当前位置 > 首页 > 技术文章 > 正常人脐静脉原代内皮细胞培养
正常人脐静脉原代内皮细胞培养
浏览次数:1962 发布日期:2010-6-12  来源:www.pricells.com.cn
PriCells -  正常人脐静脉原代内皮细胞培养
一、实验试剂
1、培养基: PriCells Medium + 10% FBS + 1% P/S + PriCells Supplement
2、冻存液: PriCells Medium + 20% FBS + 10% DMSO
3、洗涤液: 1 × PBS (pH 7.4 + 1% P/S
4、染色液: 0.4% Trypan Blue
5、消化液: PriCells Isolation of Primary Cell Kit
6、检测试剂:抗人因子抗体,荧光标记二抗,乙醇丙酮混合液(11
二、实验器械
1、培养皿
2、培养瓶
3、直剪和眼科剪
4、眼科镊和止血钳
510ml注射器
6、玻璃滴管
7、烧杯
815ml离心管
三、实验流程
取材
洗涤脐带外血渍,将胶带剪为15cm左右长
PBS洗,去掉淤血
推注空气,排出残存1 × PBS (pH 7.4
注射器灌注消化液(PriCells),至另一端有消化液流出时用止血钳截断,继续灌注消化液至血管充盈用另一止血钳截断此端,放置到含抗生素1 × PBS (pH 7.4 烧杯中
烧杯放置到37℃15-20min水浴 恒温消化,间隔2-3min摇动
收集消化液,用培养基洗涤静脉3-4次,3ml/次,之后加入消化终止液(PriCells)反应
离心,1000rmp,10min,弃去上清
重悬,计数细胞
接种密度以× 105/ml
培养37℃5%CO2
四、实验操作
1、培养瓶预包被。试验前一天预包培养瓶,置于超静台吹干或45℃烘箱烘干(切记保持无菌),4℃冰箱放置,备用。
2、取材:正常分娩胎儿脐带,长15-20cm
3、材料预处理:将获取的血管放入含有1% P/S1 × PBS (pH 7.4 中反复洗涤,去除脐带外部的血渍,之后用注射器吸取洗涤液反复灌住冲洗脐带静脉血管,至血管内无血渍,洗涤液澄清为止。
4、消化液:用注射器关注空气推注入血管中,排出残余洗涤液,在从血管一端开口处注入消化液,当另一开口端有消化液流出即可用止血钳结扎血管,继续灌注消化液,到血管充盈为止,同样用止血钳截流血管,放入含无菌PBS的烧杯中37水浴消化30min。
5、终止消化:去掉止血钳,让酶液流入预先准备好的培养皿中,按1:1加入消化终止液,中止酶反应,用培养基灌注血管清洗3次。
6、收集重悬细胞:收集中止后的消化液于离心管中,1000 rpm,离心10 min,弃去上清,加入培养液重悬,染色计数细胞。
7、培养细胞密度:调整细胞密度以× 105/ml 接种入培养瓶。
8、培养:放置于37℃5% CO2培养箱中。
五、细胞鉴定
1、显微鉴定:相差显微镜下,可见细胞呈梭状,细胞密度增高后呈现鹅卵石样镶嵌排列,有接触抑制的特点。细胞具备良好的透光性。
2、免疫组织化学鉴定 :利用Ⅷ因子相关抗原检测(或利用CD31和CD33免疫荧光染色鉴别内皮细胞)。
3、细胞爬片。将洗净的盖玻片放入6孔培养板中,接种细胞为3×104/孔,48小时候细胞可以长满,用镊子取出
铺满细胞的盖玻片备用。
4、细胞固定:用PBS洗涤细胞,之后放入乙醇丙酮混合液中,固定10min,空气中自然干燥。
5、特异性抗体:按照说明书稀释比要求稀释抗体,加入抗体,放置37℃孵育60min
6、洗涤:1 × PBS (pH 7.4 洗涤3 × 15 分钟,晾干。
7、标记性抗体:加入荧光标记抗体,37℃孵育30min
8、封片:封片剂封片。
9、镜检:荧光显微镜下观察,内皮细胞包质呈现较强黄绿色荧光,细胞核周围尤其明显。
六、注意事项
1、选材注意选取圆润饱满无扭曲变形的脐带,脐带血管中无血块凝固阻塞,脐带长度大于15cm。取材过程尽可能保证无菌,若距离实验室比较远,可以将获取的脐带先用含有抗生素的PBS洗涤去除残血,之后浸泡到此洗涤液中,低温冰盒带回实验室。
2、注意尽可能消除血管内的残血,避免血细胞及某些血清成分对内皮细胞贴壁的影响。
3、内皮细胞分离损伤严重影响内皮细胞的生长,因此应严格掌握好酶的消化浓度和消化时间。
4、严格控制内皮细胞培养条件。包括细胞培养用液(培养基,生长因子,血清,抗生素)的质量,浓度。
5、关于培养瓶包被与否,有文献研究显示包被与未包被之间没有特别大的差异。 实验中,可以酌情考虑是否包被。
6、传代培养细胞接种量为5×104个(25 cm2培养瓶),细胞倍增时间为48小时。细胞传代培养最佳为5-8代, 传代次数增加,细胞体积增大,细胞之间间隙增加,细胞贴壁牢固,传代消化时间会有所延长。
七、PriCells细胞图片
来源:武汉原生原代生物医药科技有限公司
联系电话:027-87490190
E-mail:service@pricells.com.cn
