当前位置 > 首页 > 技术文章 > ISCO应用:将TLC与等度洗脱分离相关联Rf到CV转换
浏览次数:823 发布日期:2024-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、应用概述
在使用Teledyne ISCO的CombiFlash®系统时,或者在纯化没有色团的化合物时,可以使用薄层色谱法(TLC)来定位收集到的馏分中的纯化化合物。
如果已知化合物的保留因子(Rf),则可以根据柱体积估计含有所需物质的馏分收集管。柱体积是装填柱的空隙(空余)体积。这一规格在所有RediSep®色谱柱的色谱应用说明3中都有列出。
了解Rf和柱体积可以让您大致了解化合物可能位于哪些馏分收集管的范围。
二、一般方法
将待分离的化合物加载到TLC板上,并分离成几个种类。
控制参数
TLC的几个参数必须保持一致以获得良好的相关性。
• TLC溶剂应以体积比的方式量取,以便混合物在转移到梯度生成系统时保持恒定。
• 为了获得最佳结果,建议对层析室和板进行平衡。
• 推荐将板运行至距离板顶部1-4厘米以内,以实现良好的分离。
• 在运行板之前,应标记样品斑点位置和溶剂水平。
• 应在运行结束时标记溶剂洗脱高度和样品斑点位置。
• 在进行TLC时,层析室中的溶剂水平绝不能触及样品,并且应覆盖层析室以维持气相中的平衡。
假设
有几个假设:
• 色谱柱和TLC板使用相同类型的固定相。
• TLC方法中使用的溶剂与液体分离中使用的溶剂相同。
因此,液体分离必须是等度洗脱。
• TLC的Rf应小于0.5且大于0.1,如果不是这样,则可能需要不同的溶剂系统。
Rf
Rf — 保留因子。样品斑点移动的距离。Rf通过以下公式计算:
Zx — 斑点从其起始点(样品线)移动的距离。请参考图1和图2。
Zf — 从原始溶剂线到最终溶剂前沿的距离。
Z0 — 从溶剂线到样品线的距离。
图1:TLC起始
图2:TLC完成
柱体积相关性
一旦知道了混合物中某个组分的Rf,就可以与柱体积(CV)建立相关性。
如果Rf值在0.1和0.5之间,它可以被输入到以下公式中,以给出收集管的范围。
其中:
Volc — 柱的空隙体积。
Volf — 每个管中收集的馏分体积。
三、示例
请参考图3。
图3:TLC示例
一个丙酮斑点洗脱了62毫米(Zx=62毫米),溶剂水平到水平样品线的距离是8毫米(Z0=8毫米),溶剂前沿移动的距离是170毫米(Zf=170毫米)。Rf是无量纲的,所以单位被省略,进行计算:
为了将这与通过柱体积为16.8 mL的12克RediSep柱进行的纯化相关联,并收集为10 mL的馏分,将Rf应用到以下公式中:
四、计算机
人们可以轻松使用Microsoft® Excel®或其他电子表格程序来创建Rf和试管相关性计算器:
图4:Rf和试管相关性计算器
五、参考
Colin F. Poole and Salwa K. Poole, “Chromatography Today”, Elsevier Science Publishers B.V., 649-667, (1991).
来源:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
