IKA推出全新化学反应釜EasySyn,提供一站式解决方案
浏览次数:4322 发布日期:2022-3-14
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近期推出的EasySyn系统是IKA为有机合成或水相合成开发的新反应釜系统,是市面上难得一见的所有部件及配套均出自同一品牌的集成系统。
IKA反应釜产品家族继续拓展:EasySyn是一个中等级别并且可以非常灵活地进行反应放大。当从实验室试验转移到生产级别的放大试验过程中,它确保了化学反应的安全和可重复性。
多种独特的功能
EasySyn的一个独特之处是,反应釜、搅拌器、恒温器、真空泵和实验室软件由同一家制造商开发。这意味着一切都是完美协调的。
基于符合人体工程学设计的支架,EasySyn系统的布局更合理,使其便于更换容器、对齐搅拌器,以及便于排出反应溶液和夹套内的控温浴液。
多应用领域
在500毫升到5000毫升的双壁反应器容器中,化学合成可以进行不同的批量的反应。高品质的反应釜体材料(硼硅酸盐玻璃3.3和PTFE)确保了产品的高耐化学腐蚀性能、以及适应-30~200°C的宽工作温度范围和可达高达25mbar的极限真空。此外,底部放料阀能确保反应溶液能完全排出,底阀带带弹簧加载有效防止玻璃破裂。
该反应釜顶盖开口符合标准尺寸, 因此可以兼容实验室现有的其他组件。
关于 IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
