当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于无人机激光扫描技术探索行列方向与树冠形态对火炬松生长的影响
浏览次数:438 发布日期:2024-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 基于无人机激光扫描技术探索行列方向与树冠形态对火炬松生长的影响
森林冠层的空间分布和树木个体的结构受到多种因素的影响,包括资源的可用性、相邻树木树冠之间的竞争以及林冠间隙的存在和大小。树冠的形态特征,如体积、表面积、高度和冠底高度,被用来表征树冠结构,并用于开发模拟树木未来生长的几何模型,包括树干体积的预测。在森林建模和产量预测中,通常结合了树冠大小和竞争度量的测量,但这些方法往往假设树冠具有简单的几何形状,如对称的椭圆体,并忽略了林冠间隙的影响。因此,这些模型可能低估了林冠的光可用性,而树木实际上可能通过不对称生长和复杂的分枝结构来有效地截获光线。
2024年10月,Plant Phenomics在线发表了Virginia Polytechnic Institute and State University题为Evaluating the Influence of Row Orientation and Crown Morphology on Growth of Pinus taeda L. with Drone-Based Airborne Laser Scanning的研究论文。
研究比较了在美国管理的火炬松(Pinus taeda L.)中表现出不同树冠结构的6个基因型的个体树冠(ITCs)。无人机激光扫描(DLS)数据被分类为ITC对象,研究中提出了计算ITC形状指标的新方法。树干的位置是通过基于模型的聚类和基于聚类大小的加权方法来确定的。研究使用3维alphashapes技术在两次相隔4年的同一地点的DLS数据采集中生成了ITC形状指标。在多个高度估算了树冠与树干的水平距离,并计算了特定方位角的3D体积。研究发现,树冠形态在空间上、时间上以及6个基因型间存在显著差异。
图1 研究地点布局图
首先,研究者们在Reynolds Homestead(RH)进行了实地实验,该地点位于美国弗吉尼亚州的Piedmont地区。实验涉及6个火炬松基因型,每个基因型都有4个重复(区块)的种植。这些基因型被设计为在群体内具有同质性,并确保了不同的树冠结构。研究地点的地形坡度在2°至15°之间变化。在2017年和2021年,所有树木的DBH被测量,对于每个区块中的25棵树,还测量了树顶高度和树冠水平直径。这些测量结果用于与DLS分析得出的树冠体积进行比较。图1展示了Reynolds Homestead研究站点内安装的24个实地小区,以及6个基因型(G1至G6)的位置(图1)。图中的冠高模型是从2017年获取的无人机激光扫描(DLS)数据中衍生出来的。
图2 根据DLS数据分类的单个树冠点云,2017年和2021年的数据空间匹配图
然后,研究者们使用Vapor35平台和YellowScan Surveyor Core LiDAR单元在2017年4月获取了RH站点的DLS数据。在2021年7月,使用DJI M600六旋翼平台和Riegl MiniVux1 LiDAR扫描仪重新飞越了RH站点。预处理和条带调整在RiPROCESS软件中进行。所有预处理和分析都在R软件中进行。DLS数据通过隔离体素滤波器进行预处理,以分类和移除潜在的噪声点。然后使用基于模型的聚类方法对树干进行分类,并使用加权聚类方法基于大小对树干进行加权(图2)。
图3 楔形计算示例
研究者们使用alphashape 3D网格计算了每个完整的ITC点云,分别为2017年和2021年的两次数据获取。相同的α值被用于所有的ITCs。alphashape体积和表面积被计算出来。为了确定树冠生长的主要方向,研究者们在所有ITCs中计算了水平横截面多边形,从地面以上1米开始,每0.5米垂直计算一次,直到树木的总高度。研究者们计算了从树干中心到树冠外部的水平距离,对于每个高度,每10°的方位角计算一次,说明了如何通过3D网格细分来评估树冠体积在不同方位角的变化(图3)。最后,研究者们使用混合效应模型分析了树冠体积变化与基因型之间的关系,并评估了不同行向对树木大小的影响。研究结果表明,树冠体积的变化与基因型显著相关,且南向的树冠体积变化对树干体积变化的影响大于北向。
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0264
——推荐阅读——
High-Throughput Phenotyping of Soybean Biomass: Conventional Trait Estimation and Novel Latent Feature Extraction Using UAV Remote Sensing and Deep Learning Models
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0244
Plant Phenomics | 基于无人机遥感与深度学习模型的大豆生物量高通量表型分析:传统性状估算与新型潜在特征提取
Phenotyping of Panicle Number and Shape in Rice Breeding Materials Based on Unmanned Aerial Vehicle Imagery
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0265‍
Plant Phenomics | 浙江大学岑海燕教授团队基于无人机图像的水稻育种小区稻穗计数与穗型分类
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2023影响因子为7.6,位于农艺学一区(1/125名),植物科学一区(13/265名),遥感一区(6/62名)。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目、2024年入选江苏科技期刊卓越行动计划领军期刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
撰稿:章扬(南京农业大学)
编辑排版:王平、张婕(上海交通大学)
审核:尹欢、孔敏
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
