当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠结缔组织生长因子(CTGF)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:1432 发布日期:2011-7-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海西唐生物科技有限公司  021-55229872,  65333639  www.westang.com
 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 CTGF 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 CTGF与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠CTGF,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,CTGF浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中CTGF浓度。
试剂盒组成2-8保存)
酶标板(Coated Wells
96
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer
50ml
标准品(Standards):8ng/
2
底物工作液(TMB Solution
12ml
第一抗体工作液(Biotinylated Antibody
12ml
终止液Stop Solution
12ml
准备试剂与收集血样
1.          收集标本:血清、血浆(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测,2-8保存48小时;更长时间须冷冻(-20 -70 )保存,避免反复冻融。
2.          标准品液配制:使用前加入1ml蒸馏水混匀,配成8000pg/ml的溶液。设标准管8管,每管加入标本稀释液300ul。在第一管中加入8000pg/ml的标准品溶液300ul混匀后用加样器吸出300ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出300ul弃去。第八管为空白对照。
检测程序
1.          加样:每孔各加入标准品或待测样品100ul,将反应板充分混匀后置37120分钟。
3.          每孔中加入第一抗体工作液100ul。将反应板充分混匀后置3760分钟。
4.          洗板:同前。
5.          每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置3730分钟。
6.          洗板:同前。
7.          每孔加入底物工作液100ul,置37 暗处反应15分钟。
8.          每孔加入100ul终止液混匀。
结果计算与判断
2.          以标准品40002000100050025012562.50 pg/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3.          根据样品OD值在该曲线图上查出相应CTGF含量。
试剂盒性能
             1.   灵敏度最小的CTGF 检测浓度小于30pg/ml
2.        特异性:可同时检测重组或天然的大鼠CTGF不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
             3.   板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥
             4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
 5.   本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
-SIZE: 9pt" lang=EN-US>
             4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
来源:上海西唐生物科技有限公司
E-mail:westang@163.com
