当前位置 > 首页 > 技术文章 > 豌豆胰蛋白酶抑制因子(STI)ELISA试剂盒说明书
浏览次数:1409 发布日期:2019-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
适用于检测人动植物组织匀浆、细胞上清、血清、血浆、尿液或其他相关生物液体中浓度。
检测原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被抗体的微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
试剂盒规格及配置
名称 96孔配置 48孔配置
微孔酶标板 12孔×8条 12孔×4条
标准品 0.3mL*6管 0.3mL*6管
样本稀释液 6mL 3mL
检测抗体-HRP 10mL 5mL
20×洗涤缓冲液 25mL 15mL
底物A 6mL 3mL
底物B 6mL 3mL
终止液 6mL 3mL
封板膜 2张 2张
说明书 1份 1份
自封袋 1个 1个
自备物品
①.酶标仪(450nm)
②.高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
③.37℃恒温箱
操作步骤
①.从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
②.设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
③.样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL;空白孔不加。
④.除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
⑤.弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次   (也可用洗板机洗板)。
⑥.每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
⑦.每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
结果判断
绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。
来源:上海一基实业有限公司一部
联系电话:021-60548335
E-mail:2355265332@qq.com
