当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温和降雪对冬小麦越冬成活和产量的影响
低温和降雪对冬小麦越冬成活和产量的影响
浏览次数:1414 发布日期:2022-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
雪和寒冷有利于小麦生产:雪为土壤提供水分,而低温可以消除疾病,雪可为小麦提供低温绝缘。
气候变化已经增加了极端温度事件的发生,限制了冬小麦的生产和发展。
在处理冬小麦生产时,在许多方面,雪和低温比雨更有益,因为在土壤表面以下,冷冻可以帮助解决生产问题。
尽管大自然看起来很平静,但从生物角度来看,土壤表面下仍有很多活动。虽然我们看不到,但它可能会对次年冬季的春季小麦生产产生重大影响。
低温和降雪对冬小麦生产的好处
低温可以消灭许多有害的昆虫和病原体
极端寒冷和冻土会降低某些昆虫的存活率,从而在生长季节减少昆虫对作物的压力
如果冬季没有出现冰冻温度,可能会导致产量下降,进而因生产问题推高粮食价格
雪可以作为植物的绝缘层,保护它们免受严寒的侵袭。雪覆盖了土壤,保护植物免受冷害和风蚀
此外,水的冻结循环有助于软化土壤,雪融化时会提供一部分春季土壤水分。一般来说,25厘米的雪约等于2.5厘米或25毫米的液态水(取决于雪的含水量是低还是高)
有助于增加冬小麦的根系水分
如果有足够的水分,根部将在秋季继续缓慢生长,这对植物在冬季的生存非常重要。这是冬小麦“变坚强”的时间,决定了作物的生存能力和健康。降雪时的降水也将起到隔热毯的作用,保护根系免受冻害(湿土比干土需要更长时间才能冻结)。
小麦能适应多种水分条件:
小麦生长在降雨量为250-1750毫米的地区
最佳生产要求整个季节都有充足的水分来源
根系深度可达1.5米,具体取决于土壤类型
70%的水分来自根系的上半部分
谷物发育期间的峰值消耗量为8mm/天
对水分胁迫非常耐受
测量-监控-管理
农业技术只有在以下条件下才能发挥作用:
已知作物生物学、气候要求和品种潜力
病虫害生物学和胁迫是已知的
气象条件已知且土壤质量和潜力是已知的
物联网决策支持系统
气象站和其他传感器为工作规划提供本地化的、特定于现场的可操作数据。因此,拥有准确、准确和可靠的天气数据对于成功的小麦管理和生产至关重要。
这可以通过物联网解决方案的完美设置来实现,因为它们结合了永久性观测、天气及土壤数据,您将能够全面实施营养管理,规划灌溉和化学应用(施肥和喷洒),还可以防止因可能的植物病造成的作物损失。远程现场监测设备提供不同领域的现场条件、作物生长、杂草发育、植物发育的物候阶段等,从而帮助您节约水、资金和时间。
不要忘记小麦的适当储藏(水分和温度),因为通风和低温会降低昆虫的繁殖能力。
Literature
Zheng, D., Yang, X., Mínguez, M. I., Mu, C., He, Q. And Wu X. (2018). Effect of freezing temperature and duration on winter survival and grain yield of winter wheat, Agricultural and Forest Meteorology, 260–261, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.05.011
Massey, J. (2018). Extreme cold: The impact of cold weather on farming, Climate Fieldview.
Karki, D. (2021). Effects of snow on wheat, South Dakota State University Extension.
Watson, S. (2012). Snow can provide benefits to wheat crop, Successful farming.
METOS by Pessl Instruments. Use case.
相关阅读
iMETOS植物生理生态监测系统
CropVIEW植物物候监测系统
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
