当前位置 > 首页 > 技术文章 > 293 无血清培养基 FH-293F使用说明书
浏览次数:1390 发布日期:2023-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品描述:
293 无血清培养基 适用于悬浮培养条件下的 HEK293 细胞(如 293-F,293-T,Expi-293F 等) 的高密度生长和瞬时转染表达。 培养基含有细胞生长所需的全部营养成份, 无需 添加任何添加物即可使用。(注意: 此培养基不包含抗生素以及血清)
产品特点:
瞬时转染专用培养基, 适用于 HEK293 细胞高密度悬浮培养
无蛋白、无动物源、化学成分限定
即用型完全培养基,无需添加额外成分
基础参数:
外观: 澄清透明红色液体
渗透压: 275±15 mOSM
pH: 6.9-7.4
无菌检测: 无菌
内毒素: <5 EU/mL
储存条件: 2-8℃,避光
效期: 12 个月
产品用途: 仅用于科学研究,不适用于人类或动物的诊断和治疗
产品使用方法:
细胞驯化
1)直接驯化
大部分情况下,培养于其他培养基中的细胞, 可以直接适应 FH-293F ,只要按照日常传代方 式(稀释)更换培养基即可。
2)渐进式驯化
注意:选用低代次、处于对数生长期的细胞进行驯化
① 原培养基中复苏细胞并继续使用该培养基传代 2 到 3 次至细胞生长稳定,当细胞密度达到 2x10 6 cells/ml 后进行传代,传代细胞密度控制在 0.5-0.6×10 6 cells/mL,5-10% 血清的传统培养基或其他无血清培养基与 FH-293F 的比例为 75:25;
②将细胞置于 37℃, 5% CO2,转速为 110-175 rpm 的恒温摇床中进行培养;
③当细胞密度 3-4 天后达到 3x10 6  cells/ml 且细胞活率>90%,传代时 5-10%血清的传统培养基或其他无血清培养基与 293培养基 的比例为 50:50,细胞密度控制在 0.5×10 6  cells/   mL。如细胞生长慢,可离心上清, 留 20%条件培养基,加入 80%的 5-10%血清的传统培养基或其 他无血清培养基与 FH-293F 培养基 比例为 75:25 的混合培养基,继续培养;
④重复步骤③逐步增加FH-293F 所占的比例(5-10%血清的传统培养基或其他无血清培养基与 FH-293F 的比例为 25:75 至 10:90)直到 100%的 UP1000 无血清培养基;
⑤经过在 100%的 FH-293F 无血清培养基中的几次传代培养, 传代后 3-4 天细胞的密度可以达 到 2-3×10 6    cells/mL,细胞活率大于 90%,这说明细胞已经完全适应了FH-293F 无血清培养基。 之后进行细胞的传代培养时,细胞的起始密度可以降到 0.3×10 6 cells/mL,一般传代 2-3 次后 再进行转染实验。
注意: 一般细胞驯化过程中,前三代细胞的状态可能不是很好,但一般从第四代状态会有改 善。
细胞传代
1)取细胞培养样品,人工或仪器测定细胞密度以及活率;
2)计算传代所需的细胞用量,建议起始细胞密度为 0.2-0.4×10 6  cells/mL。建议复苏的 细胞至少培养两代后再用于其他用途。传代培养体积建议为 15-20 mL(100 mL 的培养瓶)或 50-60 mL (250 mL 的培养瓶);
3)将细胞置于 37℃,5%CO2,转速为 110-175 rpm 的恒温摇床中进行培养,3-4 天传代一次。
细胞转染在 FH-293F 无血清培养基中, 采用商业化转染试剂(例如 Gibco 293Fectin™ ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit )  可以实现对 HEK293 细胞的高效转染。
细胞复苏
1) 迅速取出冻存的细胞,在 37℃水浴条件下进行解冻(可以在水中轻轻晃动,时间控制在 60s 以内);
2)轻轻地混匀细胞并将融化的细胞全部移至 15ml 无菌离心管中,逐滴加入 10ml 预热到 37℃ 的培养基,离心换液(100g,5min) 去除全部上清,加入新鲜培养基重悬,使得细胞密度达到 0.4-0.66cells/ml;
3)将细胞置于 37℃, 5%CO2,转速为 110-175rpm 的恒温摇床中进行培养;
4) 2-4 天后通过人工或仪器测定细胞的密度及活率, 如果细胞密度达到 1.0*106cells/ml, 活率达到 85%以上则可进行传代培养;
5) 如果细胞密度低于 1.0*106cells/ml,则建议对细胞进行离心(100g,5min),然后重悬 于 20-30ml 的新鲜培养基中使得细胞密度为 0.4-0.6*106cells/ml 左右,并继续培养至细胞正常 生长则可进行传代培养。
细胞冻存
1) 冻存细胞时,要选择处于对数生长期同期细胞活率在 90%以上的HEK293cells;
2) 事先计算好冻存的细胞管数和所用的培养基的体积;
3)制备细胞冻存液:用C7001无血清冻存液冻存
4) 对细胞样品进行计数;
5) 取样计数, 以 100g,3-5min 的条件离心收集细胞, 然后用冻存培养基(4℃) 重悬细胞, 使得细胞密度为 5-10*106cells/ml;
6)取样计数, 调整细胞密度;迅速分装细胞到无菌的冻存管中, 一般 2ml 的冻存管 1-1.5ml, 贴好标签,密封;
7) 将细胞冻存管放到置于-80℃冰箱,过夜存放后将细胞转入液氮罐中进行保存。
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
