当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质质谱鉴定技术概述及常见问题解决方法
浏览次数:11493 发布日期:2016-4-6  来源:南京厚百电子商务有限公司
蛋白质(Protein)是生物体中含量最高,功能最重要的生物大分子,存在于所有生物细胞,作为生命的物质基础之一,蛋白质在催化生命体内各种反应进行、调节代谢、抵御外来物质入侵及控制遗传信息等方面都起着至关重要的作用,因此蛋白质也是生命科学中极为重要的研究对象。
现代研究结果发现越来越多的多肽同蛋白质一样具有生物功能,建立具有特殊、高效的生物功能肽的肽库是现在的研究热点之一。因此需要高效率、高灵敏度的肽和蛋白质序列测定方法支持这些研究的进行。现有的肽和蛋白质测序方法包括N末端序列测定的化学方法Edman法、C末端酶解方法、C末端化学降解法等,这些方法都存在一些缺陷。例如作为肽和蛋白质序列测定标准方法的N末端氨基酸苯异硫氰酸酯 PITC分析法,测序速度较慢,通量低;样品用量较大,对样品纯度要求很高;对于修饰氨基酸残基往往会错误识别等。C末端化学降解测序法则由于无法找 到PITC这样理想的化学探针,其发展仍面临着很大的困难。在这种背景下,质谱(Mass spectrometer)由于相对 较高的灵敏度、准确性、易操作性、快速性及较好的普适性而倍受科学家的广泛应用。
蛋白的质一级结构式氨基酸序列,通过鉴定氨基酸序列来匹配它的蛋白质,这是定性研究,是蛋白质组学研究的基础。现在蛋白质组学基本研究手段是:以生物质谱技术为核心,对蛋白质进 行大规模、高通量分离、鉴定和分析。现代质谱一般由离子源(Ion source)、质量分析器(Mass analyzer)和离子检测器(Detector)三部分组成。
在对简单蛋白质样本,比如双向凝胶(2D gel)蛋白质点、单维胶(1D gel)切割下来的蛋白质条带(Band)以及纯化蛋白等,均可选用离子源为电喷雾电离(ESI)或者基质辅助激光解吸离子化(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI)的质谱来进行鉴定。ESI原理是在喷雾器顶端施加一个电场给微滴提供净电荷,在高电场下,液滴表面产生高的电应力,使表面被破坏产生微滴。荷电微滴中溶 剂的蒸发,微滴表面的离子“蒸发”到气相中,进入质谱仪。MALDI的原理是用激光照射样品与基质形成的共结晶 薄膜,基质从激光中吸收能量传递给生物分子,而电离过程中将质子转移到生物分子或从生物分子得到质子,而使生物分子电离的过程。
1. 如果选择MALDI-TOFTOF进行蛋白质鉴定,需要提供多少样品?
如果是考染的2D胶点或者是条带,只要是肉眼可见均可保证一个比较好的成功率。或者提供大于200 fmol(或 10ng左右50kDa左右的蛋白质)鉴定成功率也很高。如果是溶液或者是冻干样品,蛋白质含量至少需要100ng。
2.蛋白胶点鉴定时,2-DE采用银染染色的方法,请问哪些银染试剂会对后续的质谱鉴定产生影响?
银染试剂里不要使用戊二醛,因为它会对蛋白进行修饰,这样会影响后续的蛋白鉴定。该染色方法见与质谱兼容银染染色方法。
3.怎样减少角蛋白的污染?
角蛋白的污染主要来自于头发和皮屑,所以在实验和切胶过程中应带好手套和头套。
4. 胶点需要合并吗?
对于考染样品只要肉眼可见一个胶点即可。银染样品建议4个单独点合并,但一般情况下我们建议银染样品用
LC-MSMS进行鉴定。
5. 关于样品保存时间问题?
我们推荐是新鲜制备的样品马上进行质谱鉴定。银染样品的保存时间最好不好超过2个月,考染样品可以保存几个月以上,但是最好也不要超过6个月。
6. 接受已经酶解的样品吗?除了Trypsin酶以外,会用其他的酶进行酶解吗?
我们不接收已经酶解好的样品,因为我们内部有严格的酶解QC控制,需要我们来操作酶解。一般情况下我们会选择单一的Trypsin进行酶解,如果需要其他的酶进行酶解,请与我们提前联系。
7. 小分子量蛋白怎么进行鉴定?
一般如果分子量范围在20kDa以上,我们推荐用MALDI-TOFTOF进行鉴定;如果是20kDa以下,我们推荐用
LC-MSMS进行鉴定。
8. 样品寄送问题?
胶点或条带样品直接置入1.5mL EP管中(EP最好为进口,如果没有进口可联系我们,我们免费寄送进口EP管), 在管盖写好样品编号,管中不需要加任何液体,填好样品等级表可常温寄送。其他纯化或冻干样品,如果再常温下稳定的话可以常温寄送,如果不稳定建议干冰运送。
9. 胶点鉴定结果与跑出的双向蛋白图谱比较,发现有些蛋白质得分最高的点分子量或等电点与图谱上不对应,相差 较大,请问在这种情况下,该如何判断一个胶点中给出的几个甚至十几个点蛋白中哪个蛋白可信度最高?
蛋白质谱鉴定是通过肽段归并到蛋白,因此有些鉴定到的蛋白可能是目标蛋白的同源蛋白或该蛋白的一亚基,而蛋白的人为或天然修饰、降解等情况都会影响该蛋白出现在胶图中的位置。一般来讲,Mascot鉴定得分越高,可信度 就越高,其次可以结合分子量、等电点、肽段覆盖率等信息筛选可信度高的蛋白质。
相关技术服务:蛋白质质谱鉴定
来源:南京厚百电子商务有限公司
联系电话:025-52333444
E-mail:cs@holdbio.com
