当前位置 > 首页 > 技术文章 > 膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
浏览次数:565 发布日期:2023-7-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围:96T    2pg/ml -90pg/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定微生物样本中膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)水平。用纯化的膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入膜靠硝酸盐还原酶G(NarG),再与HRP标记的膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中膜靠硝酸盐还原酶G(NarG)浓度。
试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(160pg/ml) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶
4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
操作步骤
  • 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
80pg/ml 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
40pg/ml 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
20pg/ml 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
10pg/ml 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
5pg/ml 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
  • 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  • 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  • 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  • 温育:操作同3。
  • 洗涤:操作同5。
  • 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
  • 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
