当前位置 > 首页 > 技术文章 > Moregate Biotech胎牛血清及牛血清白蛋白使用与解答
浏览次数:1686 发布日期:2020-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
牛血清白蛋白
牛血清白蛋白(Bovine Serum,BSA)有着极其广泛的工业和实验室应用,包括:Elisa、免疫印迹(ImmunoBlot)和免疫组化(immunohistochemistry)。在限制性内切酶消化反应中,BSA常常被用作一些酶的反应稳定剂,并且能防止蛋白酶沾附到管壁和枪头上。此外,BSA常用语生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养。
Moregate 提供多种级别的BSA
pH7试剂级
pH5试剂级
低脂肪酸级别
低lgG级别
低蛋白酶级别
低内毒素级别
Moregate相关产品问答
我的胎牛血清中含有絮状沉淀,回怼细胞培养有影响吗,如何去除?
用语细胞培养的胎牛血清以及其他许晴中可能会存在以下种类的沉淀物;
1、纤维蛋白,它是经常出现的较大的沉淀物,可以达到1-2mm,可以用肉眼观察到。因为血清都是在低温下进行收集和快速处理的,一些纤维蛋白原(可溶性的形成絮状纤维蛋白的前体)在处理过程中仍然处于溶解状态,而当经过最后的过滤分装后,就会在瓶中凝结出现纤维蛋白沉淀。
2、磷酸钙,它也是常见的一种沉淀物,通常会使血清出现浑浊,并且在37°C培养的时候会增加。这种沉淀物在倒置显微镜下观察像小黑点,这些小黑点由于布朗运动看上去可以活动,因此经常被误认为是微生物污染。
3、胆固醇、脂肪酸酯以及一些不溶性脂蛋白质。它们也是血清中出现沉淀物的常见原因之一。
通常以上这些沉淀物不会影响血清的品质,如果您希望除去这些沉淀物,可以将血清转移到无菌离心管内,以400g进行离心,离心后将上清液加入预过滤培养基直接使用即可。我们不建议您以过滤的方法除去这些絮状沉淀物,因为它们可能会阻塞您的过滤膜。
怎么解冻胎牛血清以保证其品质不受影响?
我们建议您首先将冷冻室里取出来的血清放进冷藏室,在2-8°c的条件下放置12-24小时使之部分溶解,然后将其取出置于室温下全部解冻。解冻后的血清因立即使用,如不使用应分装后冷冻保存,在分装之前应充分混匀血清。
注意:不要将胎牛血清在37°C条件下放置过久。在此条件下,血清可能会变浑浊,而且由于血清中的某些组分对温度毕竟敏感,其性能也可能受到影响。
如果我拿到的胎牛血清已经部分解冻,还可以使用吗?
所有的Moregate胎牛血清在运输的过程中都保存在干冰里,因此您应该得到冰冻的产品。如果血清部分解冻,可以继续使用,应待其完全解冻后马上使用或者分装后冷冻保存。
什么是热灭活,为何要热灭活,具体如何操作?
热灭活是指以56°C30分钟水浴处理已经解冻的血清,使血清中的补体灭活。
基于补体的热敏感度,加热可以灭活补体系统。激活的补体参与补体介导的细胞毒作用(complement dependent cytotoxicity,CDC)。CDC可导致溶解细胞事件,刺激平滑肌收缩,刺激细胞和血小板释放组胺。激活淋巴细胞和巨噬细胞。
具体操作上,应准备一个和血清瓶同等大小装满水的塑料瓶,在塑料瓶中插一支温度计,与血清一起放置在水浴锅中,待温度计温度达到56°C后开始计时,30分钟后立即取出血清使用或分装。
注意:不宜将血清在更高的温度下放置更长时间,否则可能导致血清中的蛋白质发生变性,从而影响产品的性能。
Y-射线的照射对血清有什么重要性?
Z-射线可以有效打断微生物的DNA和RNA,从而使动物原性成分中的细菌、病毒和支原体失活。一般使用射线对动物血液产品进行照射时,其照射计量不得低于25kGy。已经证实射线对病毒的灭活可达6-8个对数值,而对支原体则是6-7之间。而当照射计量在25-45kGy之间时,血清的理化性质和细胞培养性能都不会发生改变。
默瑞热线4006-400-850
售前咨询 : info@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞官网:www.moreybio.com
Moregate Biotech
品牌价值
Moregate Biotech成立于1975年,是世界上最主要的澳大利亚和新西兰动物血清和蛋白的供应商之一。
在世界范围内,已经为大量制药企业与研究机构提供产品与原料。几十年来,由于其优质的产品和服务,Moregate 赢得了良好的声誉和客户满意度。
产地限定
Moregate 在澳大利亚的布里斯班和新西兰的汉密尔顿建有cGMP工厂,产品的原材料取自澳大利亚和新西兰,并直接在原产地进行加工处理,保证产品的一致性并避免交叉感染。
品质保证
Moregate视产品品质为公司生存的根本,对生产过冲和检测与质控的每一个环节都有严格控制
1、采用欧盟和美国无菌采集标准
2、质量体系严格执行ISO9001:2008和cGMP标准
3、产品经EDQM(欧洲药品质量管理局)验证符合欧洲药典标准
4、遵守一切进出口相关规定
5、提供原产地证书和每批次质检报告
来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
