蛋白质组定量方法之Label-Free非标记定量方法详解
浏览次数:1768 发布日期:2023-8-8
Label-Free 定量
随着设备的快速发展,非标记定量(label-free quantification,LFQ)技术开始成为定量蛋白质组学的有效可选方法,特别是当同位素标记或化学标记方法不可行,或过于昂贵时。
通过添加PEAKS Q定量模块,用户可以在数据分析工作流程中执行非标记定量。该方法是建立于至少两个样品中检测到的所有肽段特征峰的相对丰度。 肽段特征峰的检测是对每个样品独立进行,并允许特征谱峰存在交叠。随后,使用高性能保留时间对齐算法(以及IMS-MS的离子淌度对齐算法)将同一肽在多个样品中的特征谱峰进行可靠的比对。
结果解释
PEAKS Q模块生成一个用户友好的交互式结果页面,其中包括数据摘要以及每个肽段feature的更具体和详细的信息。此外,易于使用的结果过滤器允许用户通过许多参数筛选非标记定量的数据,包括最小倍数变化、unique peptide的数量甚至特定的电荷状态。
每次PEAKS Q的LFQ搜索都包含Summary报告,包括样品质量和丰度的总体统计数据,以及交互式热图(图1)、蛋白质密度比率(图2)以及蛋白质、肽和feature相关性分析图(图3)和变化趋势(图4)。最后,图表概述显示了ID- Transfer(match between run)之前和之后缺失值的百分比(图5)。此图表可以快速提醒用户鉴定结果中的任何异常值样本。
PEAKS LFQ的结果视图旨在让人轻松看到从一组到另外一组蛋白质发生的显著的变化。 因此,并不是所有的蛋白质都显示在默认结果中。不过,只需更改参数设置中的Q部分过滤参数,递交任务可快速重新整合结果,轻松查看所有定量的蛋白质。
图 1: 热图
图 2: 蛋白质密度比
图 3: 蛋白相关性
图 4: 变化趋势
缺失值和ID Transfer
非标记定量方法通常用于大队列生物样本的蛋白质组学层面上的定量分析研究。 为了数据解释的可靠性,不同的mass run之间的ID transfer对于降低假性缺失值至关重要。假性缺失值是由数据依赖采集(DDA)的随机性或二级质谱谱图解释的困难产生的,通常在直接数据库搜索中包含多个共碎裂的母离子,并且在数据非依赖性采集(DIA)中使用基于谱图库的多肽鉴定得到的定量深度有限。通过ID- Transfer,可以显著减少缺失值。
使用PEAKS Q,非标记定量的工作流程使用基于MS2的鉴定方法和基于MS1的定量方法。PEAKS中提供了一个图表,可以让用户在PEAKS的ID- Transfer算法之后轻松评估缺失值的百分比。
(点击图片即可查看活动详情)
如果您想深入了解更多关于PEAKS 软件更多内容,欢迎扫描下方二维码关注我们!
