本文以LI-6800 2.0版本为例,其他版本可参考。
如有更多疑问可通过力高泰微信公众号、力高泰留言咨询,或致电力高泰技术部。
LI-6800光合仪2.0版本导出数据的参数共282列,为了方便大家了解参数的意义,力高泰技术部整理了部分重要参数49项,解释列表如下:
测量时间相关信息
SysObs |
hhmmss |
时间 |
气体交换参数
GasEx |
E |
蒸腾速率 |
mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
Emm |
蒸腾速率(以mmol H2O m⁻² s⁻¹为单位表示) |
mmol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
A |
净光合速率 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
Ca |
叶室CO2浓度 |
µmol mol⁻¹ |
GasEx |
Ci |
胞间CO2浓度 |
µmol mol⁻¹ |
GasEx |
gsw |
对水汽的气孔导度 |
mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
gbw |
对水汽的边界层导度 |
mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
gtw |
对水汽的总导度 |
mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
gtc |
对CO2的总导度 |
mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx |
TleafCnd |
用于气体交换计算的叶片温度 |
°C |
GasEx |
RHcham |
叶室相对湿度 |
GasEx |
VPDleaf |
基于叶片温度计算的水汽压亏缺 |
kPa |
荧光测量参数
FLR |
Qmax_d |
最近一次的暗适应闪光最大光强 |
FLR |
Fo |
最小初始荧光 |
FLR |
Fm |
暗适应下最大荧光 |
FLR |
Fv/Fm |
PSII最大光化学量子产量(光合作用系统的潜在最大量子产量) |
FLR |
A_dark |
暗适应下的净光合速率 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR |
Fs |
光下稳态荧光 |
FLR |
Fm' |
光下最大荧光 |
FLR |
PhiPS2 |
作用光存在时PSII实际的光化学量子效率 |
FLR |
Qabs_fs |
稳态荧光时的光量子通量密度 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR |
A_fs |
稳态荧光时的净光合速率 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR |
ETR |
电子传递速率 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR |
PhiCO2 |
CO2同化的量子效率 |
µmol µmol⁻¹ |
FLR |
NPQ |
非光化学淬灭系数(数值范围在0-n) |
FLR |
Fo' |
光下最小荧光 |
FLR |
Fv'/Fm' |
光适应下有热耗散等存在时开放的 |
FLR |
qP |
光化学淬灭系数(数值范围在0-1) |
FLR |
qN |
非光化学淬灭系数(数值范围在0-1) |
FLR |
qP_Fo |
基于Fo计算的光化学淬灭系数 |
FLR |
qN_Fo |
基于Fo计算的非光化学淬灭系数 |
FLR |
qL |
“湖泊"模型中用于表达光化学淬灭的参数, |
FLR |
1-qL |
PSII的“关闭"程度 |
叶片光照信息
LeafQ |
Qin |
到达叶片的PPFD |
µmol m⁻² s⁻¹ |
测量参数1(重点:原始测量参数,用于分析判断数据质量)
Meas |
CO2_s |
样品室CO2浓度 |
µmol mol⁻¹ |
Meas |
CO2_r |
参比室CO2浓度 |
µmol mol⁻¹ |
Meas |
H2O_s |
样品室H2O浓度 |
mmol mol⁻¹ |
Meas |
H2O_r |
参比室H2O浓度 |
mmol mol⁻¹ |
Meas |
CO2_a |
样品室气体分析仪实际测得的CO2浓度 |
µmol mol⁻¹ |
Meas |
H2O_a |
样品室气体分析仪实际测得的H2O浓度 |
mmol mol⁻¹ |
Meas |
Flow |
进入叶室的气体流速 |
µmol s⁻¹ |
Meas |
Pa |
大气压强 |
kPa |
Meas |
ΔPcham |
叶室超压 |
kPa |
Meas |
Tair |
叶室空气温度 |
°C |
Meas |
Tleaf |
1号叶温热电偶读数 |
°C |
Meas |
Tleaf2 |
2号叶温热电偶读数2 |
°C |
Meas |
Qamb_in |
内置光量子传感器读数 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
Meas |
Qamb_out |
外置光量子传感器读数 |
µmol m⁻² s⁻¹ |
