几种美国BD琼脂粉的区别与技术参数对比
浏览次数:9258 发布日期:2019-4-29
几种美国BD琼脂粉的区别与技术参数对比
美国BD公司是世界上最大的生产和销售医疗设备,医疗系统和试剂的医疗技术公司之一,该公司在生产的高品质微生物培养基及相关原料,在科研以及工业生产中被广泛使用。针对同种产品,BD公司做的不同程度的细分。用户在选用时有时比较困惑,该选择那个货号的产品更适用于实验要求?是不是价格更贵的更好呢?普纳德公司作为微生物方面专业的产品服务商,针对几种BD琼脂粉的区别做详细介绍。为广大用户在选择时提供参考意见!
1、BD纯化型琼脂粉
BD 214050Agar, BactoTM 琼脂,BactoTM 100g
BD 214010 Agar, BactoTM 琼脂,BactoTM 454g
BD 214030 Agar, BactoTM 琼脂,BactoTM 2kg
BD 214040 Agar, BactoTM 琼脂,BactoTM 10kg
固化试剂,高纯度琼脂,最大程度去除外界杂质、染料成份及盐份,用于固体培养基,浓度通常为 1-2%;用于动力试验和厌氧菌及微需氧菌的生长, 浓度通常为 0.05-0.5%
Bacto Agar针对有益的钙和镁进行了优化内容。有害离子如铁和铜降低。
用途:推荐用于临床应用研究、营养缺陷型研究、细菌和酵母转化研究和细菌分子遗传学应用。
典型技术参数(使用浓度1.5%):
项目 结果
灰份 3.6%
透明度 4.3NTU
水份 17.3%
凝胶强度 600
凝胶点 35℃
熔点 88℃
PH值 6.5
该产品的特点:
优点:灰份低、溶解浊度和磷酸盐浊度方面表现突出,对透明度要求严格的可选择这个产品。缺点:水份偏高,水份虽然不会对细菌生长产生大的影响,水分过高不利于琼脂的长期保存。
2、BD A级琼脂粉
BD
212304 BBL Agar, Grade A A 级琼脂 454g/瓶
A级琼脂是一种高级琼脂,经过特殊处理的细菌学琼脂粉。它通常用在微生物培养基中作固化剂。A级琼脂是一种精选的琼脂,含有必需的细菌生长的矿物质。当用作制备微生物培养基原料时,通过微生物培养测试实验表明,可以提高和改善微生物生长。
典型技术参数(使用浓度1.5%):
项目 结果
灰份 3.0%-6.5%
透明度 <10NTU
水份 <10%
凝胶强度 600-800
凝胶点 35℃-39℃
熔点 80℃-90℃
PH值 5.5-7.5
该产品的特点:
灰份低、透明度较好、水份低。各方面指标都表现突出,适用于绝大部分微生物培养基。
3、BD 技术型琼脂粉
BD 281230 Agar, Technical Technical 琼脂 500 g
BD 281210 Agar, Technical Technical 琼脂 2k g
技术型琼脂是一种用于制备微生物培养基的固化剂。该琼脂在技术上比其他细菌学具有更广泛的质量控制参数。对琼脂的溶解度、胶凝温度和强度进行了严格的监控。这种琼脂没有经过高度加工,与其他琼脂相比,具有更广泛的技术规格。
用途:可用于制备大多数微生物培养基。不建议用于制备要求苛刻的微生物培养基。
典型技术参数(使用浓度1.5%):
项目 结果
灰份 4.1%
透明度 <26.2NTU
水份 <18.2%
凝胶强度 613
凝胶点 36℃
熔点 88℃
PH值 6.9
该产品的特点:
此琼脂粉相对其他几种琼脂,技术指标表现都不够好。只适用于配制没有严格要求的微生物培养基。
4、BD颗粒型琼脂粉
BD 214530 Difco Agar, Granulated 颗粒状琼脂 500g
BD 214510 Difco Agar, Granulated 颗粒状琼脂 2kg
BD 214520 Difco Agar, Granulated 颗粒状琼脂 10kg
颗粒型琼脂主要用于制备微生物培养基的固化剂。
颗粒状琼脂适合培养重组菌株大肠杆菌和酿酒酵母,颗粒状琼脂可用于对一般细菌学清晰度要求不是严格的实验。
典型技术参数(使用浓度1.5%):
项目 结果
灰份 3.4%
透明度 <5.3NTU
水份 <12.2%
凝胶强度 560
凝胶点 35℃
熔点 88℃
PH值 6.6
该产品的优点:
此琼脂灰份低、透明度较好、水份较低。
BD 214220 Difco Agar, Noble Noble 琼脂 高贵型琼脂100 g
BD 214230 Difco Agar, Noble Noble 琼脂 高贵型琼脂500g
Agar,Noble贵族琼脂是一种基本上不含杂质的琼脂。贵族琼脂是通过充分清洗和脱色而得到一种高品质琼脂。这个琼脂是用于对清晰度和纯度要求特别高的实验。贵族琼脂适用于免疫扩散和一些电泳的应用,可作为哺乳动物或植物组织培养的底物。
典型技术参数(使用浓度1.5%):
项目 结果
灰份 1.3%
透明度 <3.7NTU
水份 <16%
凝胶强度 700
凝胶点 35℃
熔点 87℃
PH值 5.7
该产品的优点:
此琼脂灰份很低、透明度好、凝胶强度高。是一种优秀的细菌学琼脂。
