当前位置 > 首页 > 技术文章 > 意大利 TECNIPLAST 隔离笼介绍
浏览次数:4339 发布日期:2017-12-27
一、ISOcage的定义
笼具水平的隔离器-ISOCAGE系统
IsocageTM系统是TECNIPLAST按照生物安全动物实验室要求的安全性及灵活性而设计制造。其隔离概念整合了隔离器和IVC两种技术的优点和特点,在操作者和环境的高级别保护没有任何降低的情况下,克服了隔离器在操作性及饲养空间上的不足之处。ISOcage系统是专门设计以符合生物安全的要求,保护操作人员及住在ISOcage 通气笼内地动物。
IsocageTM系统由专用的笼盒、笼架、供排气主机及特制的II级生物安全柜组成。IsocageTM系统首创的密封笼具,笼盒工作在一个高度恒定的负压下, 当断开连接后仍然能保持此压力模式数分钟,而供排气主机AHU作为IsocageTM系统的一个整体部件与笼架锁定在一起。AHU采用触摸屏操作,UPS不间断电源保证至少半小时自行供电,供排气部分各自配备前过滤和高效过滤。
IsocageTM系统是一种密封的独立通气笼(IVC),相对隔离器来说既创造了一个完全的屏障环境,同时又不失IVC操作简便的优点。
IsocageTM笼盒的排气阀前特有一块高效过滤,并被一块初效过滤所保护,保证了真正的笼盒水平上的生物隔离。当笼子在一个安全环境(如II级生物安全柜)下被打开时,这块高效过滤和初效过滤可以很快的被移除和更换。
在笼盖与笼底之间的软性硅胶密封圈使笼内维持负压状态,此密封圈的特殊形状使其具有最好的密封效果和长的使用寿命。位于笼盖上的供排气阀门由于安装了特制的O型硅胶圈,保证其在关闭或开放状态下都是完全密封的。无论处于正常工作或者从笼架上断开时,IsocageTM笼盒都能保证一个持续稳定的密封状态。
二、用途
ISOCAGE隔离笼系统主要应用于科研生物安全动物实验室(ABSL)中,用于饲养、繁殖带强感染性微生物的啮齿类动物(大小鼠),严格控制有害微生物外泄。每一只ISOCAGE隔离笼均是一个单独真正意义上的实验室并为实验室人员提供一个高标准的安全级别并允许您在一时间和同一笼架上增加实验研究的数量。
三、工作原理
ISOCAGE隔离笼系统由专用的笼盒、笼架、供排气主机组成。隔离笼系统首创的密封饲养笼具,笼盒工作在一个高度恒定的负压(-100pa)下, 当笼盒与主机断开连接后仍然能保持此压力模式数分钟,而供排气主机AHU作为隔离笼系统的一个整体部件与笼架锁定在一起。供排气部分各自配备前过滤和高效过滤。隔离笼盒的排气阀前特有一块高效过滤,并被一块初效过滤所保护,保证了真正的笼盒水平上的生物隔离。在笼盖与笼底之间的软性硅胶密封圈使笼内维持负压状态,此密封圈的特殊形状使其具有最好的密封效果和长的使用寿命。位于笼盖上的供排气阀门由于安装了特制的O型硅胶圈,保证其在关闭或开放状态下都是完全密封的。无论处于正常工作或者从笼架上断开时,隔离笼盒都能保证一个持续稳定的密封状态。可达到100%控制感染物的目的,适用于二级及以上生物安全动物实验室中。供排气主机是ISOcage系统不可分割的一部分,并被锁在机架上。 环境中的空气被两个串联的电机抽进供排气主机内。空气通过供排气主机后面的网格进入主机内,经过初效过滤器(过滤掉颗粒较大的粉尘)后进入高效过滤器 HEPA(99.999D.O.P.)后在进入 ISOcage笼架上方的导气管。笼架上方的导气管是通过有弹性的橡胶软管接到供排气主机上的。
笼架上方的导气管将通过高效过滤器过滤的,无菌的空气送入垂直导气管后均匀到达各个通气笼内。
当ISOcage 通气笼正确装在笼架上时,经过高效过滤器过滤的低速气流,通过一个气密性自 关闭阀门进入ISOcage通气笼内。通气笼阀门扩散器引导气流沿着顶部达到通气笼前端,并最终下 沉来形成柔和的回风。回风将氨气(NH3)和二氧化碳(CO2)送到排气口以便排除。待排出的气体经由置于气密性排气阀上方的初效过滤器和高效过滤器过滤后排出。
ISOcage 系统创造并维持了一个持续的负压屏障,将笼内的生物同外部环境隔离开并尽量减 少空气中的病原体进入通气笼内(BIO-CONTAINMENT)。
从 ISOcage 通气笼内抽出的污染过的空气经排气高效过滤器过滤后,通过一段负压的气管进 入供排气主机。在供排气主机内,排出的空气经过初效过滤器和高效过滤器过滤后,进入排气管,通过在供排气主机上方的排气口排入周围环境中去。这个排气口是为了方便同集中排气系统连接 而特别设计的。
控制面板允许设置系统的所有参数,并能对它们不断地加以控制。
在任何时刻,都可以通过控制笼检查笼内和周围环境的压力差。ISOcage 系统为需要提供高度微生物保护的动物提供了理性的居住环境,在此同时,阻止笼内的致敏物质进入周围的环境中。在笼具水平上隔离和独立通气笼概念提供了诸多的优势,包括:
>>  工作在负压模式下的生物隔离
>>  为动物提供了一个低氨气、二氧化碳和甲烷等气体的微型环境
>>  降低更换垫料的频率
柏安诺科技,您忠实的合作伙伴!
来源:柏安诺科技中国有限公司
联系电话:0755-2603 7791
E-mail:info@biovano.com
标签: 隔离笼
