细胞房培养基除菌过滤装置的结构、原理和使用要求
浏览次数:381 发布日期:2025-1-5
细胞培养基除菌过滤是指用户在配置干粉培养基时,需要对配置完的培养基立即进行除菌过滤,否则会产生沉淀或有微生物污染。培养基通过微孔过滤膜后,杂质和细菌微生物都会被截流在滤膜上。进行整个操作时需要用到专门的培养基除菌过滤装置,该仪器不同于其他过滤产品,有专门的使用场景和用途,所以在结构、原理、配置各方面都有着自身显著特点。
首先,培养基除菌过滤时,需要在细胞房的超净工作台或者生物安全柜操作台面内进行的,非洁净的环境内进行操作,是无法保证过滤过程中,培养基即使通过滤膜,不会受到二次污染。所以相比于其他过滤设备,培养基除菌需要放置在较高的超净工作台或者生物安全柜的台面内使用,这就对设备的原理和外形尺寸提出了一定的要求。产生负压吸引力的泵必须是无油结构,运行时不产生油污污染、不需要接入水源(一般细胞内无法提供水源)。同时如果机体太大会占用过多的台面空间,过滤时由于前升降玻璃的阻隔,机体太大也不方便倒入滤液。例如L100FS这款专门用于培养基除菌的过滤装置,抛弃了就采用了传统过滤装置抽滤泵和过滤瓶组分离的构造,转而采用了一体式的架构,将抽滤泵和过滤瓶组融合在一个机体内,主机内置了一台小型无油抽滤泵,只需插电即可启动运行。机体一侧带有过滤瓶组放置槽,可以将过滤瓶置于槽内。整机的外形尺寸仅为265×130×210mm,这样的设计使得整台抽滤系统可以放入操作区的台面上,缩小了台面占用空间,同时又便于使用人员直接操控设备的启停等功能。
第二,除了设备的运行原理和外形尺寸,需要满足在超净工作台和生物安全柜的使用需要外,机体还需要满足消毒灭菌的需要。如果机器外壳本身没有消毒,那么会污染其所在的使用环境。L100FS为了满足这方面的应用要求,将机体外壳设计为表面圆滑、无死角、没有散热孔的外形。这样就方便于使用酒精喷洒,并进行擦拭。而普通的抽滤泵没有擦拭除菌的需要,机体外壳并不会特意考虑到擦拭的需要,甚至会带有散热孔。如果带有散热孔,再喷洒酒精时,就容易将酒精喷入,可能造成电机短路。
第三,过滤结束后滤液直接流入试剂瓶内保存。这是培养基除菌过滤器材和其他过滤瓶,如砂芯过滤器、布氏漏斗、锥形过滤瓶等重要区别,过滤器的漏斗部分必须采用瓶顶式架构,即过滤器的底部为GL45标准螺纹口,可以直接拧在蓝盖玻璃试剂瓶上,这样通过滤膜的滤液直接进入试剂瓶,过滤结束后取下漏斗,拧上试剂瓶瓶盖,就可以直接保存,不需要倒出,即方便也避免了可能产生的二次污染。L100FS的机体侧面带有一个试剂瓶固定槽,可以直接插入500ml蓝盖试剂瓶,搭配500ml的塑料瓶顶过滤器使用。这样就可以在完成过滤的过程中,同时进行分装。
第四,瓶顶过滤器也需要满足灭菌要求。 由于瓶顶过滤器采用塑料材质制作,并不是所有的塑料材质都能耐受121高温高压灭菌的消毒要求,所以用户在选购时应当注意瓶顶过滤器的耐温性能。
