当前位置 > 首页 > 技术文章 > 徕卡精准空间生物学解决方案简介(五)
徕卡精准空间生物学解决方案简介(五)
浏览次数:447 发布日期:2024-9-27  来源:徕卡显微镜
Aivia 基于人工智能的图像分析软件
30个Biomarker标记的结肠腺癌组织切片,通过Cell DIVE系统进行成像,使用Aivia的多重细胞检测方案和自动聚类工具进行分析。
Aivia 采用先进的基于人工智能的软件架构,构建了一个二维至五维的图像可视化、分析与数据诠释的完整平台,能够在短短几分钟内可靠地处理和重建高度复杂的图像。分析的主观性和不易重复性是生物图像分析中需要克服的关键障碍。标准分割方法会导致不符合标准的结果,因此需要进行大量的人工干预,而这很容易出错。Aivia改变了这一切,Aivia13赋能研究者挖掘空间组学洞见。
Aivia工作流程
原始数据的打开。
可以打开并查看
近百通道超多标图像。
多重细胞检测与分割。一种通用的深度学习细胞分割算法,根据您选择的标记物和测量结果识别感兴趣的结构。帮助准确检测和分割具有不同形态的细胞核和细胞。
细胞表型识别与分析。您可以有选择地使用标记物,但不需要了解哪种标记物对应哪种表型。这种方法可以帮助超越认知,识别您可能不知道的表型。
组织区域与细胞表型分布。
通过Leiden自动聚类方法进行的组织区域与细胞表型分布分析。
距离分析与图像展示。高表达的GLUT1+细胞根据与免疫细胞(青色)的距离进行着色,最近的细胞显示为红色,最远的显示为绿色。
数据结果可视化⸺柱状图,显示了所有聚类的一项测量的并列比较。可以选择任何测量参数,包括标记强度或形态学。
数据结果可视化——分组散点图。通过分组将数据点聚合到一起中,以帮助更好地查看数据。圆圈的大小对应于每个组中的数据点数量。每个组或子组以不同的颜色表示。
数据结果可视化——树状图,用户可以选择包括标记物强度或形态在内的任何测量。树状图显示有助于跨聚类进行轻松比较。
数据结果可视化——热图,显示两项测量之间的皮尔逊相关性。
数据结果可视化——小提琴图。展示多组数据的分布状态以及概率密度。
降维分析是一种强大的工具,通过将数据表示为较低维度的数据,可视化和理解具有高维度的数据。Aiva中有三种维度规约方法:
1.UMAP-比t-SNE更快
2.PacMAP-比UMAP更快,并且更好地保留了高维数据的局部和全局结构
3. t-SNE
方案特点
  • 易于使用的深度学习分割和分类工具
  • 打开、查看和交互大型多路复用二维图像(最多100个通道,检测到超过100万个对象)
  • 使用人工智能在大型多路复用二维图像中准确分割具有不同形态学的细胞
  • 分析的样本多种多样,包括明场、荧光,组织全景、组织ROI和组织芯片
  • 使用基于人工智能的表型分析或数据驱动的无监督自动表型分析发现图像中的细胞表型
  • 使用免费的Aivia Community软件轻松打开和交互式探索来自任何地方的2到5D显微数据集
Aivia组织芯片识别与分析
明场分析
K-means聚类分析
DM3000传统病理染色明场成像,通过Aivia打开数据
Pixel Classifer进行细胞圈选与分割
基于细胞面积进行K-means聚类分析,同一颜色代表一种细胞群体
不同细胞群体按照面积大小进行数量的统计分布
荧光分析
Cell DIVE+Aivia绘制结肠腺癌免疫图谱
Cell DIVE技术获取结肠腺癌(CAC)组织成像。针对包括白细胞谱系、上皮细胞、基质细胞和内皮细胞类型的约30种生物标志物来表征人类结肠腺癌组织中的肿瘤免疫微环境。
Cell DIVE原始数据(左)与Aivia 以AI为基础的细胞膜和细胞核分割(右)
生物标记物识别与细胞分型
CAC内的聚类分析揭示了标记物之间的等级关系。热图表示给定聚类中标记物强度的测量值。使用AIVIA上的PhenoGraph Leiden算法识别的20种聚类,用来识别CAC组织中标记物之间的复杂和非线性关系
降维分析(UMAP)显示所有已识别的表型簇,并将这些簇分组。CAC组织内的各种标志物和标志物组以肿瘤发生增殖标志物(橙色)、髓细胞标志物(绿色)、血管标志物(红色)、淋巴标志物(粉红色)和代谢标志物(蓝色)的形式广泛聚集
科研成果发表(部分)
1.Stringer C, Wang T, Michaelos M, Pachitariu M. Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation. Nature Methods.(2021)
2.Traag, V.A., Waltman, L. & van Eck, N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well- connected communities. Sci Rep (2019).
3.MacQueen, J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Statistics.(1967).
《徕卡精准空间生物学解决方案》
可点击下载PDF资料
了解更多:徕卡显微
