葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)酶联免疫分析试剂盒操作步骤
浏览次数:2296 发布日期:2012-5-11
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围: 96T
1pg/ml- 24pg/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定细菌样本中胃动素(MTL)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)水平。用纯化的葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD),再与HRP标记的葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中葡萄糖6磷酸脱氢酶(G6PD)浓度。
试剂盒组成
1 |
30倍浓缩洗涤液 |
20ml×1瓶 |
7 |
终止液 |
6ml×1瓶 |
2 |
酶标试剂 |
6ml×1瓶 |
8 |
标准品(48pg/ml) |
0.5ml×1瓶 |
3 |
酶标包被板 |
12孔×8条 |
9 |
标准品稀释液 |
1.5ml×1瓶 |
4 |
样品稀释液 |
6ml×1瓶 |
10 |
说明书 |
1份 |
5 |
显色剂A液 |
6ml×1瓶 |
11 |
封板膜 |
2张 |
6 |
显色剂B液 |
6ml×1/瓶 |
12 |
密封袋 |
1个 |
标本要求
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
24pg/ml |
5号标准品 |
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 |
12pg/ml |
4号标准品 |
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 |
6pg/ml |
3号标准品 |
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 |
3pg/ml |
2号标准品 |
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 |
1.5pg/ml |
1号标准品 |
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 |
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行
