松下恒温培养箱产品采用先进技术和多样化的功能,上海巴玖为了让大家更好的使用松下恒温培养箱,为大家分享松下恒温培养箱操作使用说明:
一、松下恒温培养箱使用方法:
1.操作人员需仔细阅读使用说明,了解、熟悉培养箱功能后,才能接通电源。
2.接通电源,按下电源开关,此时电源指示灯亮。
3.把温度控制仪调到用户所需的设定温度值(此值需高于室温加50C)。
4.当培养箱显示温度达到设定温度时,加热中断、加热指示灯熄灭,在标准环境温度下通电90分钟后,温度可保持稳定,如箱内即时温度超过设定上限报警温度(出厂设置为5℃)控温仪温度跟踪报警指示灯亮,同时自动切断加热器电源。
5.如打开玻璃门取样品时,加热器、循环风机会停止工作,当关上玻璃门后,加热器和风机才能正常运转,这样可避免培养物的污染及温度的过冲现象。
二、松下恒温培养箱使用注意事项:
1.培养箱不应在高压、大电流、强磁场条件下使用,避免干扰温控仪及发生触电危险。
2.培养箱内切勿放入可燃性和挥发性的化学物品。
3.若在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,交由专业人员维修。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外培养箱表面。
4.在物品培养期间,除非放、取箱内物品外,最好不要打开玻璃内门,尤其不要长时间打开内门,以免影响温度。如箱内温度有些波动,这是正常现象。
5.设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如:将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
三、松下恒温培养箱运输和贮存:
1.运输:可用一般交通工具,应避免雨淋和挤压,碰撞。
2.贮存:包装后的培养箱,应贮存在相对湿度不超过80%,无腐蚀性气体和通风良好的室内。
以上就是分享的全部内容,希望可以帮助到大家,如果还想了解更多关于松下恒温培养箱或是有意向购买的顾客可以随时拨打上海巴玖的服务热线,巴玖会给您一个满意的服务!
