当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用案例:水溶性维生素的检测
应用案例:水溶性维生素的检测
浏览次数:1066 发布日期:2024-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
维生素作为六大营养物质之一,在人体内发挥着重要的作用。在人类营养体系中具有重要价值的维生素有13种。根据它们的溶解特性,这些维生素可分为脂溶性维生素和水溶性维生素。维生素的检测方法有多种,主要有放射免疫法、化学发光法、高效液相色谱法和液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)等。
液相分离水溶性维生素时,因化合物极性大,需要添加离子对试剂来增强保留,并且每种维生素测试的液相条件也有区别。MicroPulite® XP T3在不使用离子对试剂的条件下,实现同时对7种水溶性维生素进行分析,并赋予每种维生素优异的峰形和保留,有助于工作效率的提高。
色谱条件
色谱柱:MicroPulite XP®️ T3
4.6*250mm 5.0μm(货号:XPT3-254650)
检测器:UV  265nm
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
流动相:A 相:20mM甲酸铵(pH3.0) ;B 相:乙腈
微纯生物科技MicroPulite® XP T3采用特有的杂化硅胶填料,在pH 1-12的范围内稳定,能耐受高温;专利的三键键合技术与特有封尾,兼容并耐受100%水相,在增强极性化合物的保留的同时也为化合物提供优异的峰形。
来源:微纯生物科技(广州)有限公司
联系电话:020-39394992
E-mail:support@wepuretech.com
