当前位置 > 首页 > 技术文章 > 飞纳台式扫描电镜关机步骤操作指南
飞纳台式扫描电镜关机步骤操作指南
浏览次数:300 发布日期:2025-1-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
春节长假即将来临,大家在确保假期出行及健康安全的情况下,也不要忘记注意实验室及设备的安全。
  1. 长假期间要保持实验室的环境稳定,飞纳电镜理想的工作环境为温度不超过 25℃、湿度不超过 60%,过高或过低的温度可能影响电镜的正常使用;
  2. 确保实验室供电稳定,防止由于供电问题导致的设备损坏以及潜在的安全隐患;
  3. 如果实验室需要停电,设备需要关机,请优先联系飞纳售后工程师,确认无误后可以根据以下的图片寻找到对应的设备型号来进行关机操作。
目前飞纳台式扫描电镜主要分为三个系列,我们称之为小仓系列、大仓系列和场发射系列;不同系列根据操作软件不同又分原 UI(19 寸方屏显示器)与新 UI(24 寸宽屏显示器);具体产品的展示图如下所示。不同系列的关机步骤有所不同,我们将分别予以介绍。大家可以根据图中主机的外观及软件来判断自己的设备属于哪个系列,从而选择对应的操作。
飞纳电镜小仓版丨原 UI
型号:Phenom ProX、Phenom Pro、Phenom Pure
关机步骤如下:
  1. 结束测试,退出样品,关闭舱门
  2. 进入 “设置” 界面,点击“高级设置”,输入密码 expert,点击 “关机”,出现提示,点击 “ √ ” 确认
  3. 页面会自动跳转到 “成像”,并显示关机倒计时
  4. 倒计时结束后,出现 “It’s now safe to turn off your microscope.”
  5. 最后,关闭电源适配器侧面的开关
飞纳电镜小仓版丨新 UI
飞纳台式扫描电镜
关机步骤如下:
  1. 结束测试,退出样品,关闭舱门
  2. 点击左上角设置按钮,在弹出的设置界面左下角点击 Advanced mode login,输入 expert 后点击 LOGIN
  3. 在设置界面 -Phenom-Status 界面单击 POWER OFF 后确认
  4. 等待关机倒计时结束
  5. 关闭电源适配器侧面的开关,关闭软件
  6. 最后,关闭 Windows 电脑
特别说明
Phenom ProX、Phenom Pro、Phenom Pure 都属于飞纳电镜小仓版,电镜主机的关机步骤是完全相同的。
该步骤只是关于电镜主机的关机。Prosuite 电脑运行的是 windows 系统,关机步骤和普通电脑相同,不在此赘述。
如有任何疑问,请联系飞纳客服及售后工程师。
飞纳电镜大仓版丨原 UI
型号:Phenom XL
飞纳台式扫描电镜大仓版
关机步骤如下:
  1. 结束测试,退出样品,关闭舱门
  2. 进入 “设置” 界面,点击 “高级设置”,输入密码 expert,点击 “关机”,出现提示,点击 “ √ ” 确认
  3. 页面会自动跳转到“成像”,并显示关机倒计时
  4. 倒计时结束后,显示 “Do you want to prepare the Phenom for packing?”,点击 “abort and shutdown” 取消。之后屏幕会显示 It’s now safe to turn off your microscope.”
  5. 最后,关闭电源适配器侧面的开关
飞纳电镜大仓版丨新 UI
型号:Phenom XL
飞纳台式电镜
关机步骤如下:
  1. 结束测试,退出样品,关闭舱门
  4. 等待关机倒计时结束
  5. 倒计时结束后,出现“Press continue to prepare phenom for packing”提示,点击 Cancel。屏幕显示“正在关闭”
  6. 等待关机后,关闭电源适配器侧面的开关,关闭软件
  7. 最后,关闭 Windows 电脑
飞纳台式场发射扫描电镜系列
型号:Phenom Pharos G2、Phenom Nano、Phenom LE
台式场发射扫描电镜
关机步骤如下:
关于场发射型号,如需关机,请直接联系区域售后工程师。
Phenom 开机教程
  • 所有版本先检查电源线数据线真空管路正常连接
  • 打开电源适配器
  • 【原 UI】:等待屏幕正常显示操做界面,(5 分钟后无报错即为正常,有报错请联系工程师)
  • 【新 UI】:三分钟后打开电脑 PC,打开电镜软件,屏幕显示倒计时即可。
来源:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
标签: 扫描电镜
