实验中常会发生在设备上发生一些故障,让实验人员在工作中遇见一些难题。
首先,实验中人员在使用恒温摇床时。
第一要熟悉下摇床的基本使用工具,和外观结构。
第二要学习摇床的性能和基本操作。
第三要知道实验要求,和设备使用容量。
解决恒温摇床设备在实验工作学习中最常见发生的问题,多掌握解决实验现象小问题。
一、托盘不运转液晶屏无显示:
1.外电源未接入.电源插头是否插好:插座是否有电:电源开关是否打开。
2.保险丝烧毁.调换同规格的保险丝。
二、托盘不运转液晶屏显示不正常或按键不灵敏:
1.同一线路有高频干扰源:按一下“设定”键即可恢复显示清除同线路干扰源
或另设专用线路或关闭总电源,几分钟后从新开启。
三、托盘不运转液晶屏有显示:
1.门开关接触不良(限台式机型)应急时可将们开关两根电线短接,这样需要通知公司询问。
四、温度波动大:
1.开门频繁,尽量减少减少开门次数,和缩短开门时间。
2.仪器放置不平。调节仪器前轮,使仪器平稳着地。
无、仪器噪音大
1.多孔托盘松动:旋紧托盘四角的紧固螺帽。
2.烧瓶夹松动;取出托盘用随机所附工具紧固烧瓶夹螺帽
六、实测温度偏高且经常进入超温报警状态
1.起控温度过高;将仪器的通风口打开,若仪器长期低温使用请进行彻底干燥处理。
七、来点功能消失:
1.电池电量消耗完;切断电话,更换电池
2.运行小于1分钟;保证运行时间大于一分钟。
多多学习掌握此些功能和注意.实验工作中就能对这些小问题做到游刃而解.
