当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室废液抽吸装置的种类、原理以及结构和应用
浏览次数:682 发布日期:2024-10-31  来源:洛肯仪器
实验室废液抽吸是实验室经常要进行的一项基本操作。比如细胞培养皿等容器里,吸掉不需要的液体,保留底部的样品。还有操作室掉到台面上的残留液体,如溶剂等。所以需要配置一套废液抽吸装置。而该装置是由一台负压真空泵、真空废液瓶、管路以及各种吸头来组成的。
在具体实验室里针对不同的废液成分、废液量大小及吸头适配器不同,会有不用的负压泵、废液瓶大小及吸头适配来对应抽吸不同的废液要求。
一、细胞房培养基废液的抽吸:是实验室最为常用的废液抽吸,用于抽吸培养皿、培养瓶或者是培养板中的上清液。在选择这方面的需求主要考虑废液量大小、培养器皿种类这俩方面。培养器皿的不同,就要考虑配置合适的吸头适配器。培养皿使用常规的tip式吸头即可,培养瓶应当使用长款吸头或采用操作器接上移液管来进行吸液,96孔培养板则应该采用8道tip式吸头适配器以提升工作效率。吸液量较大可以选择配置4升(Lafil200系列)或3升(BioVac240系列),这种大容量的废液瓶可以抽吸大量的废液,减少倒废液的频率,同事也可以避免液位过高导致液体倒吸的风险。
培养基废液上清废液抽吸装置专门在细胞房洁净室使用,用于抽吸在培养皿、培养瓶、多孔培养板或者是细胞工厂内里的培养基上清液。它的工作原理是通过内置的负压泵抽装置里的管路、废液瓶内的空气抽走,使管路和废液瓶产生负压,从而使待抽吸的上清液或培养基废液吸入废液瓶内暂存。它有特殊的使用场景和用途,固在结构、功能、材料,以及主机性能上都有不少的要求。在进行废液抽吸操作时,需要通过不同装置部件参与,所以培养基上清废液抽吸装置部件数量和复杂程度对比一般真空泵有更多的复杂性。
实验室真空吸液系统的用途、结构原理和特点
作为洛科品牌具有代表性的Lafil200-BioDolphin细胞房培养基废液上清废液真空抽吸装置为例,来介绍每个部件的用途、功能,以及和其他真空泵或吸液仪器的区别特殊性,以帮助客户更好的了解该设备。
A、主机:培养基废液上清废液抽吸装置Lafil200-BioDolphin的主机内置了一台无刷负压真空泵,其具有无油、免保养的特点,特别适合在细胞房里使用。如果用油泵产生的烟雾会污染细胞培养环境,还有水泵会产生大量的噪音,也会影响细胞的成才环境。内置的无刷负压真空泵的作用是产生负压。
B、主机上的旋转调节阀:可根据现场使用要求,旋转调压阀以达到改变吸力和抽吸速度,确保吸液的同事,又可防止不会因为吸力过大而同时把细胞吸走。
C、管路:管路有分为真空管和吸液管俩部分。其中真空管是指连接真空泵抽气口至废液瓶抽气接口的这一段管路,吸液管是指连接废液瓶的吸液接口和操作适配器比较长细的软管。对于这两种管子的要求大同小异, 能耐压,抽吸时不会变形,同事原料要求干净的食品级硅胶管,以确保不会污染培养的细胞。另外一般真空管符合使用要求,尽量不要超过1米。。而吸液管的长度一般大于2米,这是因为大部分的培养基废液抽吸装置都会被摆放在超净工作台或生物安全柜的下方,把吸液管通过安全柜的通风口延伸到安全柜操作台面里,再接上操作吸头适配器。
D、真空废液瓶:Lafil200-BioDolphin标配的是一个4000ml的真空废液瓶,材质为具有良好防腐蚀性的聚丙烯PP材质,可以用84消毒液(次氯酸钠)或漂白水对瓶内废液进行消毒灭菌、方便直接。大容量的废液瓶一般都可满足细胞房废液抽吸使用。同时也符合细胞房废液抽吸装置的废液瓶需要进行121度高温高压灭菌的要求。而且这个废液瓶的管路接头配置的快插接头,方便管路的取下或接上而方便倒废液操作。
F、操作吸头适配器及各种吸头:操作吸头适配器,如何人体工程学,让实验室操作人员可以很好的操作吸引,不会让人产生手掌疲劳;同时有控制吸或不吸的按钮,可控制吸或不吸的功能,能很好的操作吸液。八道吸头有不锈钢吸头,可灭菌后直接使用,而八道退tip接头可接200ul枪头,类似移液枪可直接退枪头,一般用于96孔板的废液抽吸。还有单道如15cm的吸头,可接200ul或1000ul枪头,一般用于培养皿或培养管的废液抽吸。各种吸头有8种,可以适用于不同场景的需求。配置的放置架可以放置各种吸头及适配器,方便归纳保管。
G、防倒吸进保护配件:废液瓶带有浮球装置,废液瓶里的废液达到一定程度时可以堵住废液瓶里的抽气口,防止大量液体溢出进入真空泵管内,而防倒吸阻水器则是疏水性材料制造,空气可以通过但液体不能通过,在正确的使用下,可以wan全防止液体吸入真空泵,很好的保护好真空泵里的电机部件。
二、一般台面上残留液的抽吸这些残留液的抽吸传统上是采用移液枪或者是电动移液器来抽吸的,但由于枪头或移液管的容量限制,会带来反复抽吸的操作。而废液抽吸装置的优势由于废液瓶容量大,可以持续性将台面的残留液吸到真空废液瓶内,此类操作对于吸头配置没有什么特殊要求,普通的单道吸头即可完成操作。客户在选购时可以主要考虑真空废液瓶的容量。
三、有机溶剂等酸碱性液体的抽吸:这些液体由于具有腐蚀性,用一般不具有耐腐蚀的负压泵就不能使用,容易造成泵体内的气片、机械等部件腐蚀损坏。用于这类液体的抽吸,实验室废液抽吸装置配置的负压真空泵必须具有防腐蚀功能的真空泵,比如洛科品牌的Rocker300C或Rocker400C,这Rocker C系列的隔膜泵的腔体、气片等与气体接触的地方均采用PTFE(特氟龙)材质镀膜上,具有很好抗腐蚀性。而R300C-1G刚好可以满足这类液体的抽吸。
实验室废液抽吸装置的选择,可以根据具体的要求去选择不同配置、不同类型负压泵去选择适合实验室废液抽吸的要求。
来源:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
