NADP-苹果酸酶Malic enzyme ,NADP-ME试剂盒说明书
浏览次数:3603 发布日期:2019-8-27
NADP-苹果酸酶(Malic enzyme ,NADP-ME)试剂盒说明书
分光光度法 50 管/48 样
正式测定前务必取2-3 个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
ME 广泛存在于微生物、培养细胞、动物和植物胞浆中,尤其在植物组织中活性较高。ME 催化苹果酸氧化
脱羧的可逆反应,产生丙酮酸和CO2,以及伴随NAD(P)+的还原反应,是苹果酸代谢的关键酶。ME 活性与
生物合成和抗氧化密切相关。近年来植物ME 活性测定较多,已经成为抗氧化研究的热点。根据辅酶专一
性和对底物特异性的不同,可将ME 分为NAD-ME(EC1.1.1.38)和NADP-ME(EC1.1.1.40)。
测定原理:
NADP-ME 催化NADP+还原成NADPH,在340nm 下测定NADPH 增加速率。
需自备的仪器和用品:
紫外分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1 mL 石英比色皿和蒸馏水。
试剂的组成和配制:
提取液:60mL×1 瓶,4℃保存。;
试剂一:液体60mL×1 瓶,4℃保存;
试剂二:粉剂×1 瓶,-20℃保存; 临用前加入50mL 试剂一充分振荡,溶解待用,用不完的试剂分装后-20
度保存,禁止反复冻融。
试剂三:粉剂×1 瓶,-20℃保存;临用前加入6mL 蒸馏水充分振荡,溶解待用,用不完的试剂分装后-20 度
保存,禁止反复冻融。
样本的前处理:
1、细菌、细胞或组织样品的制备:
细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104 个):提取液
体积(mL)为500~1000:1 的比例(建议500 万细菌或细胞加入1mL 提取液),超声波破碎细菌或细胞(冰
浴,功率20%或200W,超声3s,间隔10s,重复30 次);14000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10 的比例(建议称取约0.1g 组织,加入1mL 提取液),
进行冰浴匀浆。14000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
2、血清(浆)样品:直接检测。
测定步骤:
1、 分光光度计预热30min 以上,调节波长至340nm,蒸馏水调零。
2、在1mL 石英比色皿中加入50μL 样本和850μL 试剂二,混匀,30℃孵育5min,加入100μL 试剂三,
混匀后立即记录340nm 处初始吸光值A1 和 1min 后的吸光值A2,计算ΔA=A2-A1。
NADP-ME 活性计算:
(1)按样本蛋白浓度计算:
单位的定义:每mg 组织蛋白每分钟生成1 nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。
NADP-ME(nmo/min/mg prot)=[ΔA×V 反总÷(ε×d)×109]÷(V 样×Cpr) ÷T= 3215×ΔA÷Cpr
此法需要自行测定样本蛋白质浓度。
(2)按样本鲜重计算:
单位的定义:每g 组织每分钟生成1 nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。
NADP-ME(nmo/min/g 鲜重)=[ΔA×V 反总÷(ε×d)×109]÷(W× V 样÷V 样总) ÷T =3215×ΔA÷W
