当前位置 > 首页 > 技术文章 > GFS-3000光合-荧光仪入门流程
GFS-3000光合-荧光仪入门流程
浏览次数:1439 发布日期:2024-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
GFS-3000光合-荧光仪是测量植物叶片,苔藓等光合生物气体交换的仪器。它的原理是红外气体分析法,它的核心部件是红外气体分析仪(Infrared Gas Analyzer, IRGA)。它测量的目标物是CO2和H2O,CO2和H2O是植物光合作用过程中与环境发生气体交换的两个主要成分,植物的蒸腾作用会从叶片向空气中散失H2O,光合作用会从空气中吸收CO2合成有机物。植物叶片与环境发生气体交换的窗口是气孔, H2O和CO2都需要经过气孔离开或进入叶片。进入叶片的CO2要扩散到叶绿体才能参与光合作用暗反应。因此,光合仪的原理、功能和用途可以总结为一句话,即:光合仪是利用红外气体分析器测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,用固定了多少CO2来表征光合作用的能力的仪器。光合仪可以获得的常用参数有同化速率(A),蒸腾速率(E),气孔导度(GH2O),胞间二氧化碳浓度(Ci)等
First Thing First
使用IRGA原理的仪器设备时,要想数据测得准,以下两点要格外注意:预热和标定
预热:打开测量模式后,要先让仪器工作一段时间,使分析器腔室达到恒定工作温度。预热完成前测量并记录的CO2和H2O浓度会漂移。根据经验,GFS-3000测量的CO2和H2O浓度可以在15分钟后基本稳定,但是,如果您需要非常高的精度,建议预热时间为1小时
标定:如果想要红外分析器长久的维持高精度运转,定期标定是非常关键的。所谓的标定是用已知浓度的纯净气体来校验分析器测量结果,如果测量结果与已知浓度的气体不一致,说明分析器有漂移,需要通过标定程序将两者设为一致。只有两者一致才能保证分析器是正常的,测出来的数据是可信的。
标定分为Zero标定和Span标定,CO2和H2O的Zero标定可以分别用碱石灰和干燥剂将密闭气路内CO2和H2O完全吸附来完成,使用者根据软件中的流程提示自己即可操作。CO2和H2O的Span标定则需要已知浓度的气罐和冷阱,只能由专业工程师来完成。什么时候需要标定呢?在Mode ZP模式下,dCO2ZP>2ppm时需标定CO2零点,dH2OZP>200ppm时需要标定H2O零点。对于红外分析器的长期维护,建议Span标定的周期是不超过1年,GFS-3000光合仪自安装调试后起可享受一次免费标定!
仪器连接
正确连接电源或电池,叶室与主机连接线,缓冲瓶,药品管。
电源或电池连接不正确可能会导致电源无法接通,无法开机,还可能会导致分析器初始化失败,机器无法通过自检。
叶室与主机连接线有明确的方向,连接不正确可能导致无法检测到测量头,无法控制温度,光照。叶室气路的From和To与主机上的对应即可。
缓冲瓶可以保证Air in进气稳定,缩短数据稳定的时间。
三个药品管从左到右依次是干燥剂、加湿剂和CO2吸收剂。干燥剂和加湿剂药品管仅在更换药品或标定时拆卸,日常使用只需关注内部药品的状态,GFS-3000的原装的干燥剂为橙色,吸水后会变透明,已经变透明的干燥剂需要尽快更换。加湿剂不变色,可以根据控湿时是否达到控制值来判断时都需要要加水,加水只能加煮沸过的蒸馏水,实验没有加湿要求可忽略此管的维护。CO2吸收剂比较特殊,新鲜的为灰白色,吸附CO2会变为紫色,但是紫色会随时间延长褪去。使用CO2吸收管时要注意,当实验要求控制CO2浓度时,需要给GFS-3000加装CO2钢瓶,此时必须连接CO2Absorber药品管。如果实验没有控制CO2浓度的需求,此时,要将CO2Absorber药品管拆下,换上混合空管 3000-C/MV,如果在不控CO2的情况下安装了CO2吸收管可能会导致进入叶室CO2为0,无法测量。相反,如果在需要控制CO2时未加装CO2吸收管,同样也无法实现控制功能。
测量头选择
打开系统后,进入Measure Mode前,首先要连接的测量头类型。
点击左边上面选框可以选择:标准测量头,或3010-GWK-1或3010-DUAL联用叶室。
点击中间上面选框可以选择:3056-FL荧光附件,或3050-F或Imaging-PAM荧光附件。
点击右边上面选框可以选择:3040-L光源,或3041-L光源或RGBW光源。
点击左边下面选框可以选择:光学氧气传感器。
下面中间和右边选框为校准使用,无需关注。
通常选择的是标准测量头3010-S和配套光源,光源类型可根据光源上的标签区分。
务必清楚机器上接的啥,再选!否则可能无法正确识别测量头。
测量模式-预热
所有连接妥当后进入测量模式,GFS-3000会自动执行一系列操作,包括:
1、Initialization of Analyzer, please wait(max 100 s)初始化
2、Getting parameters of analyzer获取分析器参数
3、Searching Measure Head识别测量头
4、Read Settings of Measure Head读取测量头设置
5、Peltier test……….检测测量头控温模块
6、Peltier Test ok控温模块测试通过
7-1、然后进入测量模式。
7-2、如果连接了荧光附件,如3056-FL,还会显示Searching for Fluorescence module查找荧光模块,然后再进入测量模式。
上述自动操作的过程,使用者无需做任何操作,只需要留意界面动态,特别是Menu右侧的信息提示框,如果出现黄色提示信息,请尝试读懂它的意思,如果无法做出判断,或出现数字代码,请及时联系我们的技术工程师
测量模式-创建文件
请牢记,永远把数据存储的设置放在第一位。
点击软件中的Filename,创建保存数据的文件,后续测量的数据会自动存储到这个文件内。创建文件名后,还需要选择测量面积(A)或重量(W),叶片通常选面积,测量苔藓或小动物呼吸时可选重量。面积设置非常重要,因为面积参与光合速率的计算。叶室面积可根据安装的适配片确定,常用的有三种,标准的为2*4,8 cm2;狭长的为1*4,4 cm2;圆形的为3 cm2,其他的特殊类型可根据实际情况设置。叶室面积也可以通过界面中的Area进行设置。
测量模式-设置气流
点击软件界面中的Flow,可设置流速,标准设置为750 μmol/s,此流速为泵入分析器的气体流速。Mode MP模式下,750 μmol/s的流速等同于两个浮子流量计的高度,即参比分析器(Analyser Ref)和样品分析器(Analyser Sam)均为750 μmol/s。在Mode ZP模式下,泵入分析器的气体流速为设置值的一半,浮子流量计小球高度会降低一半。
点击软件界面中的Impeller,可以设置叶室风扇的速度,标准设置为7,该数值为风扇转速的档位,风扇的作用是混匀叶室内局部小环境的气体。对于光合作用过程中气体交换微弱的植物,如林下的阴生植物,转速可以设置为5或者更小的数值
测量模式-控制光温水气
GFS-3000可以精准控制各种环境因子(光强、温度、H2O 、CO2)。
5种控光模式可选:控制叶片正面光强,控制叶片背面光强,控制环境光强,叶片正面跟随环境光强,叶片背面跟随环境光强。常用的是控制叶片正面光强
4种控温模式可选:跟随环境温度,控制叶室温度,控制叶片温度,以恒定差值跟随环境温度。最常用的是控制叶室温度。先进的PeltierTM控温技术,控温性能佳,叶室可降温10 ℃,增温至50 ℃。
3种控湿模式可选:以ppm为单位控制H2O的绝对浓度,以rh(%)控制相对湿度或执行完全干燥的测量。如果想控制相对湿度,软件会提示必须先控制温度。如果要控制到较高的湿度,则温度不可以控制得太低,否则会产生结露。此时需要留意软件的提示信息栏,及时调整控制选项。小编本人更喜欢控制H2O的绝对浓度,在输入控制值后软件会提示露点温度,此时只需要保证控温高于露点温度即可
控制CO2浓度:直接输入设置值即可。创新性的CO2缓释设计,可以在CO2不足时,在不中断测量的情况下随时加装CO2小钢瓶。注入系统密闭性佳,可有效节省耗材。
测量模式-分析器调零
分析器调零和前面讲的分析器标定是两个概念。如果把红外气体分析器比作天平,标定即为用标准砝码校准天平,调零则相当于称量前去皮。无论是分析器调零还是分析器标定都必须在机器充分预热后进行。GFS-3000的分析器调零分两步:Mode ZP调零和Mode MP调零Mode ZP 模式调零消除的是参比分析器(Analyser Ref)和样品分析器(Analyser Sam)之间的差值,需要在dCO2和dH2O曲线稳定后计数,此时存的是ZPirga;Mode MP模式调零消除的是参比分析器(Analyser Ref)和样品分析器(Analyser Sam)+叶室气路(Cuvette)之间的差值,同样需要在dCO2和dH2O曲线稳定后计数,此时存的是ZPcuv。调零结束后即可开始测量。
测量模式-采集数据
推开叶室,夹上待测叶片,关闭叶室,开始测量。此时需要确认的细节有以下几点:叶片要占满叶室;Tleaf温度传感器要接触到叶片;叶室要密闭(通过叶室开关上的旋钮可调节叶室关闭的松紧程度),两个流量计高度一致。夹上叶片后可到Value窗口观察同化速率A值等待稳定后,点击屏幕下方常用命令区第二个按钮 Store MP,存储测量数据。然后更换下一个叶片继续测量。
进阶操作:通过点击 Value选项卡三次,切换至Val Steady界面。在此界面下,GFS-3000会根据预设的稳定判定标准判断测量是否达到稳态。等A值下面出现=号时,点击屏幕下方常用命令区第二个按钮Store MP,存储数据。如果Val Steady界面所有数据都稳定了,Val Steady会变成红色,此时可以果断点击Store MP。预设的稳定判断标准可以通过主菜单-高级设置-稳定测量设置进行修改,修改后的标准记得保存。后续会根据新加载的标准进行判定测量是否已经达到稳定。所有保存的数据会显示在Report界面并写入最初创建的文件。
数据导出
最新的GFS-3000可以直接连接U盘,将主机平板电脑上的文件直接复制到U盘即可导出数据。
关机
测量结束后干燥气路对分析器的长期稳定运行至关重要!
测量结束后,气路内部可不免得会残留水蒸气。为防止在测量后存放过程中因温度过低而导致的内部结露,GFS-3000关机时必须选择通干燥气体。GFS-3000具有关机过程的自动干燥功能,可排出仪器内残余湿气。执行关机操作时,叶室应该是闭合的,保证整个测量系统处于密闭状态。等自动干燥结束后,软件会自动关闭,此时需要将叶室打开存放,此操作可避免叶室的密封海绵因长期处在压缩状态下失去弹性。
如果只是短暂的休息,可将GFS-3000置于Standby,系统会在干燥气体冲刷分析器后关闭显示器,进入待机模式。休息结束后,只需再次点击屏幕即可将GFS-3000从待机模式唤醒,然后点击菜单栏的On/Off,选择Measure Mode On快速进入测量模式,无需预热,但是建议再次调零后开始测量。
步步为“赢”
测量前认真阅读该文章对理解气体交换测量原理和GFS-3000测量规范非常有帮助。
如果您需要GFS-3000光合仪完整版说明书,简明操作手册,入门指南,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!
电话:021-32555118
邮箱:sales@zealquest.com
来源:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
