当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用冰冻切片做多重荧光免疫组化(mIHC)的实验操作步骤
浏览次数:1880 发布日期:2023-9-18  来源:absin
一、前言:
多重荧光免疫组化(mIHC)主要的技术原理来自TSA技术,TSA即酪酰胺信号放大,是一类利用辣根过氧化酶(HRP)对靶蛋白或核酸进行高密度原位标记的酶学检测方法。用这种方法做多重荧光染色是利用二抗上带有的HRP(而不是直接偶联荧光素),来催化后续添加入体系的非活性荧光素,该荧光素在HRP和过氧化氢的作用下被活化,跟临近蛋白的酪氨酸残基共价偶联,使得蛋白样品与荧光素稳定结合。然后进行微波处理,前一轮非共价结合的抗体被洗掉,共价结合的荧光素还留存在样品上。再换个一抗来第二轮孵育,周而复始。等到所有抗体孵育结束,荧光素都结合好后,最后去检测结果。
因为涉及到多次微波,似乎也只有石蜡切片能经得起这番造作,而手中只有冰冻样本的老师,以往只能望洋兴叹,因为冰冻切片经不起甚至一轮的热处理。但随着技术的发展,这个难题也在逐渐被攻克,为了使得更多老师能够用上mIHC这项技术,Absin推出了抗体洗脱液(abs994),现在一起来看看冰冻切片的多色实验该如何开展吧~
二、建议操作步骤:
1、样本准备
1)固定包埋:获取新鲜组织,用4%多聚甲醛低温固定,PBS缓冲液洗三次,每次15min;30%蔗糖沉降脱水,OCT包埋;
2)切片:使用冷冻切片机,将组织冰切成3-5μm的切片(对于储存在-80℃下的组织,制备切片前,需转移到-20℃冰箱中平衡约15min),粘贴于防脱载玻片上,室温晾片30-60min。切片放入PBS中浸洗3次,每次5min,去除OCT;
3)淬灭内源性过氧化物酶:滴加3% H2O2,室温下孵育10-30min,PBS浸洗5min×3次。
2、多色实验
1)封闭:滴加封闭液,室温孵育30min,除去封闭液;
2)一抗孵育:弃封闭液,滴加稀释好的的一抗工作液,于避光湿盒内4°C孵育过夜或37℃ 1-2h(湿盒中可加少量水,防止抗体孵育过程干片),PBS浸洗5min×3次;
3)二抗孵育:滴加与一抗相应种属的HRP二抗覆盖组织,避光室温孵育20-50min,PBS浸洗5min×3次;
4)染料孵育:滴加现配的1*TSA染料工作液(使用信号放大液按1:100稀释),反应2-15min,PBS浸洗5min×3次;
5)抗体洗脱:滴加适量37℃预热至完全溶解的抗体洗脱液(abs994)覆盖样本,10s后甩去,再次滴加抗体洗脱液没过整个样本并稍微鼓起,37℃湿盒孵育5-20min(根据切片厚度,一抗种类调整洗脱温度和时间,洗脱难度:结构性膜蛋白和细胞骨架蛋白>胞浆蛋白>胞核蛋白),PBS浸洗5min×3次;
6)重复进行[1封闭→5抗体]洗脱过程,直到完成所有指标染色;
7)滴加1*DAPI工作液到样品上,浸没样本区域,室温孵育10min,PBS浸洗5min×3次;
8)滴加抗荧光淬灭封片剂,用盖玻片封片,避免气泡;
9)扫描成像,数据分析。
三、注意事项:
1、若某些抗体难以洗脱,建议降低一抗稀释比例,或将该靶点排到最后一轮进行染色;
2、抗体洗脱液在使用时要根据实际情况调整孵育时间和洗脱温度,若时间太长有可能损伤抗原靶点以及细胞核形态;
3、请在包埋之前先固定样本,切片后固定可能不耐受多次标记与洗脱;
4、冰冻切片请控制切片厚度不超过5um,太厚的样本可能影响染色效果。
虽然抗体洗脱液解决了冰冻切片无法热修复的问题,但多轮洗脱依旧可能存在脱片的情况,可用白片进行多次抗体洗脱判断片子的耐受情况,来决定最终染色的靶点数量。
来源:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:021-38015121
E-mail:info@absin.cn
