移液器为什么要用LTS枪头?
浏览次数:118 发布日期:2023-1-6
在实验室移液操作过程中伙伴们经常会遇到很多问题,比如:漏液、挂液、液面不齐,甚至在排液的时候吸头脱落,这些种种问题都让人崩溃,那么都是由于什么原因造成的呢?
当然,我们起初想到的应该是移液器出问题了,比如移液器的密封圈老化,会造成移液器漏液。排枪移液器内部活塞部分通道缺少润滑油也会造成吸液时的液面不齐现象发生。这就要求我们应当使用质量较好的移液器,这样才能保证移液的精准度。从而减少因仪器问题所造成的误差,提高实验的准确性。
瑞宁移液器通过轻质弹簧、低阻力密封系统、磁辅等技术,使得Rainin移液器活塞运行更顺畅,不会发生因活塞卡滞、阻塞造成的跳液和倒吸现象,确保了优秀的准确性和重复性。移液用力轻,能更好控制粘稠液体的慢速移液。
另外,我们知道由于传统的移液器采用圆锥形末端,利用摩擦力固定吸头,经常需要晃动或敲击吸头才能获得密封效果,装吸头时,较为费力,退出吸头同样费力。实验数据证明, 传统移液器,吸液退吸头等操作拇指用力甚至高达4公如果长期大量重复操作,手部尤其是拇指很容易疲劳,也会降低移液效率。所以国内外很多实验室都在使用Rainin的移液器。
Rainin移液器采用了LTS轻触式去吸头系统,符合人体工程学的移液中,可以有效减轻手部重复性劳损风险,让移液更舒适,更精确。
除了选择一把好的移液工具外,与移液器相匹配的吸头也是不可缺少的,有的人总认为有把好枪就够了,吸头用哪个牌子的无所谓,其实这是错误的。移液器吸头的匹配性行业时很重要的。
如果吸头和移液器的匹配性不佳,会出现以下情况:
1、漏液:
严重时可以看到有滴液直接滴下头内液面下降;有时肉眼察觉不到,但确实存在漏液,这些都会导致移液结果不准确;
2、排枪液面不齐:
在吸头安装到位的情况下,每个通道内的液面仍然不齐,会导致移液误差;
3、吸头中途掉落:
不仅要重新移液,样品也被浪费甚至污染,影响实验效率和结果。
瑞宁的轻触式去吸头系统(LTS)在移液器和吸头之间形成 形成严实的密封区域,而吸头的前档点设计,可使移液器插入正确的深度,形成了一个较小的环形密封区域,无需费力即可退出吸头。退吸头力仅有0.6公斤,使吸头加载和退出力减小达85%。用力更小,长期操作手部更舒适。所以LTS移液器配LTS吸头可以更好地提升移液的精准度。
苏州阿尔法生物作为梅特勒旗下瑞宁移液器代理商,提供的移液器主要有手动单道移液器,手动多道移液器,单道电动移液器,多道电动移液器,间距可调式移液器,移液管助吸器等,提供的配套吸头有袋装吸头,盒装吸头,低吸附吸头,叠装吸头等,规格齐全,仓储式现货。
