当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多模态多维度地图式图像自动采集拼接软件在含银伤口敷料研发中的应用
浏览次数:453 发布日期:2024-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Phenom MAPS 多模态多维度地图式图像自动采集及拼接软件,可自动获取大型图像数据集,并直观地组合和关联多种成像、分析模式,从而提供多尺度和多模态的表征数据。
该软件支持 Phenom 全系列台式扫描电子显微镜型号,包括 Phenom XL G2、Phenom Pharos G2 和 Phenom ProX。欢迎联系我们升级体验。
01 MAPS 核心功能
  • 大面积自动数据采集:实现自动化无缝全景拼图和大面积 EDS 能谱数据采集
  • CISA 多平台数据关联功能:光镜、拉曼、红外、XPS,甚至 CAD 或手绘草图,通通可以关联
  • 多尺度成像自动化:软件提供全自动的高质量、多尺度成像解决方案
  • 跨平台设备连接:不同设备之间可以进行以样品为中心的数据关联处理工作
  • 离线数据数据管理:MAPS 软件的离线版本方便您随时进行数据处理并规划下一次成像工作
02 MAPS 自动数据采集功能
用户可以在各种样本上设置和运行多个图块集,实现自动化、无人值守的仪器作业,优化设备操作时间,获取高质量数据。
自动数据采集技术让您无需花费数小时搜索感兴趣的区域,可以快速轻松拍摄大面积拼图的同时还能够自动收集选定区域的高分辨率数据。
案例1 银在伤口敷料中的分布情况
含银的伤口敷料是一种先进的愈合技术,利用银的抗菌特性来预防感染。
这些敷料由包括伤口垫的多层组成,伤口垫含有银,由吸收液体的无纺布聚合物纤维制成。这些纤维通过聚乙烯网膜与伤口隔开,防止伤口垫粘在伤口上。
含银的伤口垫可防止感染
无缝全景拼图:大面积 SEM 伤口敷料拼图穿孔网膜后面是聚合物纤维
此类敷料的有效性取决于银的物理和化学特性以及银在敷料中的分布情况。如果银离子浓度过高,则离子可能会从敷料中释放出来并导致细胞毒性作用。
利用飞纳台式扫描电镜的 MAPS 软件可以创建高分辨率 EDS 图,显示银在伤口敷料中的分布情况。如下图所示,银(以粉红色显示)排列在聚乙烯网的边缘。这可以表征敷料的质量及其与银离子控制释放的关系。
小面积 EDS 图与 MAPS 软件中大面积敷料能谱拼图,粉色显示了银的分布
案例2矿物-大面积能谱拼图分析
与传统技术相比,Phenom MAPS 软件可以帮助您更快地获取低倍率、大面积的 EDS 能谱图,从而直观地显示整个样品中的元素分布。(以矿物样品分析为例)
数据收集后,通过 Phenom MAPS 软件进行进一步的定量 EDS 分析。
MAPS 大面积能谱拼图结果
支持离线数据处理:将 EDS 数据导入 Phenom 台式扫描电镜的 UI 中
此外,Phenom MAPS 软件的离线功能可以帮您将数据从设备中导出并在任意一台 PC 中随时进行数据分析。您可以在 MAPS 软件中标注数据并选择新的区域进行数据采集。该软件还可以进行多个数据集的大视野图像自动拼接和导出,提供多种拼接算法和导出选项,可以导出 RAW、tile TIFF 或 HD 视图的兼容格式。
03 关联一切可视化图片
光镜、拉曼、红外、XPS,甚至 CAD 或手绘草图,通通可以关联。下图案例:通过 MAPS CISA,将 SEM 和 XPS 面分布以及全谱分析的功能相结合,分析多孔砂粒子的表面组成和形貌。
通过结合 XPS 和 SEM 的分析,可以精确地将化学信息与显微镜提供的高分辨率结构信息融合。CISA 关联工作流程尤其适用于研究电池、高分子材料、催化剂和金属等样品的材料研究。
来源:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
