当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠单克隆抗体Ig类/亚类鉴定(McAb Ig)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
浏览次数:407 发布日期:2022-12-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
96T
使用目的:
本试剂盒用于测定小鼠血清、血浆及相关液体样本中单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAb
Ig)表达。
实验原理
本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中小鼠单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAb Ig)表达。用纯
化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAb Ig)相结
合,经洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与 HRP 标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶
标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,
并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),与
CUTOFF 值相比较,从而判定标本中小鼠单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAb Ig)的存在与否。
试剂盒组成
1 30 倍浓缩洗涤液
20ml×1 瓶
7
终止液
6ml×1 瓶
2
酶标试剂
6ml×1 瓶
8
阳性对照
0.5ml×1 瓶
3
酶标包被板
12 孔×8 条
9
阴性对照
0.5ml×1 瓶
4
样品稀释液
6ml×1 瓶
10
说明书
1 份
5
显色剂 A 液
6ml×1 瓶
11
封板膜
2 张
6
显色剂 B 液
6ml×1/瓶
12
密封袋
1 个
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含 NaN3 的样品,因 NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤
1.编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照 2 孔、阳性对照 2 孔、空白对照 1
孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
2.加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照 50µl。然后在待测样品孔先
加样品稀释液 40µl,然后再加待测样品 10µl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不
触及孔壁,轻轻晃动混匀,
3.温育:用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。
4.配液:将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用
5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置 30 秒后弃去,如此
重复 5 次,拍干。
6.加酶:每孔加入酶标试剂 50µl,空白孔除外。
7.温育:操作同 3。
8.洗涤:操作同 5。
9.显色:每孔先加入显色剂 A50µl,再加入显色剂 B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15 分钟.
10. 终止:每孔加终止液 50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止
液后 15 分钟以内进行。
操作程序总结:
计算和结果判定:
试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.10
临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
阴性判定:样品 OD 值< 临界值(CUT OFF)者为小鼠单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAbIg)阴性
阳性判定:样品 OD 值≥ 临界值(CUT OFF)者为小鼠单克隆抗体 Ig 类/亚类鉴定(McAbIg)阳性。
1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未
用完,板条应装入密封袋中保存。
3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
4. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5.底物请避光保存。
6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为 630nm
7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为 2M 的硫酸,使用时必须
注意安全。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6 个月
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
