#01-压力波动问题.
症状:
· 系统压力波动
· 保留时间不稳定
· 干燥启动时使用了新鲜、干净的溶剂
· 更换止回阀无效
原因:泵密封件泄漏
处理方法:
1. 更换柱塞密封件:
· 首先关闭泵,并卸下泵头。
· 使用专用工具(如 WAT039803)移除旧的柱塞密封件。
· 清洗泵头组件,确保无盐分或其他杂质残留。
· 使用甲醇润湿新的密封件,并使用插入工具(如 WAT270969)安装新的密封件。
· 重新安装泵头并按照屏幕提示进行组装 (Waters)。
2. 更换止回阀:
· 如果更换密封件后问题仍存在,建议更换止回阀。
· 止回阀的清洗方法包括用超纯水、异丙醇和甲醇分别进行多次冲洗,以确保内部无残留污染物 (Waters)。
1. 检查针头洗涤的绿/黄管线:
· 确保无弯曲或堵塞。
2. 检查样品环:
· 检查是否有泄漏或污染。
· 更换样品环,如果发现污染或损坏 (Waters)。
3. 更换连接到柱的管线:
· 确保新的管线无任何污染。
#04-泵压力低
症状:
· 系统压力显著低于正常值
· 从密封洗涤废液线看到滴漏
原因:由于盐分积聚在密封件和柱塞上导致密封件泄漏
处理方法:
1. 用水冲洗系统:
· 关闭泵,断开管路,并用水冲洗系统,去除盐分。
2. 更换柱塞密封件和柱塞:
· 使用专用工具移除旧的密封件和柱塞,清洗泵头。
· 用甲醇润湿新的密封件和柱塞,安装新密封件和柱塞 (Waters)。
3. 进行静态泄漏测试:
· 使用诊断功能进行静态泄漏测试,确保新的密封件和柱塞安装正确并无泄漏。
