免疫组织化学(IHC)是一种利用抗原抗体特异性结合,检测和定位组织样本中特定抗原或分子的技术。由于抗原的位置可提供关于其生物作用及组织完整性、发育阶段等信息,因此,IHC具有重要的基础研究价值,是疾病诊断和肿瘤分期的重要工具。
传统的IHC实验使用辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶标记的抗体进行显色检测,一次只能在载玻片上检测到一种抗原。而多重荧光检测技术(如Sapphire FL激光扫描成像系统)的应用,大大增强了载玻片上的信息获取,有效提高了诊断的准确性。
同时,Sapphire FL具有5-1000μm可调节的高分辨率,可快速筛选分类,挑选最好的切片进行显微分析,免于对所有切片进行显微镜成像观测的耗时繁琐。此外,Sapphire FL获取的完整载玻片图像,可对显微镜捕获的小切片图像进行补充。
— 实验案例:小鼠肺组织切片的IHC成像 —
使用Sapphire FL,对小鼠肺组织切片进行多重荧光IHC成像,对切片中的两种抗原进行检测。
材料与方法
1. 小鼠肺组织的制备
将小鼠肺组织的石蜡块切片置于载玻片上,60度烘烤45分钟。组织切片使用二甲苯和乙醇洗涤,进行脱腊、水化。分别使用二甲苯、100%乙醇、95%乙醇、70%乙醇和PBS洗涤2次,每次5分钟。
2. 抗原修复
脱腊及水化完成后,载玻片在Tris-EDTA Tween®缓冲液(pH 9)中,使用电饭锅孵育22分钟。随后等待20分钟,使载玻片回至室温后,在PBS中洗涤两次,每次10分钟。
3.免疫检测
为检测切片中的血管内皮(VE)钙粘蛋白和平滑肌肌动蛋白(SMA),采用兔抗VE钙粘蛋白和小鼠抗SMA 为一抗。将组织切片在Power BlockTM 中封闭12分钟。使用含0.5% Triton的PBS缓冲液稀释一抗:兔抗VE钙粘蛋白抗体及小鼠抗SMA抗体的稀释比例分别为1:100和1:200。将载玻片与一抗冷藏孵育过夜。随后使用TBS洗涤两次,每次5分钟,再用TBS- tween®洗涤一次,除去未结合的一抗。
使用荧光标记的二抗,AzureSpectra山羊抗兔550 (Azure Biosystems产品#AC2158) 和AzureSpectra山羊抗鼠650 (Azure Biosystems产品#AC2166)对一抗进行检测。使用含0.5% TritonTM的PBS缓冲液对二抗进行1:500稀释。将载玻片置于二抗溶液中室温孵育1小时。
随后使用TBS洗涤两次,每次5分钟,再用TBS- tween®洗涤一次,洗去未结合的二抗,并盖上盖玻片进行成像。
4. 成像
使用532nm和638nm标准光学模块和扩展动态范围(EDR)功能,在Sapphire FL上对切片进行成像。聚焦类型选择Slide,将焦距设置在玻璃成像表面上方+1.00 mm。图像以5μm分辨率拍摄,质量设置为High(高)。
结果
图1. 小鼠肺组织切片探测血管内皮(VE)-钙粘蛋白(红色,AzureSpectra 550nm二抗)和光滑肌肉肌动蛋白(SMA)(绿色,AzureSpectra 650nm二抗)。使用Sapphire FL激光扫描成像系统在532nm和638nm通道下成像,分辨率5μm。
图1显示了Sapphire FL拍摄的多重荧光IHC实验图像。载玻片中的小鼠肺组织切片,使用VE-cadherin和SMA进行探针检测,并使用两种荧光标记的二抗进行检测。VE-cadherin使用Sapphire FL 532nm标准光学模块检测,在图像中显示为红色。SMA使用Sapphire FL 638nm标准光学模块检测,在图像中显示为绿色。在5μm分辨率图像中可很容易地观察到组织形态。在图1中,肺组织区域被放大,局部SMA染色可更详细地可视化。
结论
使用Sapphire FL可对荧光标记的肿瘤,轻松实现可视化。同时对于未被标记的肿瘤,也可实现高品质的成像检测。
Sapphire FL具有集成的麻醉端口,搭配合适的导管和鼻锥,即可实现活体小鼠的麻醉成像;高达4cm的样品仓,支持小鼠、植物、培养皿及其它大型生物样品成像。除荧光成像外,Sapphire FL还可灵活实现近红外荧光、磷屏、化学发光及可见光的多功能成像应用,赋能实验室多样化、更深入的科研需求!
