当前位置 > 首页 > 技术文章 > 菌落总数的误操作及避免方法
菌落总数的误操作及避免方法
浏览次数:4737 发布日期:2019-5-6  来源:北京百欧博伟生物技术有限公司
菌落总数的误操作及避免方法
1、样品的制备和稀释倍数的选择
对于冰冻的样品,在接种前要放到0~4℃的冰箱中解冻。固体样品要用灭菌刀或镊子从不同部位采取试验材料并混合,在无菌操作下充分研细,混匀,做成均匀稀释液。样品制备的整个过程都应在无菌状态下进行,以防污染。任何样品在打开包装前,都要在取样开口处的周围表面进行消毒。以上过程的误操作是:冰冻样品的解冻时间过长,导致细菌增殖,使实测结果偏高;固体样品取样不均衡,稀释液未充分混匀,使所测结果准确度降低;取样时未进行外包装消毒,引起样品污染。
充气饮料应在无菌条件下进行排气;酸性样品用经过灭菌的20~30% 碳酸钠溶液调整pH 值到中性;含盐量较高的样品应用灭菌蒸馏水进行稀释。误操作是:充气饮料未经排气,使样品接种量偏低;酸性样品未调pH 值,使不适合酸性状态下生长的细菌受抑制;高盐样品仍用生理盐水进行稀释,使不适于高盐状态下生长的细菌受抑制,结果均使实测值偏低。
不同的食品其「菌落总数」的检出限量也不一致。酱油、奶制品、熟肉制品等细菌含量一般偏高,稀释度可相应选择较大的,如1:100 和1:1000 等,而饮料、糕点类样品中细菌量偏低,稀释度应选择较小的,如液体样品可选原样,固体样品选1:10 等。误操作是或者选择的稀释度过大,使得菌落生长稀少,或者稀释度过小,菌落生长密度高,难以计数,导致实测结果或偏高或偏低。
2、接种、培养过程中应注意的问题
接种时,用移液管吸取稀释液不应用吸球,而要用管口上部塞有脱脂棉球的经过高温烘烤的移液管,并且用嘴吸取,以防产生交叉污染。稀释液加入平皿后,应在尽可能快的时间内倾入琼脂(倾倒琼脂时,应保证琼脂温度在50~60℃,温度过高,易杀死细菌;温度过低,则琼脂提前凝固,导致检测失败),并立即在桌面上推旋平皿,使样液与琼脂混合均匀,切忌推旋动作过大,将琼脂溅到平皿盖上,影响测定结果。
平皿内琼脂凝固后,不要长久放置后才翻转平皿培养,而应在琼脂凝固后立即将平皿翻转予以培养,这样可避免菌落蔓延生长,难以计数。
配制、分装稀释液或倾注平板不能在日光直射下进行,以防强烈的日光将细菌杀死。
 培养时,恒温培养箱的温度不能过高,以免出现蔓延生菌的趋势,但也要防止因通风和空气循环而造成的培养基太干,而影响细菌的正常生长。
3、灭菌消毒过程中应注意的问题
细菌检测过程中所用到的一切用具和培养基都需经过灭菌程序。接种室要经常用消毒液进行地面、墙面和桌面的消毒处理。实验进行前,还要经紫外灯照射杀菌。检测人员的实验服也要经常用消毒液浸泡消毒。凡是能在高温下烘烤的玻璃器皿、金属器械等都应用专用纸包好并在170℃烘烤3 小时以上,以彻底灭菌。培养基和液体试剂,则要在高压锅内进行灭菌。高压锅使用时应注意在升压前要放净锅内残存的空气,以保证所需的压力,达到灭菌效果。灭菌效果的好坏可通过空白试验确定。空白试验有空气空白、稀释用水空白、器皿空白等,完美的空白试验平板上应该无细菌生长。
4、菌落计数和检测结果报告中应注意的问题
菌落计数在完成培养后应立即进行,以防细菌继续生长蔓延影响实测结果。由于不小心、视力疲劳或菌落没有辨认好,均可导致错误的结果,因此,检测人员在计数时应采取多人同时进行计数的方法,以避免这种情况造成的误差。
如果所有稀释度的平板均无细菌生长,则检测报告应以最低稀释度报出,如最低稀释度为1,则报为<1;若最低稀释度为1:10,则报为<10,而不能报为「未检出」。
以上所述,均是在实际检测「菌落总数」过程中易发生误操作之处。只有检测人员严格按要求进行实际操作,避免产生上述错误,才能保证科学、准确地得出符合样品实际的检测结果,体现技术监督检测工作的科学性和公正性。
北京百欧博伟生物技术有限公司专业提供微生物菌种保藏、测序、购买等服务,是中国微生物菌种保藏中心的服务平台,并且是集微生物菌种、菌种,ATCC菌种、细胞、培养基为一体的大型微生物查询类网站,自设设备及技术的微生物菌种保藏中心!欢迎广大客户来询!
http://www.biobw.com/
来源:北京百欧博伟生物有限公司
联系电话:010-53515223
E-mail:3235759682@qq.com
