当前位置 > 首页 > 技术文章 > 伯氏疟原虫电穿孔转染方案进阶优化举措
伯氏疟原虫电穿孔转染方案进阶优化举措
浏览次数:240 发布日期:2024-11-30  来源:威尼德生物科技
摘要:伯氏疟原虫作为疟疾研究的重要模式生物,其基因操作技术对深入探究疟原虫生物学特性、致病机制及抗疟药物研发至关重要。电穿孔转染是将外源核酸导入疟原虫的常用方法,但现有方案仍存在转染效率不稳定、细胞损伤较大等局限。本文聚焦于对伯氏疟原虫电穿孔转染方案的优化,通过系统地调整电穿孔参数、优化转染试剂配方、改进疟原虫预处理方式以及完善转染后培养条件,显著提升了转染效率,降低了疟原虫死亡率,为疟原虫基因功能研究提供了更稳健、高效的技术手段,有望助力疟疾领域科研工作取得更多突破性进展。
一、引言
疟疾是全球严重的公共卫生问题,每年导致数百万人口患病、数十万人死亡,严重威胁人类健康,尤其在热带和亚热带地区肆虐。伯氏疟原虫(Plasmodium berghei)因易于在实验室小鼠模型中传代培养、生命周期相对清晰明确,成为疟原虫研究领域的经典模式生物,为理解疟原虫基本生物学过程、致病机理以及筛选潜在抗疟药物靶点等工作提供了关键支撑。
基因转染技术能人为地将外源基因或核酸片段导入疟原虫,借此干扰或补充其固有基因功能,是揭示疟原虫基因作用、解析复杂信号通路的 “金钥匙”。电穿孔转染基于高压电脉冲短暂破坏细胞膜磷脂双分子层结构,形成可逆性纳米级孔隙,促使外源核酸顺势进入细胞内部。然而,传统伯氏疟原虫电穿孔转染方案面临诸多困境,诸如转染效率在不同批次实验间波动明显,过高电压易引发疟原虫不可逆损伤、活力锐减,转染后疟原虫生长恢复缓慢等,这些问题犹如绊脚石,限制了对疟原虫深入细致的遗传学剖析。因此,对电穿孔转染方案开展进阶优化,具有迫切且重要的现实意义,有望突破现有技术瓶颈,为疟原虫研究注入全新活力。
二、材料与方法
(一)实验材料
  1. 疟原虫株与宿主动物:采用实验室长期稳定传代培养的伯氏疟原虫 ANKA 株,以 6 - 8 周龄雌性 BALB/c 小鼠为寄生宿主,通过腹腔注射感染疟原虫,待小鼠原虫血症达到适宜水平(5% - 10%)时,采集血液分离疟原虫用于后续实验。
  2. 主要试剂:RPMI 1640 完全培养基(添加 10% 胎牛血清、1% 青霉素 - 链霉素混合液、0.5% 次黄嘌呤),作为疟原虫基础培养介质;电转染缓冲液(选用商业化低离子强度、含特定浓度蔗糖与甘露醇的缓冲体系,经预实验验证对疟原虫渗透压平衡维护效果良好);外源转染质粒(携带绿色荧光蛋白基因 GFP,作为转染成功可视化标记,构建骨架基于疟原虫偏好密码子优化、具备高效启动子驱动);核酸染剂(如 SYBR Green I,用于评估转染后疟原虫核酸含量与完整性);台盼蓝,区分活死疟原虫以计算存活率。
  3. 仪器设备:电穿孔仪(具备精确电压、电容、电阻调控功能,可预设多种脉冲程序),血细胞计数板,离心机(可适配微量离心管,具备制冷功能保障样品稳定性),荧光显微镜(装备高分辨率成像系统、适配 GFP 激发与发射滤光片)。
(二)实验方法
  1. 疟原虫预处理:从感染小鼠心脏采血,抗凝处理后低速离心(500g,5min)分离红细胞层,用预冷的不完全 RPMI 1640 培养基温和洗涤 3 次,去除血浆成分及宿主免疫细胞残留。随后将疟原虫感染红细胞(pRBCs)重悬于电转染缓冲液,调整疟原虫密度至 1×10⁸个 /mL,并添加适量蛋白酶抑制剂混合物,冰浴孵育 30min,适度抑制疟原虫表面膜蛋白过度活跃,降低电穿孔对细胞膜结构的额外破坏风险。
  2. 电穿孔转染操作:将预处理后的 pRBCs 与外源质粒 DNA(按 10:1 质量比,经预优化比例设定)轻柔混合,转移至预冷的电穿孔 cuvette(0.2cm 电极间距,确保电场均匀分布),迅速置于电穿孔仪样品槽内。设置电压梯度范围(从 200V - 400V,以 50V 步长递增)、电容固定为 25μF、电阻 500Ω,给予单次方形电脉冲刺激,脉冲时长控制在 5 - 10ms,操作全程在冰浴环境下执行,减少热效应引发的疟原虫损伤。
  3. 转染后培养复苏:电穿孔结束后,立即将样品转移至含预热 RPMI 1640 完全培养基的离心管,轻柔混匀,低速离心(300g,3min)去除电转染缓冲液残留,重悬沉淀后转接至细胞培养板,置于 37°C、5% CO₂饱和湿度培养箱孵育。培养初期 6 - 8h,添加适量抗氧化剂(如谷胱甘肽)与细胞膜修复促进剂(胆固醇 - 磷脂复合物),助力疟原虫细胞膜修复、缓解氧化应激损伤,每隔 2h 取样,用荧光显微镜监测 GFP 表达情况、台盼蓝染色统计疟原虫存活率。
三、结果与讨论
(一)转染效率评估
通过对不同电压参数下转染后疟原虫 GFP 阳性率统计分析发现,当电压设置在 300V 时,转染后 24h GFP 阳性疟原虫占比达峰值(约 35%),相较于基础方案(200V 下仅 15% 左右)提升显著。在低电压区间(200V - 250V),因电脉冲能量不足,孔隙形成效率低,外源 DNA 进入受阻;而高电压(350V - 400V)虽孔隙增多,但对疟原虫损伤严重,存活疟原虫锐减且部分细胞膜修复失败,难以稳定表达外源基因,致使转染效率不升反降,表明适度电压对平衡转染效果与疟原虫生存至关重要。
(二)疟原虫存活率分析
台盼蓝染色结果显示,经优化预处理及转染后培养条件,疟原虫在转染后 6h 存活率从传统方案的不足 60% 提升至 80% 以上,且后续 24h 内维持相对稳定,细胞活力增强为外源基因有效整合、表达提供良好细胞内环境。冰浴孵育与添加保护剂有效缓冲电脉冲冲击、减轻氧化损伤,避免疟原虫因应激死亡,保障了转染操作后疟原虫群体规模与活性状态。
(三)稳定性验证
重复实验批次(n = 5)数据表明,优化方案转染效率标准差控制在 3% 以内,疟原虫存活率波动范围小于 5%,相较于传统方案(转染效率标准差达 8%,存活率波动超 10%)稳定性大幅提升,彰显新方案可靠、可重复性强,为不同实验室开展疟原虫基因研究奠定坚实方法基础,减少因实验技术差异导致的数据偏差与结论分歧。
四、优化方案优势与应用前景
(一)技术优势
本优化方案精准把控电穿孔关键参数、协同改良预处理与培养环节,实现转染效率与疟原虫存活率 “双升”,攻克传统方法效率低、不稳定、损伤大 “顽疾”。对电压精细调校契合疟原虫细胞膜电学特性,保护剂运用契合细胞应激修复生理需求,各环节相辅相成、丝丝入扣,形成高效、稳健转染体系。
(二)应用拓展
在基础科研层面,助力深度解析伯氏疟原虫基因功能,通过定点突变、基因敲除 / 敲入等遗传操作,绘制精细基因调控网络,阐释发育、侵染宿主等生命进程分子机制;在药物研发领域,方便构建抗性筛选模型、评价新药靶点有效性,加速抗疟药物从实验室到临床转化进程,为全球疟疾防控事业添砖加瓦,开拓疟原虫研究新天地。
五、结论
本文针对伯氏疟原虫电穿孔转染方案系统优化,经严谨实验验证,在转染效率、疟原虫存活及稳定性多维度成效斐然,为疟原虫基因操作开辟新径。后续研究可聚焦于拓展适配不同疟原虫株与外源核酸类型,持续深挖技术潜能,凭借更精良基因工具,深挖疟原虫秘密,向着攻克疟疾终极目标稳步迈进。
来源:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
