沙门氏菌核酸检测试剂盒(恒温荧光法)
致病菌检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、饲料等样品中的致病微生物的特异核酸片段进行扩增,
仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于沙门氏菌的检测,检出限为 103 CFU/mL(使用旋达细菌基因组 DNA 提取试剂盒提取 1 ml 103 CFU/ml 增菌液的细菌基因组 DNA 作为模板)。
◆ 产品组成( 48 测试)
011011M |
试剂 |
含量 |
A-Sal-I |
1200μL Χ1 支 |
B-I |
55μL Χ1 支 |
C-I |
1200μL Χ1 支 |
NG-I |
50μL Χ1 支 |
PG-Sal-I |
50μL Χ1 支 |
◆ 适用仪器
ZYD-S1、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308c 等恒温荧光检测仪, ABI 7500,LightCycler480,CFX 96 等荧光 PCR 仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌 1.5mL 或 2.0mL 离心管;②灭菌 0.2mL PCR 管或八联管;③冰盒;④移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:试剂准备区。
2)第二区:样本制备区。
3)第三区:扩增及产物分析区。
★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30 秒,
并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 样品处理
参照《GB 4789.4-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》中的 5.1 或其他标准处理样品,对样品进行前增菌,制备的菌液保存待用。称取 25 g(mL)样品放入盛有 225 mL BPW 的无菌均质杯中,以 8000 r/min~10000 r/min 均质 1 min~2 min,或置于盛有 225 mL BPW 的无菌均质袋中,用拍击式均质器拍打 1 min~2 min。若样品为液态,不需要均质,振荡混匀。如需测定 pH 值,用 1 mol/mL 无菌 NaOH 或 HCl 调 pH 至 6.8 ±0.2。无菌操作将样品转至 500 mL 锥形瓶中,如使用均质袋,可直接进行培养,于 36 ℃±1 ℃培养 8 h~18 h。
如为冷冻产品,应在 45 ℃以下不超过 15 min,或 2 ℃~5 ℃不超过 18 h 解冻。详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心 30s。
1. 试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有 N 个待检样品,则参照下表,按照 N+2 个数量计算各组分用量(N 个待检样品+1 个阴性对照+1 个阳性对照),将反应液置于 1.5mL 或者 2.0mL 离心管中,漩涡混匀,离心 30 秒,分装于 0.2mL PCR 管中,并向每管加入 1 滴 C-I(约
20μL)。
试剂 |
使用量 |
A-Sal-I |
22Χ(N+2)μL |
B-I |
1Χ(N+2)μL |
反应液总体积 |
23Χ(N+2)μL |
2.模板制备(样本制备区)
建议使用试剂配套细菌组 DNA 提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
在步骤 1 中已含有反应液的 PCR 管中加入 2μL 模板,顺序为 NG-I、待测样品模板、PG-Sal-I。涡旋混匀30s,离心 1min,立即进行扩增反应。
4. 扩增反应(扩增及产物分析区)
63℃条件下反应 30min。
若使用荧光定量 PCR 仪,则荧光基团选择 FAM,淬灭基团选择 None,将 63℃ 15 s,63℃ 45 s 作为一个循环,于 63℃ 45 s 处收集荧光信号,30 个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆ 结果判定
仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有沙门氏菌;若显示“阴性”,则样品中不含有沙门氏菌或含量低于检测限。
