当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞冻存与复苏的技术原理和操作步骤
细胞冻存与复苏的技术原理和操作步骤
浏览次数:1090 发布日期:2022-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞冻存与细胞复苏,是细胞培养过程中的常见工作。
细胞冻存,是指将细胞贮存在超低温环境中,使细胞暂时“冬眠”的技术,在需要的时候再进行复苏。
细胞复苏,是把冻存在-80℃冰箱或液氮中的细胞快速解冻,并使细胞重新恢复生长的技术。
细胞冻存篇
冻存原则
细胞冻存原则为“慢冻”,即让细胞在缓慢降温的条件下逐渐冷冻。
如果直接将细胞悬液放在超低温下快速冷冻,细胞会受到冷冻损伤而死亡。在冻存液中添加的保护剂(如DMSO、甘油)和在冻存盒中添加的异丙醇,都起到程序性降温的作用。
DMSO使用注意事项
DMSO能够快速穿透细胞膜进入细胞中,延缓温度下降速度,减少细胞内冰晶的形成,从而起到保护细胞的作用。
需注意的是,DMSO溶于培养基时,将释放大量热量,所以细胞冻存液需提前配制,不能直接将DMSO加入含有细胞的培养基中,避免烫伤细胞。
另外,DMSO属于致癌物质,使用时应戴好手套,规范操作。
程序冻存液配方
程序冻存液成分一般由基础培养基、胎牛血清、DMSO组成。血清比例为10%~90%,DMSO比例为5%~10%。根据普诺赛实验室细胞培养经验,推荐冻存液配比:55%基础培养基+40%胎牛血清+5%DMSO,难养细胞可用90%胎牛血清+10%DMSO冻存。
细胞冻存密度
细胞冻存和复苏过程中,不可避免会损失部分细胞,所以冻存的密度不能太低。提高冻存密度有助于提升细胞复苏存活率,推荐密度为100~300万细胞/mL。
冻存操作方法
方法一:使用程序冻存盒
使用程序降温盒是最常用的冻存方法。市面上的降温盒有些需要添加异丙醇,有些则不需要。
降温盒须恢复室温后再使用。
根据普诺赛实验室细胞培养经验,使用程序冻存盒冻存效果良好,没有冻存盒的同学可以参照下文方法二和方法三。
操作步骤
步骤1:配制程序冻存液,放在室温备用或放在4℃预冷
步骤2:离心收集对数生长期的细胞(贴壁细胞消化下来离心,悬浮细胞直接离心,转速1200rpm或250g,时间3min)
步骤3:用配制好的冻存液重悬细胞,按照1~1.5mL/管分装到冻存管中,拧紧管盖,做好标记
步骤4:冻存管放入冻存盒,冻存盒放入-80℃冰箱过夜(24h)
步骤5:冻存管从冻存盒取出,转移至液氮长期保存
方法二:使用无血清非程序冻存液
无血清非程序冻存液是一种商品化的冻存液,无需自己配制,无需降温盒,大大提升了便捷性。
但是,并非所有细胞都适用于这种冻存液,使用前必须做冻存测试,没问题后再批量应用。
操作步骤
步骤1:从冰箱拿出无血清非程序冻存液,待用
步骤3:弃上清,加入适量无血清非程序冻存液,重悬细胞
步骤4:按照1~1.5mL/管的量分装到冻存管中,拧紧管盖,做好标记
步骤5:将冻存管直接移入-80℃冰箱中,24h后转移至液氮长期保存
方法三:手动梯度降温
在没有冻存盒或者非程序冻存液时,可以选择手动梯度降温。但手动梯度降温不适用于所有细胞,且效果不稳定,同样需要先做冻存测试。
操作步骤
步骤4:冻存管按照【4℃(20min)→-20℃(30min)→-80℃(24h)→液氮】的顺序放置
细胞复苏篇
细胞复苏讲究“快融”,越快融化,细胞所受损伤就越小。细胞复苏的操作不复杂,但每一步都必须稳扎稳打,才能最大限度地提高复苏存活率。
细胞复苏步骤
步骤1:水浴锅预热至37℃备用
步骤2:准备15mL离心管,并向其中加入适量培养基待用
(小贴士:离心管中加入2~9mL的培养基,比较难养的细胞,可适量增加培养基。)
步骤3:将细胞冻存管从-80℃冰箱或液氮中取出,放入PE手套中,迅速投入水浴锅
(小贴士:如果冰箱或液氮距离水浴锅路途较远(步行超过1min),要把细胞先置于干冰上,再送至水浴锅。如果将细胞冻存管直接放在手上或口袋里,可能导致温度逐渐回升而产生冰晶损伤细胞。而将细胞冻存管装在PE手套中,是为了预防污染。)
步骤4:用力摇晃冻存管,使其在1分钟内融化
(小贴士:这一步越快融化越好,最好能放计时器在旁边。如果1分钟内没有融化,可能是冻存液量偏多,或者摇晃力度不够。)
步骤5:用纸巾擦拭水渍,转移至生物安全柜。用移液枪吸取细胞悬液,缓慢滴加到步骤2中准备好的离心管
(小贴士:当同时复苏多管细胞时,注意不要弄混。)
步骤6:1200rpm离心3分钟
(小贴士:离心是为了去除DMSO,对于DMSO敏感的细胞,必须离心;若复苏的细胞对DMSO不敏感,步骤6、步骤7可以省略,直接将培养基补足至10mL,接种至培养器皿中,第二天换液。)
步骤7:弃上清,用新鲜培养基重悬细胞,接种至新的无菌培养器皿中
做完步骤7,细胞就复苏好了。复苏的细胞需要一段时间恢复状态,当复苏后的细胞密度低于80%时,48小时内不要换液,待细胞形态、生长速度等恢复正常,再进行细胞传代等操作。(不要因为复苏后两三天细胞状态不好就丢弃,应耐心等待至少一周。)
来源:智立中特(武汉)生物科技有限公司
联系电话:18907174295
E-mail:1730571639@qq.com
