实验材料:
1. 手术切除的正常肺组织
2. 胰蛋白酶/EDTA液:0.05%胰蛋白酶,0.5mmol/L EDTA
3. 6孔培养板:用多聚赖氨酸包被
4. 不含Ca2+和Mg2+的1×PBS(pH=7.4),添加200000IU/L青霉素、200mg/L链霉素和200000U/L庆大霉素,pH7.4
5. 手术刀、解剖剪、解剖镊、眼科剪,眼科镊
6. 离心管(15ml、50ml)
实验方法:
1. 将肺组织至于无菌的培养皿中用含双抗的1×PBS(pH=7.4)清洗若干次至无明显血细胞;
2. 剪取肺组织边缘微血管丰富的组织,用含双抗的1×PBS(pH=7.4)清洗两次;
3. 将剪取的肺边缘组织剪成2-3mm3大小,加入含双抗的1×PBS(pH=7.4)清洗;
4. 用进行过灭菌处理的玻璃滴管将剪碎的组织块和清洗用的1×PBS(pH=7.4)一起转入15ml离心管中;
5. 250rpm/min离心2 min,小心倾去液体,再加入适量的含双抗的1×PBS(pH=7.4),用玻璃滴管吹吸液体以清洗组织块;
6. 继续250rpm/min离心2 min,小心倾去液体,重复上述步骤若干次,直至离心后的液体中观察不到明显的红色;
7. 将清洗好的组织块重新转至无菌的培养皿中,用无菌的200 ml的吸头将组织块贴于25cm2培养瓶中;
8. 加入2ml培养基,将培养瓶倒置放于37℃、5%CO2的培养箱中2-3h之后正置培养瓶继续培养;
9. 培养若干天后,可观察到组织块周围陆续有细胞爬出,继续培养几天,直至组织块周围的细胞达到较高密度(培养其间两天换液一次,换液操作时动作一定要轻柔,以防组织块被摇下);
10. 当组织块附近的细胞生长到较高密度后,将贴壁的组织块吹下,换新的培养基继续培养24;
11. 24h后,用0.25%的Trypsin-EDTA消化细胞,FBS中止消化,将消化后的细胞悬液转入15ml离心管,1000rpm/min离心5min,之后倾去废液,用培养基重悬细胞,转入原来的培养瓶中,继续在37℃、5%CO2的培养箱中培养。
