如果入口阀出现故障。所需的工具:扳手 14 mm 转矩扳手 2 – 25 Nm
所需的部件: 部件号 说明 G4220-60022 入口阀(一级泵头)
注意:为实现最佳性能和使用寿命并避免泄露,请使用设置为 10 Nm 的扭矩扳手来固定入口阀。
更换入口阀
1、关闭截止阀,以避免漏液。
2、拧下入口阀的连接管。
3、使用 14 mm 扳手拧松入口阀并卸下。
4、安装入口阀并以 10 Nm 的扭矩拧紧;请使用 扭矩扳手 (14 mm)。
5、连接入口管到入口阀上。
6、打开截止阀并冲洗洗脱以除去空气。
更换出口阀
1、关闭截止阀,以避免漏液。
2、拉起毛细管,并从一级泵头上卸下。
3、在出口阀和换热器毛细管之间采用分流平板, 实现紧密连接。如果需要,可单独更换密封 垫。
4、使用 14 mm 扳手拧松出口阀。
5、将出口阀插入泵头。使用扭矩扳手,设置为 10 Nm 并关闭出口阀。
6、插入热交换毛细管到出口阀的出口上。 使用 带 2.5 mm 六角批头的转矩扳手,设定 3 Nm ,将出口阀上的六角螺丝拧紧。
7、打开截止阀并冲洗洗脱以除去空气。
