雅森国际集团有限公司代理的德国LÖSER(罗泽)公司最近推出了两款新型号冰点渗透压仪,即:OM806M和OM815M,新型号拥有最少可达10ul的样品量,解决了部分用户样品量珍贵、不易提取的难题。如有需要,欢迎与雅森销售部取得联系。电话:010-57812910
关于德国(罗泽)公司:
德国罗泽(LÖSER)公司是著名的渗透压仪制造厂商,有近50年的研发和制造经验,保证了产品的高品质,并已经取得ISO9001和欧洲CE认证,LÖSER的产品已经销往全球各地。
产品详细说明:
将样本(血清,血液,尿液或者任何其它溶液)添加到塑料样品管中通过珀耳帖单元使之冷却。珀耳帖单元是半导体,当电流经过时,一侧变冷而对侧变热。变冷的一侧为样本冷却提供冷源,热量从变热一侧通过空气对流散发。
Löser渗透压仪将热量通过冷却表面散发到空气中,不需额外供水散热降温。仪器为即插即用式,只需连接电源插座即可运行。冷侧通过电子控制恒温。
测量过程中,样本温度由热敏电阻测量。热敏电阻是一种随温度而变的电阻器,也是测量头的组成部件。装了样品的样品管放在测量头的热敏电阻上,即可进行测量。测量头与导杆连接,有了导杆的保护,测量头可免受意外损伤。
启动致冷的方法对于测量结果的可重复性来说至关重要。带有冰晶的探针刺入样本的方法与金属线搅拌样本的致冷方法(金属线始终在样本中)相比,前者的测量结果更加准确。因为渗透压和冰点之间是呈线性相关,冰点测量即渗透压值的测量。结果显示为mosm/kg H2O。
特殊优势:
仪器在待机模式时有自动化霜功能,样品管或探针不会被堵塞。
探针可以用水或消毒液冲洗。RS232界面参数。
通过菜单可以设置
系统集成时钟,可对测量和校准按时间排序。
致冷不需要额外供水,运营成本降低。
一次性塑料样品管。
拥有最少样品量。
技术参数:
样本量: 10µl ~ 50µl
测量时间: 约1.3分钟 (50 µl)
结果再现性: ±0.5%(50 µl)/±1%(10 ~ 25µl)
测量范围: 0…2500mosm/ kgH2O
结果显示可改变 (mosm/m°C)
测量内存: 存储100个结果(带样品编号)
数据界面: 3个RS232接口(连接打印机,手持扫描仪,电脑)
电源要求: 230VAC(100/115VAC承索即寄) 约45VA
尺寸规格: 宽180mm, 高278mm, 长216mm
重量: 约5.5 kg
仪器有CE标记
