当前位置 > 首页 > 技术文章 > 对虾白斑综合症病毒(WSSV)核酸检测试剂盒(恒温荧光法)使用说明
浏览次数:222 发布日期:2018-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
请于-20℃条件下保存,有效期 12 个月
◆产品说明
动物疫病检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、动物组织等样品中病毒的特异核酸
片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于对虾白斑综合症病毒( WSSV )的检测,检出限为
102copies/μL 病毒基因组 DNA
◆产品组成( 48 测试)
031011M
含量
A-WSSV-I
700μL Χ1 支
B-I
55μL Χ1 支
C-I
1200μL Χ1 支
NG-I
200μL Χ1 支
PG-WSSV-I
200μL Χ1 支
◆适用仪器
ZYD-S1、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308c 等恒温荧光检测仪, ABI 7500,LightCycler480,CFX 96
等荧光 PCR 仪。
◆自备耗材和仪器
①灭菌 1.5mL 或 2.0mL 离心管;②灭菌 0.2mL PCR 管或八联管;③冰盒;④移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)
及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴。
◆注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:试剂准备区。
2)第二区:样本制备区。
3)第三区:扩增及产物检测区。
★分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30
秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆样品处理
参照《SN/T 1151.2-2011 对虾白斑病检疫技术规范》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心 30s。
1.试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有 N 个待检样品,则参照下表,按照 N+2 个数量计算各组分用量(N 个待检样品+1 个阴性对照+1 个阳性对照),将下表中试剂在 EP 管中涡旋混匀,离心 30 秒,分装于 0.2mL PCR 管中,并向每管加入 1 滴 C-I(约 20μL)。
使用量
A-WSSV-I
14μL
B-I
1μL
总体积
15μL
2.模板制备(样本制备区)
建议使用配套水生动物病毒基因组 DNA 提取试剂盒系列产品。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
在步骤 1 中已含有反应液的 PCR 管中加入 10μL 模板,顺序为 NG-I、待测样品模板、PG-WSSV-I。涡旋混匀30s,离心 1min,立即进行扩增反应。
4.  扩增反应63℃条件下反应 60 min。若使用荧光定量 PCR 仪,则荧光基团选择 FAM,淬灭基团选择 None,将 63℃ 15 s,63℃ 45 s 作为一个循环,于 63℃ 45 s 处收集荧光信号,60 个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆结果判定
仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有对虾白斑综合症病毒(WSSV);若显示“阴性”,则样品中不含有对虾白斑综合症病毒(WSSV)或含量低于检测限。
NG 反应管结果显示“阴性”,PG 反应管结果显示“阳性”,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
