当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱湿度传感器的使用注意事项
恒温恒湿箱湿度传感器的使用注意事项
浏览次数:2095 发布日期:2014-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上了一个台阶一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以购买者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化误差。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2%RH的要求,恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
2、考虑时漂和温漂
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间久了,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。
3、选择测量范围
选择湿度传感器和重量、温度一样,首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程0-100%RH测量。
4、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映预测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近,或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 恒温恒湿箱
