当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人白细胞分化抗原40配体酶联免疫分析elisa试剂盒说明书
浏览次数:1868 发布日期:2012-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检测范围:                                                          48T
30ng/L - 2000ng/L
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中白细胞分化抗原40配体(CD40L)含量
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本人白细胞分化抗原40配体(CD40L水平。用纯化的CD40L抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入CD40L再与HRP标记的CD40L抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后底物TMB显色。TMBHRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的CD40L呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品人白细胞分化抗原40配体(CD40L浓度。
试剂盒组成
1
20倍浓缩洗涤液
20ml×1
7
终止液
3ml×1
2
酶标试剂
3ml×1
8
标准品(2000 ng/L
0.5ml×1
3
标包被
12孔×4
9
标准品稀释液
1.5ml×1
4
样品稀释液
3ml×1
10
说明书
1
5
显色剂A
3ml×1
11
封板膜
2张
6
显色剂B
3ml×1/
12
密封袋
1
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但避免反复冻融
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
1000ng/L
5号标准品
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
500ng/L
4号标准品
150μl5号标准品加入150μl标准品稀释液
250ng/L
3号标准品
150μl4号标准品加入150μl标准品稀释液
125ng/L
2号标准品
150μl3号标准品加入150μl标准品稀释液
62.5ng/L
1号标准品
150μl2号标准品加入150μl标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3
8. 洗涤:操作同5
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10. 终止:每孔加终止50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值) 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
上海沪峰提供各种种属、各种系列ELISA检测试剂盒,仅限于实验室科学研究用,不适用于临床诊断。公司提供免费代测服务,详情请来电咨询或咨询在线人员。
来源:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
