16通道非接触式聚焦超声样本处理系统新品上市
浏览次数:7926 发布日期:2020-8-20
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
『新品上市』16通道非接触式聚焦超声样本处理系统
Longlight BOFUTM 1600系统
产品优势:共聚焦技术 / 性价比超优 / 耗材费减半
产品介绍 BoFU-1600 (Bowl Focused Ultrasonicators)
BoFU-1600是BoFU系列中的多通道聚焦超声样本处理系统,具备16个样本位,通过精确的软件控制和自动化的仪器操作,即可批量处理,又能自定义选择样品数量和超声条件。BoFU系统采用碗状换能器将声学能量高效地集中到待测样本,通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力,整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。BoFU-1600聚焦超声样本处理系统是适用于每个实验室多样品、多用途的样本制备解决方案。
BoFU-100 (Bowl Focused Ultrasonicators)
BoFU-100聚焦超声样本系统使用高频聚焦超声系统传输声能,将声学能量高效地集中到待测样品。BoFU系统通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力。整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。BoFU-100消除了人工操作引入的误差,提高了重复性,提高了效率,并提供了标准化的结果。
产品名称 |
BoFU-1600
(Bowl Focused Ultrasonicators) |
BoFU-100
仪器参数 |
尺寸:600mm×420mm×400mm
重量:30 kg
模式:单个/批处理
样本容量:25μ - 500μ
最大功率:100W
输入操作:触摸屏 |
尺寸:390mm×400mm×330mm
重量:15 kg
样本容量:25μ - 400μ
最大功率:100W
输入操作:触摸屏 |
应用领域 |
- 高通量测序中的DNA打断与制备
- MALDI-TOF样本前处理
- DNA、RNA和染色质剪切
- FFPE样本脱蜡与复水
- DNA、RNA和蛋白质提取
- 厚壁细胞匀浆与破碎
- 高通量测序中的DNA打断与制备
- 难溶物的制备与溶解
- DNA、RNA和染色质剪切
- 生物组织和细胞培养物破碎和匀浆
- FFPE样本脱蜡与复水
- 真菌细胞破碎
- 利用先进的共聚焦技术,将高频率的短波长声波精确地聚焦在样品,使样品制备过程高度可控。
- 高频聚焦声波在靶管区域形成局部高压区,这将产生一个可控的压力通量/声场,在高强度“剂量”下会产生空化气泡;
- BOFU的工作频率大于100kHz,产生极短波长,聚焦超声只需要很小功率即可在样品区域产生1MPa峰值压力,空化气泡剪切样本;
- BOFU的声波频率在听力范围外,带来更安全安静的实验环境。
- 传统超声系统使用的工作频率一般是10到30kHz,波长大约为100mm,波长太长以至于不能聚焦在生物样品上;
- 超声过程中部分超声能量迅速消散转换为热能,导致效率下降;
- 超声处理需要大量的声能才能达到预期的效果,而且传统超声波在人类听力范围内,工作噪音大,需要隔音室才能使用;
- 多余能量产生的热量对样品结构造成较大损伤。
技术 |
BOFU |
水浴槽 |
探头 |
频率(kHz) |
>100 |
~20 |
~20 |
波长 |
<20mm |
~75mm |
~75mm |
波形 |
共聚焦 |
弥散 |
波 |
样本温度控制 |
YES |
NO |
NO |
BoFU聚焦超声具有很高的稳定性与重复性
聚焦超声后核酸片段集中度高,100-300bp的片段占整体打断片段的80%左右,可以满足低起始量样品的建库需求。
破碎片段展示出非常高的集中度,且片段长度可控。
仪器咨询联系
上海鲸舟基因科技有限公司
手机:13472778001
邮箱:market@sinomics.com
