HPLC色谱流动相试剂过滤装置的构成、原理和与普通抽滤产品差异
浏览次数:519 发布日期:2024-12-21
色谱前处理真空过滤装置是一款专门用于搭配液相色谱,对HPLC流动相试剂进行前处理过滤的一款实验室用真空泵。在使用色谱流动相试剂进样前,需要先对这些试剂进行过滤,去除其中的杂质,使流动相不会堵塞色谱柱,有效延长色谱柱的使用寿命。同时抽气过滤的过程中,还可以起到脱泡的效果。而各大厂家的液相色谱设备说明书中,也对流动相使用前进行预过滤有相应的要求和说明。
目前在进行流动相试剂前处理过滤时,最为常见的两种过滤器材分别是针式过滤器和真空过滤装置。针式过滤器构造简单,为一个塑料外壳内置滤膜的过滤器,搭配针筒使用,将待过滤的试剂通过针筒手动推过滤膜。针式过滤器由于本身的容量和手动推力的限制,所以只适合微小量样品的过滤。而采用负压原理的真空过滤装置则适用的范围更广,下面我们以圣斯特Sciencetool的R300MF色谱流动相真空过滤装置为例,来介绍其组成部分、原理以及和实验室其他抽滤装置的差异。
和其他负压真空抽滤装置类似,色谱流动相抽滤也需要最基本的产生负压吸力的抽气泵、放置滤膜和盛装试剂的真空过滤瓶。所以R300MF色谱流动相真空过滤装置整体组成构造也包括了无油真空抽滤泵、盛装待过滤液体的滤杯、放置滤膜的过滤基座、收集过滤好试剂的集液瓶,以及中间连接用的泵管和防倒吸的阻水保护器。
而色谱流动相真空过滤装置和普通抽滤产品的最大不同之处在于,其过滤部分采用了瓶顶式架构,也就是不再使用仅能用于本装置使用的锥形瓶作为集液瓶,而是通过设计了一款过滤连接盖,在砂芯过滤器和实验室普通的玻璃试剂瓶连接起来,让用户可以使用普通的实验室玻璃试剂瓶来盛装和收集通过滤膜的流动相试剂。这样在过滤结束后,取下滤杯,盖上试剂瓶盖就可以直接保存滤液或者换上进样瓶盖供后续使用,不需要再将滤液从锥形瓶中倒出。即节省了操作步骤,同时也避免滤液倒出转移过程中可能会发生的二次污染问题。同时用户在后期使用中,如果集液瓶容量需求发生变化,或者集液瓶摔坏了,也可以及时用自己实验室普通的试剂瓶补充上。
在操作时,用户需要先将滤膜平整的放在砂芯滤膜基座上,可以根据过滤的试剂种类来选用水系或者有机向滤膜。滤膜铺好后,将滤杯放在滤膜表面,再使用固定夹具固定基座和滤杯。将需要过滤的试剂倒入滤杯内,然后打开抽滤泵开始过滤。抽滤泵通过抽气将试剂瓶内的空气抽走,形成内外部的压力差,外部空气就会推动过滤杯的滤液向下通过滤膜。这个过程中,颗粒物、杂质都会被截流在滤膜表面,同时还会起到脱气效果。当试剂全部通过滤膜后,通过真空泵上的调节阀来泄压,然后关机。取下砂芯过滤漏斗,然后可以根据需要盖上试剂瓶的瓶盖进行保存,也可以直接连接进样盖进行后续实验操作。
