当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自动移液和人工移液的对比及选择时需要考虑的因素
浏览次数:273 发布日期:2025-1-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.什么是移液系统?
我们可能都看到了自动化如何在社会的许多方面简化人工流程,从智能家居开关到生产线,毫不奇怪,医学实验室科学也出现了真正的自动化转变。目前,自动化正在帮助那些从事分子生物学、生物技术和制药工作的人找到新的效率和节约成本。考虑到这一点,以下是您应该考虑在实验室中从手动移液器升级到自动移液器或移液机器人的其他原因。
2.手动移液器与自动移液器有什么区别?
如果您或您的实验室技术人员进行任何级别的常规移液,那么您可能已经考虑过生物技术设备自动化的可能性。以下是可供考虑的不同移液方法:
2.1手动移液
手动移液是用单通道或多通道移液器手工进行的,非常适合低通量的实验室。手动移液可能是一项耗时的任务,重复性劳损(RSI)也是一个常见的问题。由于每个孔或每排孔都是手工填充的,实验室技术人员之间的一致性可能会有所不同,因此再现性也可能是一个问题。需要记住在移液过程中的位置这也会带来额外的压力,特别是当你在移液时被打断。
2.2全自动移液器
全自动解决方案,也称为液体处理机器人,拥有自动化整个步骤或样品制备方案的整个过程的能力。这些系统消除了手动移液的许多问题和变化,非常适合高通量应用。为了提供这些优势,一些系统可以被严格地固定到特定的应用程序中,因此成本很高。许多实验室寻求更小、更灵活的自动化解决方案,比如Myra。
2.3半自动移液
半自动移液是指使用一种将手动操作与电子控制相结合的设备,以提高液体处理任务的精度和速度。虽然它比手动移液快得多,并降低了重复性劳损的风险,但它仍然存在一些瓶颈。这些问题包括人工干预的需要、操作失误的可能性以及处理复杂或大批量任务的限制。尽管与手动方法相比,半自动移液器提高了效率,但像Myra这样的全自动系统提供了卓越的速度、准确性和一致性,有效地消除了这些瓶颈,简化了实验室工作流程。
3.自动移液工作站的优点是什么?
自动移液系统可以在实验室环境中提供许多优势。
3.1节省了时间
谁不想用更多的空闲时间来分析和解释结果呢?自动化允许实验室增加通量并创建准备运行的工作流程,这对于重复的移液特别有用。实验室技术人员从单调的劳动密集型设置中解脱出来,而且他们可以专注于更复杂的过程。
提示:通过将液体处理与qPCR循环相结合,例如Myra和Mic之间的无缝数据转换,可以节省更多的时间。
3.2节约成本
考虑一下每天在数千个样品中节省几秒钟和几美分的总体优势。即使定制的全自动化系统花费数十万美元,后续的成本节约也可以通过提高效率和生产力来实现。具有可互换自动移液器分配器头的自动化系统提供了一种经济实惠的方式来降低典型实验室的成本,通过降低劳动力要求,最大限度地减少试剂使用和减少由于操作错误而导致的失败分析。
3.3改善实验室安全
实验室用户经常会在生命科学应用的危险或传染性样品周围工作。自动化液体处理系统最大限度地减少了与系统用户的互动,从而最大限度地降低了暴露和交叉污染的风险。自动移液系统还消除了手动移液时常见的重复性劳损风险。
3.4提高准确度和精度
如果不能确定结果,运行样本有什么用? 移液自动化有助于减少实验室错误。它通过提高分析的可重复性以获得更高的精度,并减少可能在多个技术人员或分析之间发生的可变性来实现这一点。例如,Myra机器人移液器在1 μ L下提供小于10% CV的自动移液精度,而基于压力的液位传感有助于记录液体抽吸和分配过程中的任何错误。因此,自动化可以帮助最小化和减轻最常见的错误来源,并提高对结果的信心。
4.自动移液系统是如何工作的?
自动移液系统使用先进的机器人系统将精确体积的液体从源头转移到目的地。机器人系统被编程为以高精度和高速处理各种移液任务,减少人为错误并提高通量。这种自动化使实验室能够专注于更复杂的分析任务,从而在科学研究和诊断中获得更准确和可重复的结果。
组成:
4.1移液枪头确保精度和防止样品之间的交叉污染对在实验室应用中准确处理液体是必不可少的。导电枪头可以用来检测液体的水平,然而,这些是昂贵的,而且当它们遇到气泡时也不那么可靠,并且有错误触发的可能。Myra使用的是价格较低的标准枪头,它们利用压力来感应液体,这样更准确,可以更好地处理气泡,而且不会误触发。Myra还使用带滤芯枪头,以减少实验室污染的可能。
4.2移液头
移液器移动液体的方式是把液体吸进去,然后再把它推出移液器。这些动作由活塞控制。活塞排出空气,排出的空气的体积等于吸入的液体的体积。精度取决于活塞控制空气位移的好坏。Myra可以很好地控制这种位移,对于大于或等于2uL的体积,精度小于1%,对于1ul,精度小于10%。由于使用的是空气,因此Myra可以监测压力,以帮助检测液体,并保证吸入和分配的质量。这背后的技术对于准确性和精密度非常重要,所有这些Myra功能都大大提高了实验室环境中移液过程的性能。
4.3台面
自动移液系统的平台是放置实验耗材的平台,如微孔板、试管和储液器。它为进行液体处理任务提供了一个有组织的工作空间。台面的设计和布局有利于高效的工作流程,并与移液头集成,确保准确和精简的样品处理。
4.4控制软件
控制软件管理自动移液器系统的操作,允许用户编程和执行液体处理任务。它提供了一个界面,用于设置诸如体积、速度和操作顺序等参数。该软件确保了精度和可重复性,使复杂的协议能够自动化,并降低了实验室中人为错误的风险。
5.在选择手动移液器还是自动移液器时需要考虑的因素
每个实验室都应该使用自动移液系统吗?这将取决于你的实验室设备和资源的一些重要因素。
5.1所需的通量
你们每小时处理多少样品?手动移液可能适合每小时10个样品,然而,即使这样也相当费力和耗时。特别是对于那些复杂的协议,如下一代测序文库的准备。因此,如果您有更高的通量,那么绝对是时候考虑升级了。自动化系统适合每小时多达100个样品及以上的通量。例如,紧凑的Myra支持包括384个孔板。
提示:如果您使用的是高灵敏度的分析仪器,如qPCR,您可以选择利用自动移液,而不管通量如何。
5.2涉及的应用
应用的数量和变化也有助于确定哪种自动化级别适合您的实验室。例如,如果您的实验室致力于大体积和一种类型的qPCR测试,那么定制的全自动化可能适合。如果您需要灵活的移液解决方案来覆盖多种应用,那么多功能全自动系统将是理想的选择。
5.3实验室的预算
显然,并不是每个实验室都有足够金额来为他们的应用定制一个完全自动化的系统。然而,即使是中小型实验室,自动化移液机也越来越容易获得。与其他可能昂贵的机器相比,Myra成本效益更高。
5.4实验室人员和专业知识
实验室的技能和人员水平也将决定自动化系统是否能提供价值。你不会希望你最-好的科学家把他们的时间浪费在人工移液上——然而那些训练较少的科学家可能更容易犯操作错误,从而危及结果。自动移液器可能是最终的解决方案。维修和校准也很重要,因为一些自动化系统需要专门的专业知识来完成这些步骤。
提示:我们的Myra液体处理系统包括一个集成摄像头。点击一个按钮进行机械进行校准和设置,而不需要你把你的头伸在引擎盖下。
5.5今天试试Myra自动移液机吧
要想知道一台自动移液机是否能给你的实验室带来真正的好处并节省时间,最理想的方法就是在实验室里进行测试。请通过下面的联系方式跟我们联系。如有需要,我们可为您提供免费演示。这是一种简单,低风险的方式来体验自动移液仪的优势,以及它如何满足您繁忙实验室的需求。
欢迎关注进科驰安官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:视频,查看更多相关视频
长按/扫描以下二维码可识别关注公众号
广州进科驰安科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州 济南
来源:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
