当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检测牛奶中的三聚氰胺的定量快检的方法操作说明书
浏览次数:685 发布日期:2015-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
iCheck®三聚氰胺定量快检卡(牛奶)
(C/N: CS107-A)
  1. 概要
三聚氰胺(MEL)是一种化工原料,在食品和饲料中不得人为添加,长期摄入会造成生殖、泌尿系统的损害,膀胱、肾部结石,并可进一步诱发膀胱癌。卫生部等5部委2011年第10号公告中规定婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于上述限量的食品一律不得销售。iCheck®三聚氰胺定量快检卡可以测定牛奶中0-500 ppb三聚氰胺的含量。
2. 三聚氰胺定量快检卡测试包组成
  1. iCheck®三聚氰胺快检卡(25个)
  2. MEL微孔(25个)
  3. 稀释缓冲液CSB-4(5mL)
  4. 1.5mL离心管(25个)
  5. 1mL吸头(25个)
  6. 200µL吸头(50个)
  7. MEL电子标定卡(1个)
  8. 操作说明书
3.  试验需要的其它材料
  1. 200µL 、1000µL微量移液器(各1支)
  2. iCheck® 定量快检仪(带零点校正片)
  3. 离心机(7000转/分钟,或更高转速)
  4. 计时器
4. 试验前的准备与仪器标定
1)使用前将快检卡、缓冲液和待检样品恢复至室温30分钟。
2)设备零点校正:将零点校正片插入定量快检仪测定室,点击“零点校正”即可。
3)设备标定:将MEL电子标定卡插入定量快检仪卡槽中,点击读取“进行标定”即可。测定时,不得将电子标定卡取出。
4)根据测定样品数量,打开包装袋,取出快检卡和MEL微孔,将MEL微孔置于微孔架上。
5. 样品处理与检测
1)取1mL牛奶样品于1.5mL离心管中(如果不立即检测,可将牛奶冷藏保存避免腐败,造成失效或污染),7000转/分钟、离心10分钟。
2)取75μL 稀释缓冲液CSB-4加入MEL微孔中,再加入75μL下层脱脂牛奶样品,用移液器吸打5次混匀,取100μL加入到快检卡样品孔中。
3)37℃(±2℃)反应10分钟后,立即将快检卡放入定量快检仪中,点击“分析”读数,即为样品实际浓度。
6. 结果判定
1)检测范围:0-500ppb,定量限50ppb。
2)此检测卡为定量快检卡,若控制线(C)无红线出现,表明快检卡失效。
3)三聚氰胺测定值大于内部或标准限量的80%,请再重新测定一次。如果还是大于上述值,请用仪器法进行确认分析。
4)如果测定值为500ppb,请将样品用未检出三聚氰胺的牛奶进行稀释,最后定量快检仪中读数乘以稀释倍数,即为样品实际浓度。
7. 注意事项
1) 快检卡在保质期内一次性使用。2-8℃冰箱保存使用前应平衡至室温后再开袋使用。
2) 谨防快检卡受潮,铝箔包装袋受损或快检卡受潮后,检测卡不要使用。
3) 尽量不要触摸快检卡中央的白色膜。
4) 所有温育过程应避免阳光直射。
5) 铝箔包装袋中的小包是干燥剂,不可误服。
6) 超过保质期不可使用。
1 iCheck-III iCheck®型饲料卫生安全定量快检系统
    iCheck III型定量快检仪1台     1
    (带打印机、触摸屏、USB接口,不需要配计算机)
    iCheck I型定量快检仪1台     1
    (需要客户自己配一台计算机)
    iCheck II型定量快检仪1台     1
    (需要客户自己配一台计算机)
    多功能旋转混合器1台     1
    (高速均质器或者手摇代替)
    200μl微量移液器     3
    样品粉碎机1台     1
    多功能试管架     2
    计时器1个     1
    电子称(0-2000g)     1
    100ml量筒     2
    50ml离心管(50个/包)     1
    漏斗50个(10个/包)     2
    滤纸1盒(100片/包)     1
    干式恒温器     1
    便携箱 (现场检测用)     1
    微孔架     2
    20目样品筛     1
来源:北京中检维康生物技术有限公司
联系电话:400-6677-658/15010301983
E-mail:1609095159@qq.com
