突变体和截短体示意图。
(b、c、f) 如图1所述,对野生型(WT)和指定突变体进行RLS分析。
(d) 如图1所述,对WT或tho2Δ菌株转化空载体(pAG425GPD)或表达指定Nrd1截短变体的质粒后进行RLS分析。
(e、h) 如图1所述,对nrd1Δ或tho2Δ nrd1Δ菌株转化表达NRD1或nrd1ΔCID的质粒后进行RLS分析。(g) 如图2a所述,在25、30和37°C下对(f)中使用的菌株在YPD平板上进行生长分析。
(5)Nrd1通过Tho2依赖性通路调控寿命
图5:Nrd1过表达以Tho2依赖性方式损害RLS。
 (a) PMA1、PYK1和ADH1基因示意图。TATA/启动子(Pro)和ORF分别由黑色和白色框表示。基因下方的条形图显示用于ChIP-qPCR分析的PCR产物的相对位置。
 (b) 在表达TAP标记的Nrd1菌株中使用IgG-琼脂糖珠进行ChIP分析。BY4741(无标签)菌株用作阴性对照。所指示基因的qPCR信号被定量并标准化到内部背景对照和input DNA。使用的引物对在(a)中指示。
 (c) 对WT和tho2Δ菌株转化pAG425GPD或pAG425GPD-NRD1(NRD1-OE)进行RLS分析,如图1所述。
(d) WT和tho2Δ菌株中Nrd1-TAP的ChIP-seq数据。饼图显示Nrd1峰在WT(左图)和tho2Δ(右图)菌株中的启动子、外显子、下游和远端间隔区的分布。括号中的数字表示检测到的位点数量。
(e)  在(d)中的Nrd1峰的维恩图。
 (f) 对WT中Nrd1富集基因的GO富集分析点图。
(g) 在(d)中的ChIP-seq数据的聚类热图。通过K-means聚类,将转录起始位点(TSS)和转录结束位点(TES)处显著富集的Nrd1结合峰分为三个聚类。括号中的数字表示检测到的Nrd1峰数量。
 (h) 在(g)中的ChIP reads密度分布。剖面图显示了每个聚类的平均ChIP信号。
 (i) 在(g)中基因的GO富集分析。条形图表示每个聚类的GO生物过程的倍数富集。
 (j) 综合基因组学浏览器(IGV)截图显示tho2Δ增加(红色)或减少(蓝色)Nrd1招募的水平。从WT中的IP/INPUT峰值比率中减去tho2Δ中的峰值比率,以说明在指定基因中观察到的变化。
(6)与翻译和核转运相关的基因在tho2Δ和衰老细胞中均下调
图6:在酵母细胞中,Tho2蛋白缺失与衰老细胞之间mRNA表达谱比较。
(a) 火山图显示tho2Δ菌株与野生型(WT)相比差异表达的基因。
(b) 对先前的RNA-seq实验(Hendrickson等人,2018年)中的衰老细胞基因进行GO富集分析,并在(a)中展示。通过过滤数据(p值≤0.05和|倍数变化|>1),获取了衰老细胞与年轻细胞相比差异表达的基因列表。条形图表示在上调(红色)或下调(蓝色)基因中前11个GO生物过程术语的富集倍数。
(c) Nrd1 ChIP读取密度分布,显示了与WT相比,tho2Δ菌株中差异表达的基因。对于上调和下调基因的分析(分别是上图和下图),通过过滤数据(p值≤0.05和|倍数变化|>2),分别获取了145个和182个基因。
(d) 对(c)中上调(红色)或下调(蓝色)基因的GO分析,如(a)中所述。
(e) IGV(综合基因组学浏览器)截图,显示了tho2Δ改变了Nrd1的招募水平,如图5J所述。
(f–h) 对衰老细胞(Hendrickson等人,2018年)中差异表达基因的Nrd1结合峰进行聚类分析,这些基因在WT和tho2Δ菌株中的Nrd1占据情况。热图(f)、密度剖面图(g)和GO分析(h)是K-means聚类比对 reads位置结果。
(i) Tho2在调控复制性寿命(RLS)中作用的示意图。tho2缺失未能防止Nrd1的过度招募,导致与翻译相关的基因表达下降,进而导致RLS减少。
(7)参与翻译和RNA加工的基因亚群是Tho2和Nrd1的靶标
图7:衰老细胞中Nrd1结合基因与差异表达基因的比较分析。
(a) 在衰老细胞中,Nrd1结合基因与上调(红色)或下调(蓝色)基因重叠的GO分析,如图6b所示。条形图显示了在ORF或3′UTR中结合位点的Nrd1结合基因的前七个GO生物过程的倍数富集。如果Nrd1在这些区域有结合位点,那么这些基因在衰老细胞中的表达变化可能与Nrd1结合有关。
(b) (a)中显示的Nrd1结合基因的维恩图。中间的表格显示了Nrd1在ORF和3′-UTR或仅在3′-UTR结合的代表性基因,以及它们与相邻基因的长度和距离。
图8:tho2Δ细胞中Nrd1结合基因与差异表达基因的比较。
(a) Nrd1结合基因表达由tho2Δ上调(红色)或下调(蓝色)的前八到九个GO分析,如图7a所示。这些基因在tho2Δ细胞中的表达水平与野生型细胞相比有显著变化,并且这些变化的基因与Nrd1的结合位点有关。
(b) (a)中显示的Nrd1结合基因的Venn图分析,如图7b所示。确定哪些基因仅在tho2Δ细胞中上调或下调,哪些基因同时在tho2Δ和其他条件下也有差异表达,以及哪些基因不受tho2Δ影响。
参考文献:
Liu Y, Park JM, Lim S, Duan R, Lee DY, Choi D, Choi DK, Rhie BH, Cho SY, Ryu HY, Ahn SH. Tho2-mediated escort of Nrd1 regulates the expression of aging-related genes. Aging Cell. 2024 May 20:e14203. doi: 10.1111/acel.14203. PubMed PMID: 38769776.
来源:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: DNA甲基化
