当前位置 > 首页 > 技术文章 > 可视细胞共培养实验的操作方法
可视细胞共培养实验的操作方法
浏览次数:581 发布日期:2022-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在本方案中,我们将用于两种不同细胞类型的共培养。供体细胞和受体细胞可以单独生长,但共享相同的培养基以通过可溶性因子/蛋白质进行通讯。
共培养实验流程
1.打开μ-Slide2孔共培养载玻片的包装,并将其放在μ-Slide架子或其他合适的表面上。准备您的受体细胞,并使用40-60μl细胞悬液将其接种到中央小孔中。根据您的细胞,我们建议5-10x104cell/ml。
2.准备您的供体细胞,并将其接种到外部小孔中,每孔使用40-60μl细胞悬液。当使用ibiTreat(经过亲水性组织培养处理)表面时,外部8个孔之间可能会发生一些混合。不要用培养基润湿内孔的走道,并小心处理玻片,以免在细胞附着之前混合培养基。
3.细胞附着后,清空各个孔溶液以防止细胞混合。用40-60μl培养基洗涤9个小孔,以去除非贴壁细胞。之后,将400-600μl培养基填充到每个大孔中。这将连接9个小孔,从而允许两种细胞通过培养基进行通讯。
μ-Slide2孔共培养载玻片还允许在凝胶基质内培养细胞球体,并与接种在外孔中的供体细胞结合。在下面的图片中,有一个多细胞球状体,例如内皮细胞嵌入胶原蛋白凝胶中。在中心小孔中生长的球状体可以在癌细胞附近培养,这些癌细胞可以释放出可溶性因子。像胶原I型凝胶这样的水性3D凝胶基质不会阻碍分子扩散。
与ibidiCulture-Insert2孔一起进行2D共培养,ibidiCulture-Insert2孔可用于将不同类型的细胞铺到一个培养容器中,彼此相邻。它仅用作在指定区域播种细胞的模具。去除培养插件后,不同的细胞类型会彼此紧邻而无障碍地生长。
μ-Slide共培养,可以创建单个细胞模式。根据所使用的板或培养皿,可以单独选择细胞数量和培养基体积。
在3D矩阵中共同培养细胞
ibidimicro-Insert4孔提供了小孔,可以填充混合到3D凝胶基质中的细胞。这样,可以在共享一个液体的同时分别培养不同类型的悬浮或贴壁细胞。可以根据需要收集或交换,而无需将细胞冲洗出凝胶。
来源:智立中特(武汉)生物科技有限公司
联系电话:18907174295
E-mail:1730571639@qq.com
